Вторник, 2024-Апр-23, 11:35
  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Простой микрофонный усилитель
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 23:09 | Сообщение # 31
Ща гляну что у ней по входу.
Практически любым операционным усилителем, например 140УД6 , можно импортом.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Ноя-19, 23:14
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 23:23 | Сообщение # 32
Есть кр140уд1в.Пойдёт?И как там у них с цоколёвкой?
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 00:19 | Сообщение # 33
Можно попробовать. Четвёртую ногу на землю не сажай. А есть ещё какие? УД1 не самый лучший вариант.
СветофорДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 00:46 | Сообщение # 34
А какую примерно амплитуду НЧ дает этот усилитель?
AlexДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 19:49 | Сообщение # 35
По идее более трёх вольт должен.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 19:09 | Сообщение # 36
Все мечусь от схемы к схеме,а руки от мыслей отстают biggrin
Вот еще вариант нарыл
Прикрепления: 9961902.jpg (46.8 Kb)
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 19:28 | Сообщение # 37
А что за диод там стоит?Типа АРУ,чтоль?Интересная схема,надо будет попробовать.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 19:35 | Сообщение # 38
Транзистор Т3 работает как активный детектор. Когда на входе появляется сигнал, в зависимости от его уровня на коллекторе транзистор Т3 начинает открываться а Т1 запирается. Таким образом происходит управление усилением. Диод VD1 работает как ограничитель при слишком больших сигналах. Т2 – усилитель с общим эмиттером.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 19:38 | Сообщение # 39
Я ж и говорю,на АРУ очень похоже.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 19:40 | Сообщение # 40
правда под наши цели надо на вход дросселек от ВЧ поставить
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 22:26 | Сообщение # 41
Я где то на 157ХП3 (шумодав) выкладывал. Там и микрофонник и компрессор в одном флаконе, читал- хвалят. У меня где то лежит схема там предусмотрено включение хоть электретного, хоть динамического микрофона.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 22:31 | Сообщение # 42
ну так если найдется для динамического-поделись с братьями по радиомигрени smile
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 22:54 | Сообщение # 43
Нашёл тут у себя в железяке схему,на дружественном сайте выкладывали.Непонятно назначение некоторых выводов wacko
Прикрепления: 3693205.gif (34.5 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 23:14 | Сообщение # 44
Ща отсортирую, припакую и выложу. Нужно упорядочить там целая папка, много лишнего.
В архиве несколько вариантов, есть даже с эквалайзером biggrin .
Нужно порыться как Толик говорит в железяке, может и платы какие есть.
Прикрепления: 1415887.zip (357.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Дек-23, 23:18
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 23:48 | Сообщение # 45
Во-о-о!Это уже серьезно smile
Ну мы ж и люди серьезные biggrin
Нужно делать.Правда немного подмарафетить под себя и вперед.
Правда пока нужно проситься к кому-то печатать.
  • Страница 3 из 6
  • 6
