Суббота, 2025-Июл-12, 18:16
  • Страница 6 из 6
  • 6
Простой микрофонный усилитель
Transit_IpДата: Воскресенье, 2014-Апр-27, 14:10 | Сообщение # 76
Нашёл тут у себя КА22234,однако она двухканальная,да и схема включения вроде малость другая.Попробую ещё поискать.На неделе поеду в райцентр,мож там чего найду.
Transit_IpДата: Суббота, 2014-Май-10, 09:06 | Сообщение # 77
Как правильно настроить усь,что выше на схеме?В данный момент собран только ВЧ канал,NE5532 и LA3600 заказал,ожидаю.
agaДата: Четверг, 2016-Мар-24, 17:30 | Сообщение # 78
Для sensej36.
Прикрепления: ___.lay6 (65.9 Kb)
sensej36Дата: Четверг, 2016-Мар-24, 20:36 | Сообщение # 79
aga, спасибо, займемся изготовлением.
ua5oДата: Воскресенье, 2016-Апр-10, 23:08 | Сообщение # 80
Швондер, подсоветуйте проверенный ус. нч.  Не пришла мне SSM, или желтопузый, или почта накосячили. 4 месяца с ним воюю. Клянётся, что отправлял. Первый случай у меня такой. ШИМ давно готов, а чо теперь перед ним слепить, не знаю.
Добавлено (2016-Апр-10, 22:08)
По ходу швондер здесь больше не живёт.
shwonderДата: Понедельник, 2016-Апр-11, 10:04 | Сообщение # 81
Так есть тут ходит пара схем , одна на 2165 вторая н операционниках 072.
Они отлично работают .
Я не могу быстро найти их .
нашел:
Прикрепления: 1543513.jpg (184.6 Kb)
sensej36Дата: Среда, 2016-Апр-13, 17:46 | Сообщение # 82
У меня как раз на TL 074 (072) микрофонный усилитель собран, работает хорошо, для ШИМ его достаточно.
А AGA ВЫШЕ выложил печатную плату для него. Так что можно прямо сразу брать и делать.
elektronaleksДата: Пятница, 2019-Дек-13, 17:53 | Сообщение # 83
Добавлено (2019-Дек-13, 17:28)
Приветствую все форумчан. Решил сделать микрофонный уселитель по схеме выше. Есть вопрос по согласованию фнч.ФНЧ 7  порядка частотой среза 4 кгц сопротивление вход выход 470 ом , правильно я включил резисторы 470 ом по входу и выходу фнч?Резистор R1 он определяет входное сопротивление следуюшего каскада если у фнч 470 ом то какой ставить R1?Переменный резистор 100к  это чуствительность а кондесатор С3 на что он влияет стоит 10 мкф если поставить 1 мкф что измениться ?
Прикрепления: 6284863.jpg (169.5 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2019-Дек-14, 20:13 | Сообщение # 84
См. сообщене 55, 56,
  • Страница 6 из 6
  • 6
