канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 22:56 | Сообщение # 76 |
| Есть сердечник Т157-52, размеры 39.9мм*24.10мм*14.50мм ,.Подойдут габаритные размеры для передатчика с мощностью несущей 100 Вт.?Или искать больших размеров ? транзисторы 2N5401 оказывается есть в "Вороне" http://voron.ua/catalog/2n5401-to92
Сообщение отредактировал канделябр - Воскресенье, 2016-Окт-16, 23:04 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 23:34 | Сообщение # 77 |
| Так я там их и покупал , я поделюсь , если что . А кольца подойдут .
Я не могу ответить на все вопросы по заменам . Делаем так : ставим и проверяем на температуру , греется - меняем . Для колец можно их клеить по два штуки , и даже по три , только мотать неудобно.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Окт-16, 23:35 |
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 23:46 | Сообщение # 78 |
| Цитата shwonder (  ) Так я там их и покупал , я поделюсь , если Спасибо , пять минут назад заказал эти транзисторы в китае. Набор 25 штук 2н5401 +25 штук 2н5551 (компл. пара.) А по поводу кольца, то от прежнего модулятора остался фильтр на двух кольцах, вот одно из них и думаю применить .
канделябр | Дата: Воскресенье, 2016-Окт-16, 23:59 | Сообщение # 79 |
| Цитата shwonder (  ) Делаем так : ставим и проверяем на температуру , греется - меняем Если верить программе ,то греться не должно
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Окт-17, 00:08 | Сообщение # 80 |
| Ух ты , я такого еще не видел.
Пока нарисовал новую версию платы защиты , предидущая было отладочная , поэтому и несколько большая .
канделябр | Дата: Понедельник, 2016-Окт-17, 00:12 | Сообщение # 81 |
| Эти мощные резисторы вроде как проволочные . Или в данном случае без разницы индуктивные или нет ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Окт-17, 00:16 | Сообщение # 82 |
| Та "Да " , без разницы. Я пока применяю вот эти : http://voron.ua/catalog/009292
но лучше вот : http://voron.ua/catalog/009282
канделябр | Дата: Понедельник, 2016-Окт-17, 00:26 | Сообщение # 83 |
| Цитата shwonder (  ) Ух ты , я такого еще не видел Так по моему это Вы и показали мне эту программу. Кстати витки считает точно, перепроверял прибором.Добавлено (2016-Окт-16, 23:26) ---------------------------------------------
Цитата shwonder (  ) но лучше вот :http://voron.ua/catalog/009282 Так эти цементированные и есть проволочные , но раз без разницы то это хорошо .У меня таких наберется на нужный номинал и мощность. На сайте "Радиокот" советуют заменить 2н5401 на наш кт502е , и только с буквой " Е". По справочнику кт502Е на 80 вольт., а 2н5401 на 120 вольт.Но ничего , подожду бандерольку от китайцев.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Окт-22, 01:11 | Сообщение # 84 |
| Заметил ошибку в схеме защиты на стр 4 пост 60. Там транзистор Q2 неправильно нарисован , надо эмиттер и колектор поменять местами.
Добавлено (2016-Окт-22, 00:11) --------------------------------------------- Собрал передатчик для работы на 3 мгц . Модулятор с защитой по току , и передатчик на 3х полевиках с новым драйвером , выход резонансный . Первые попытки включиться на передачу не увенчались успехом , просекал КПЕ в согласующем устройстве , там у меня стоял драный КПЕ от приемника + К15у-1 68пф . При прошивании срабатывала защита по току , если бы ее не было , то транзисторы точно бы пришлось выкинуть . А так - сегодня поставил вакуумный КПЕ 250пф 6кв и все неприятности с прошиванием закончились.
Как обычно , все отмечают высокое качество и необычность модуляции , кроме того , работал с выходом 100вт несущей , но по отзывам принимали довольно громко . Работал с городами : Днепр , Липецк , Донецк , Новороссийск , Минск , Кривой Рог.
Теперь думаю , как сделать защиту по предельному напряжению на стоках полевиков , чтоб отключать УМ при угрозе предельного напряжения.
Та и вообще , немного переосмысливаю подходы по защите передатчика от неумелой эксплуатации.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2016-Окт-22, 01:15 |
elektronaleks | Дата: Суббота, 2016-Окт-22, 17:53 | Сообщение # 85 |
| Швондер подскажите какое напряжение импульса будет на стоках полевиков при напряжении питания 40 вольт постоянки и 40 вольт модуляции ,напряжение измерялось обычным мультиметром.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Окт-23, 21:34 | Сообщение # 86 |
| Напряжение можно прикинуть в программе расчета каскада класса Е , я давал ссылку на прогу , если надо , то дам еще .
Например я так и сделал , при анодном 40в, пиковое напряжение импульса 137в , но оно может и быть больше , например при не оптимальном шунтирующем конденсаторе , можно ориентироваться на значения 3-4 раза напряжения питания , т.е. 120-160в .
Но надо учитывать и вот что : - при 100% модуляции . напряжение питания каскада вырастет до 80в , и напряжение импульса будет 279в , ну и с допусками 3-4 раза 240-320в . Если поставить целью получить глубину модуляции больше 100% , то напряжение 100-120в , и соответственнго на аноде 360-480в .
Вот , как то так.
У меня есть мысль сделать защиту выходного каскада от предельных напряжений , для случая применения транзисторов на 500в и на 900в , т.е. останавливать передатчик , когда напряжение превысит 80-85% максимально допустимого. И сделать так , что б ничего ненадо было подстраивать, если транзистор 500в , то ставишь цепочку стабилитронов на напряжение 400-450в , если на 900в , то соответственно и стабилитроны на чуть меньшее напряжение . Такое техническое решение применялось мной ранее , в других конструкциях , не передатчиках, и всегда работало.
Наличие защит по току (уже отработано) и по напряжению позволит значительно повысить надежность передатчика. В смысле, они и так достаточно надежны , просто оператор не всегда понимает , что делает , или забывает что то переключить.
Останется пробел в защите по теплу , но это сложнее , и частично компенсируется установкой вентилятора.
elektronaleks | Дата: Воскресенье, 2016-Окт-23, 22:57 | Сообщение # 87 |
| Если ставить последовательно цепочки стабилитронов то какой ток они должны выдержать я думаю десятки ампер разве не сгорят стабилитроны . похожую схему я видел в блоках питания трансиверов но там еше стоял тиристор мошный на 50 ампер.
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Окт-24, 00:53 | Сообщение # 88 |
| В планах сделать так : - цепочка стабилитронов с суммарным напряжением равным отсечке. Ток в этой цепочке включает схему , которая отключает передатчик . Отключение происходит подачей сигнала на ногу 1 или 15 драйвера 74нс541. Примерно так сделано сейчас в модуляторе . Т.е. стабилитроны не гасят большое напряжение . а останавливают драйвер . Быстродействие в этом случае достаточное для сохранения полупроводников , я ожидаю , что драйвер будет отключен в том же периоде , где и произошло превышение . Ток через стабилитроны будет порядка несколько миллиампер , совершенно достаточно 1-2ма.
Вариант с сапрессором , о котором вы упоминали , я когда то пробовал , у меня тупо повыгорали сапрессоры , или повыпаивались , и я так и не смог установить , на какое напряжение их надо набрать, то их мало , то они ничего не защищают.
канделябр | Дата: Понедельник, 2016-Окт-24, 04:36 | Сообщение # 89 |
| Цитата shwonder (  ) У меня есть мысль сделать защиту выходного каскада от предельных напряжений Может сделать как у буржуев ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Окт-24, 13:22 | Сообщение # 90 |
| Та , может и так , только вот я не понял , при каком напряжении они работают ?
И при срабатывании они коротят напряжение , что даст лишнюю нагрузку на модулятор.
лет 5 назад я так делал , но не смог добиться четкого ограничения напряжения. Может еще попробую .
Там еще есть неприятность , у них есть емкость , и значительная . порядка 1000пф , и это совсем не желательно.
А в схемах передатчиков более поздних , он уже не ставит эти сапрессоры.
