Четверг, 2024-Май-16, 05:27
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Микрофонный усилитель - модулятор для передатчика
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Фев-10, 18:29 | Сообщение # 91
Для чего коммутировать ФНЧ?
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Фев-10, 22:17 | Сообщение # 92
На всякий случай, жизнь, она штука полосатая, а вдруг и пригодится.  wink
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 14:30 | Сообщение # 93
Коллега valerzar1961
На плате по ошибке не указан тип детали.
Поставьте два конденсатора по 200пФ .
Отличная пайка, так держать!
Прикрепления: 2754977.png (207.0 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 14:48 | Сообщение # 94
Собрал данный компрессор, работает сразу без настройки!
Потребление 12В 7,2мА
Диодный ограничитель не подключал (то есть 200Ом)
Осциллограмма, микрофон таблетка 5мм.
Записал одно из первых включений, без ФНЧ, без 200Ом в диодном огран, линейный ход компьютера.
Запись в МП3 прикрепил.
Подумываю сделать коммутацию для ФНЧ есть/нет, добавить реле с педалью для физического разрыва цепи звука компрессор/ПК.
спектр этой записи
Прикрепления: 0296841.jpg (338.3 Kb) · 8640642.jpg (181.5 Kb) · 1432621.jpg (254.6 Kb) · 3995668.mp3 (1.37 Mb) · 5852419.jpg (64.8 Kb)
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 15:16 | Сообщение # 95
Цитата raketayudin ()
На плате по ошибке не указан тип детали.Поставьте два конденсатора по 200пФ .
А вот за это спасибо, мой косяк, даже оправдываться не буду. Стареем, склероз, слепота, тормозим однако.  sad
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 20:53 | Сообщение # 96
raketayudin,
1.  Устройство, как компрессор не работает...   sad
То, что временно отключен диодный ограничитель пиков - правильно, эта штука настраивается в последнюю очередь,
вот тогда может понадобиться осциллограф. На сигнале им смотреть нечего.
Вот картинка с огибающими   3995668.mp3   и два последних фрагмента из вложения Сообщение # 75
Записи, для наглядности, программно приведены примерно к одному уровню.
2. Картинка с АЧХ неинформативна.
Вот на этой виден спектр не только до 300Гц и он не обрезан по верхнему уровню.
3. До настройки сжатия, снимать АЧХ нет особого смысла, она будет другой, более ровной,
но могут подрасти наводки от сети и пульсации выпрямителя. Это все видно.
4. Пока не будете пользоваться нужными программами - КИНА НЕ БУДЕТ!
АА позволяет не только оперативно записать с одновременным просмотром (можно так же без записи ),
но и сравнить В ОДНОМ ОКНЕ несколько проведенных пробных экспериментов. Как огибающих, так и АЧХ!
Собственных, а также чужих, взятых за образец, от которых можно отталкиваться при настройке
Вдогонку.
Нашел у себя аудиозапись настройки одного из своих компрессоров.
Просто для примера.
Для наглядности, картинка огибающих. 3й кусочек от   3995668.mp3"
В качестве микрофона так же обычная 10мм в диаметре электретная таблетка в самодельной гарнитуре без телефонов.
По поводу асимметрии самого первого фрагмента.
Она появляется от самых низких частот, если их не ограничивать ФВЧ или другими способами в самом компрессоре.
Скорее всего, это поршневое воздействие НЧ на очень легкую мембрану электретника.
В динамических микрофонах этот эффект почти не проявляется.
Если это не ошибка, то такие микрофоны не годятся.
Сильно узкополосны с малой отдачей.  Нормальная таблетка выдает у меня 50мВ рр.
Прикрепления: 0743686.jpg (91.6 Kb) · 9235860.jpg (44.4 Kb) · kompressor.mp3 (95.4 Kb) · 5425243.jpg (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2024-Фев-11, 21:58
shwonderДата: Вторник, 2024-Апр-02, 12:07 | Сообщение # 97
Че то тема заглохла.
Ожидал , что появится обсуждение компрессора (или ограничителя) на ВЧ.
Ну, тех у которых ограничение происходит на высокой частоте , потом пропускают через фильтр 455кгц и сигнал возвращают в НЧ.
Их попадается в Инете. Но, ни разу не слышал результат работы такого компрессора.
А сильно хочется. Хоть бери и сам делай.
Тем более с фильтрами 455кгц проблем нет, с не612 то же.
Так может кто то смотрел в эту сторону ?
elektrik809Дата: Среда, 2024-Апр-03, 16:47 | Сообщение # 98
https://youtu.be/MIQ_AuBKEyc?si=jVYYIY7Y5zMfJlT3
Очень хочется вот так как у Плазмы.К сожалению на тот момент у меня не было передающей антенны и прд. Помнится он называл свой сигнал клиппированием, но это возможно неправильное в его понятии выражение. К сожалению он переехал в другой регион и следы там потерялись.
    6 кГц при АМ без потери высоких   частот это нужно постараться. Эталон сигнала к которому нужно стремиться!
Тема интересная и надо её шлифовать.
Повторил многие схемы UR6EJ МУ, да и не только его, опубликованных на сайте cq ham , но к сожалению не под задачи АМ - для ОБП не предусмотрен ФНЧ в НЧ канале!
Если даже в некоторых схемах МУ есть ФНЧ которые я применяю, то корреспонденты отмечают сигнал как среднечастотный или даже с подбубниванием, серенький такой. А хочется яркого насыщенного и одновременно узкополосного сигнала. Только соседний канал, чёрт, будет при этом сильно мешать!
Этот сайт очень интересный в плане решений АМ и благодарность за это shwonder, и его труды.
  Спасибо что прочитали мой опус.
shwonderДата: Среда, 2024-Апр-03, 17:23 | Сообщение # 99
Если внимательно посмотреть на сигнал Плазмы, то видно следующее : есть несущая , и две боковые. И эти боковые не тухнут при удалении от несущей. Т.е. сигнал одинаково сильный и на НЧ и на ВЧ(3-4кгц). А по частоте там нет 6 кгц, все помещается в 4 кгц, т.е. в полосу 8 кгц АМ. Ну4 может чуть больше. По ссылке сильно мелко на картинке, а то можно было внимательнее посмотреть.
Я много слушал сигналов (и слушаю) и вот пришел к такому выводу, что не надо широкой полосы, достаточно 4 кгц, ну, может 4.5кгц, и получите красиво звучащее АМ.
Главное - обеспечить нужный подьем АЧХ микрофонника, книжки пишут 6 дб на октаву, а по факту можно и больше. И делать это надо сразу за микрофоном , даже до первого каскада усиления, уменьшая переходную емкость. Иначе сигнал ограничется в усилителе и  потом ничего не исправить.
Вот еще присмотрелся к картинке на ютубе по ссылке, там видно , что  в приемнике полоса по приему стоит 3 кгц, а по факту сигнал чуть шире, я б сказал что 3.2 кгц. Боковые полосы не падают к краю полосы. И нормально все звучит. Так что, 6 кгц - совсем лишнее.
На сколько смог вытащил картинку, но там надо еще получить нужный момент. И видно бугры на краях несущей.
А левее сигнал другой станции, и видно, что у него он от несущей спадает к краям полосы, так обычно у всех.
Прикрепления: 1535922.png (55.0 Kb)
elektrik809Дата: Четверг, 2024-Апр-04, 10:27 | Сообщение # 100
Ещё ширина сигнала связана с энергетикой прд.  Зачем нам тратить мощьность на ширину 20-30кГц? Ну это известно всем.
Но с такой полосой  и частотами модуляции как например у Тополя и очень - очень многих других,проверяя запись в АА видна явная несимметрия(пишу со своего SDR свистка). Как это отражается на качество сигнала или может на глубину модуляции (m) и почему это происходит?
Олег Аркадьевич наверно знает ответ.
Научиться работать с АА не трудно, но понять что я там вижу нужно знать! И это главное.
   shwonder, Владимир Владимирович, смотрю сигналы Китайских вещалок и вижу такую же картинку как у Плазмы, у них тоже боковые чётко столбиком и не спадают к краям полосы, ну и пусть, это и не нужно, зато не «пылят» по бокам.
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Апр-04, 10:57 | Сообщение # 101
Все помещается в 3кГц. В SDRе такая полоса установлена.
А вот более подробно на спектре АА
Спектр снят с 3х громких фрагментов записи. Звенит на 2,6кГц, подъем больше 10дБ
Клип - это ограничение. Было бы правильнее назвать, что сигнал сформирован с ограничением.
У HamRadio принято ВЧ ограничители (на вспомогательной частоте) называть клипированием, а НЧ просто ограничителями,
независимо от того фазовые они или банально диодные обрезатели.
ФНЧ никакого отношения к рабочему спектру МУ не имеют, его задача отрезать лишнее сверху, чтобы никому не мешалось.
(исключение составляет описанный на этом форуме "неправильный" ФНЧ с подъемом ВЧ перед срезом)
ИМХО,
на видео читабельный сигнал, но не более того, по мне, так он пустой...
Правильно говорят, что о вкусах не спорят, но все зависит от поставленной задачи. Если нужно до кого-то докричаться, то он очень даже подходит.
А разве пробиться - только это главная и единственная цель?  Я понимаю у спортсменов в соревнованиях, но в повседневной "работе" ...
У меня бы уши закрутились через 5 минут от общения с таким оператором.
Выше, на картинке АА есть зеленая наклонная полоса, это АЧХ розового шума, которую принято считать отправной при формировании сигнала.
Даже девушки, дикторы на радио вещают с похожим спектром.
Задумайтесь, а потом послушайте запись ниже. Тоже с эфира и полосы практически одинаковы.
Прикрепления: 1690860.jpg (47.0 Kb) · 5893502.jpg (118.3 Kb) · sravnenie.mp3 (587.5 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Апр-04, 11:05
elektrik809Дата: Четверг, 2024-Апр-04, 11:28 | Сообщение # 102
Приветствую. Звенящий сигнал у Плазмы может и не хорош в плане звука, но полоса? Вот о чём! И я слушаю на качественные колоночки, не  на наушники. С ними у меня от любых звуков
уши заворачиваются, ну и не удобно мне ни  в Советских ни в вкладышах.
Владимир Владимирович, посчитайте на шкале , там ровно 6кГц по палочкам.
Прикрепления: 3140072.jpg (221.8 Kb)
Сообщение отредактировал elektrik809 - Четверг, 2024-Апр-04, 12:43
rw6bw73Дата: Четверг, 2024-Апр-04, 14:50 | Сообщение # 103
Кто подскажет какие частоты регулировки сделать в пятиполосном эквалайзере на LA3600  для высококачественного АМ сигнала.
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Апр-04, 16:05 | Сообщение # 104
rw6bw73,
Эта МС рассчитана на 5 полос во всем звуковом спектре, впихнуть их полноценно в относительно узкий диапазон не покатит.
Полосы будут накладываться одна на другую. Если заказчик этого девайса не узкополосный маньяк-дальнобойщик smile  , то можно сделать вот так:
Накладка есть, но мириться можно, для ESSB самое то.
Выложил схему полностью, может кому пригодится.
Цитата elektrik809  но полоса?
О какой полосе речь?
Прикрепления: 1090156.jpg (120.9 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Апр-04, 16:16
elektrik809Дата: Четверг, 2024-Апр-04, 18:01 | Сообщение # 105
Цитата elektrik809 но полоса?О какой полосе речь?
На водопаде которая, в 6 кГц. Ширина канала же.
Добавлено (2024-Апр-04, 18:17)
sravnenie.mp3
Пропустил аудио.
Ваш сигнал бесспорно отличный где оба канала до упора. Без НЧ канала суховат, но радиохулиганы народ себе такой разный , некоторые бы сказали что бубнит. Я, нет, мне нравится.
Если бы можно двухканальный на к157хп3 с фнч, то было бы чудесно.
Сообщение отредактировал elektrik809 - Четверг, 2024-Апр-04, 18:30
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
