Простой микрофонный усилитель
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 01:09 | Сообщение # 61 |
| В качестве эксперимента (а посмотреть что будет) подключил свой микрофонник к компрессору.
Вот такое звучание (питал от батареек, поэтому икает, от нормального бп такого нет). В общем надеюсь услышать ваши комментарии.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 01:56 | Сообщение # 62 |
| Та трудно что-то сказать, мне показалось лучше в начале записи. Вот интересно сделать туже запись , только уменьшить первую емкость в 3 раза . а потом еще в 3раза.
А слабо научить меня делать такие звуковые дорожки ?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 02:55 | Сообщение # 63 |
| Для записи я использую программу Adobe Audition 3.
Вот так она выглядит. Скачать можно здесь (торрент) http://rutor.org/torrent/15313/adobe-audition-3.0-2007-pc
Теперь нужно настроить микрофонный вход как вход по умолчанию, установить уровень 100%, усиление 0 дб, подключить проверяемое устройство к микрофонному входу.
В программе нажать на кнопку, отмеченную на картинке. Высветиться табличка с параметрами, в ней просто нажать ок. Начнется запись.
Как все запишете, нажать на кнопку Stop. (первая слева, в ряду где запись)
Теперь нажимаете кнопку File, выбираете Save As..
В открывшейся табличке вводите имя файла в верхней строчке, в нижней выбираете точно так же как у меня. Нажимаете Options (отметил красным), ставите как у меня на картинке, нажимаете ок. Нажимаете Save (отметил зеленым) и все, файл готов.
Пока писал подобие мануала, сделал запись c разными емкостями.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2013-Дек-26, 02:56 |
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 10:58 | Сообщение # 64 |
| Сенк за ликбез. На основе экскрементов с коньденсаторов , мне показалось 22нф лучше. Вот низкие частоты только забирают энергетику у выходного каскада . А по верхам фильтр был ? Суда по тому , что не сыкает то все-таки был. У меня в микрофоннике стоит деэссер , он давит верхние частоты на шипящих, притом степень подавления и частота регулируется. А еще там регулируется подавление низов в районе 50-200гц , поэтому нижняя часть не меня не волнует , а для остальных может быть сильное бубнение.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 13:23 | Сообщение # 65 |
| С низу подрезано 300 герц, сверху 3,5 кгц, у меня если не обрезать низ будет очень бубнящий голос. Сегодня еще раз прослушал запись, да 22 нф оптимально. В какую сторону двигаться дальше? хотя меня и сейчас устраивает звук.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 15:10 | Сообщение # 66 |
| В сторону пп , может даже смд. Вот только вопрос по конструктиву , это должна быть отдельная плата или встраивать ее в куда-то ?
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 00:39 | Сообщение # 67 |
| Если отдельной платой и без компрессора, у меня пп уже есть. На обычных элементах, только подписать надо. Т.к сейчас на форуме потихоньку придумывается новый аппарат, использую в нем совместно с тда2050.
Transit_Ip | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 20:02 | Сообщение # 68 |
| Возможно ли совместить эти 2 схемы (без каскада на 140уд7,разумеется)? И есть ли смысл заморачиваться?
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Апр-24, 20:32 | Сообщение # 69 |
| Transit_Ip, совместить с чем? схема приведенная вами отличнейшим образом работает, а уд7 меняется на уд6, тл 071. к ней и пп есть. Я ее немного оптимизировал в сторону улучшения. Добавлено (2014-Апр-24, 6:32 PM) --------------------------------------------- Схема с уд7 и транзисторами имеется ввиду. В этой схеме есть все для хорошей обработки по микрофону, как подьем в сторону вч, так и ограничение.
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 09:56 | Сообщение # 70 |
| DJ-STX, вот с этой.Просто,хочется сделать МУ с дополнительным формированием АЧХ.Ещё есть желание сделать компрессор на шумодаве 157ХП2.Вот пока пытаюсь определиться,что лучше.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 10:09 | Сообщение # 71 |
| Анатолий, в схеме с уд7 уже и так формируется ачх с подьемом на 2,7 кгц. А в схеме на тл074 - один большой горб на 1кгц. Смысла их соединять не вижу. А микрофонник на хп3 работает лучше чем обе эти схемы.
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 10:45 | Сообщение # 72 |
| Вооот!Ближе к телу .Какие-то ХП-шки есть,в Маяке-233 стояли.Только,не уверен в их работоспособности.Хотя,в продаже вроде бы имеются.А есть ли смысл делать микрофонник на ХП3 с эквалайзером?И TL072 вместо NE5532 сгодится?Вроде бы должна.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Апр-25, 13:50 | Сообщение # 73 |
| В 233 Маяке стоят как раз те что нужно .
Я бы поставил эквалайзер, но это по вкусу.
Transit_Ip | Дата: Суббота, 2014-Апр-26, 20:49 | Сообщение # 74 |
| Cобственно,вот,что хочу замутить.Однако,напряг с указанными микросхемами для эквалайзера.Есть ли у них ещё какие либо аналоги?
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Апр-26, 22:35 | Сообщение # 75 |
| Transit_Ip, аналоги приведены на схеме, других вроде нет.
Я сам искал, нашел каждого по одному. Если есть микросхемы с китайских магнитофонов, найти из них эквалайзер, сказать мне, я перерисую схему под нее.
