Понедельник, 2025-Июл-21, 22:27
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-17, 18:34 | Сообщение # 31
Может будут и другие предложения , кто что думает ?
shwonder
, Если по поводу "незашкаливания", разобрал бы вольтметр и параллельно рамке подобрал бы стабилитрон или диоды в прямом включении. Все зависит от сопротивления рамки. Но тогда не знать сколько идет при модуляции....
ua5oДата: Четверг, 2016-Фев-18, 13:34 | Сообщение # 32
Сейчас доделал плату ШИМа. Теперь бум набивать.
Прикрепления: 7401213.jpg (148.9 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2016-Фев-18, 14:15 | Сообщение # 33
Хорошо получилось.
Я когда на станке резал платы , то точно такие были..
Можно было добавить предварительный усилитель на ОУ , и входной ФНЧ .
Они все равно нужны.
zaratuychenkoДата: Четверг, 2016-Фев-18, 17:27 | Сообщение # 34
Вот на рисовал печатную плату модулятора под свои детали под два транзистора.Критикуйте может где то ошибки, сразу говорю я не художник только учусь.Печатка перерисована по схеме Стаса.Если есть желания может кто то лучше нарисует.
Прикрепления: 1631420.jpg (190.3 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2016-Фев-18, 18:52 | Сообщение # 35
А что такое "схема Стаса"  ?
zaratuychenkoДата: Четверг, 2016-Фев-18, 18:57 | Сообщение # 36
Первая страница этой темы 3 сообщение  там схема DJ-STX выход без ТРА3122Д2.Вот по ней и рисовал.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2016-Фев-18, 18:57
shwonderДата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:18 | Сообщение # 37
Эта схема моя , хоть там и нет ничего особенного .
И нафига там оте диоды , в затворах транзисторов и на входе драйвера ?
Они там 100 лет не нужны .
А топология почему такая ?
У вас что , радиаторы будут с разных сторон ?
Такую фигню и сделать сложно , как вы будете прикручивать полупроводники к теплоотводам ?
Топология  печатной платы - не только размещение деталей и их соединение , это еще и логика по построению силовых токовых контуров .
А я вижу неправильное построение , внимательно посмотрите на мои печатки , там нет ничего лишнего , и они отлично работают.
Там не звук , 250кгц меандра , с током 10-15А, а не так уж и просто.
И получится как с передатчиком "бета" , схема правильная , но сделать так по нормальному никто и не пробовал.
Рисунок печатки вам никто не проверит , только сам , а так даже платы схемы нет , или надо копаться в ветках в поиске.
Добавлено (2016-Фев-18, 18:09)
Я собирался попробовать диоды , но так и не собрался.
Потому как в них нет необходимости , драйвер 2110 отлично справляется с затворами транзисторов , даже если их 4 штуки .
Я даже резисторы ставлю как мебель , так плата удобнее , а вообще вместо них лучше перемычки.
А оте диоды и резисторы на входе драйвера , режут фронты передние , а это совсем не нужно и вредно.
Вот вы нарисовали плату , а как ее делать , в смысле собирать , если она сделана ?
Заполните свой профиль , если в пределах доступности наших транспортных компаний я вам вышлю плату готовую.
Добавлено (2016-Фев-18, 18:13)
У драйвера 2110 нет связи с эммитерами полевиков , ток управления  затворами  что , будет ходить по всей плате ?
Добавлено (2016-Фев-18, 18:18)
Расстояние между полупроводниками делайте 20 мм, больше не нужно.
И не ставте электролиты напротив винта моста.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Фев-18, 19:10
zaratuychenkoДата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:31 | Сообщение # 38
Особенного да ничего нет,но я не создатель этой схемы а рисовал под обычные детали,я не привык паять СМД деталями.
И покупать мне нет смысла их я не делаю под заказ никому ничего только для себя.И покупаю только самое необходимое.Вот и попросил совета.
Радиатор будит только с одной стороны там где транзисторы.
А с другой стороны ничего,второй диодный мост стоит для питания 12В  ШИМ контролера,драйвер модулятора,делитель частоты и драйвер выходных ключей  УМ.
Как схемы нет?По вашей и рисовал только по старой
Я ее нарисовал но еще не делал выложил для критики.
А вот профиль свой я не знаю как заполнить я питался не получилось.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2016-Фев-18, 19:38
ua5oДата: Четверг, 2016-Фев-18, 23:26 | Сообщение # 39
Можно было добавить предварительный усилитель на ОУ , и входной ФНЧ .Они все равно нужны.
Небыло в лайе такого файла. Сделал Вашу, какую нашёл. ФНЧ на ТЛ72 буду делать. МАХ239 долго ждать, потом закажу. Мне ещё даже SSM не пришла, уже 3 месяца. А то я так помру и ничего не сделаю. Сейчас плата травится двухсторонняя ШПУ на 3-50Z и 3-541. Детали все есть, только с УНЧ не могу определиться.
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-19, 12:05 | Сообщение # 40
Немного добавлю по печатке , может и повторюсь , но это важно для успешной работы, практика показывает , что мелочей здесь не бывает .
- Я платы компоную так , что все силовые элементы находятся с одной стороны платы , это позволяет ставить их на один радиатор , а под платой вдоль радиатора я делаю усиливающую полоску , это дополнительный "общий "  провод. Попробовал изобразить это на картинке :
Прикрепления: 6120827.jpg (42.9 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2016-Фев-19, 12:18 | Сообщение # 41
Еще одна картинка . на ней желтым цветом нарисованы контуры по которым будут двигаться большие токи , силовые токи , и токи управления полевиками.
Например вот тот конденсатор , большой 4 мкф с стока верхнего транзистора на исток нижнего , должен быть припаян как можно ближе к выводам этих транзисторов , его задача убрать помехи с шины питания , а так он работать не будет , сильно длинный путь , и путь этот совпадает с контуром управления нижнего транзистора.
Аналогично по ТРА3122 , там тоже много завязок .
Сделайте по моим рисункам , только поставте вместо СМД обычные детали , хотя я не вижу проблем с СМД , на них все значительно проще и быстрее.
Прикрепления: 3479580.jpg (190.4 Kb)
zaratuychenkoДата: Пятница, 2016-Фев-19, 16:50 | Сообщение # 42
ua5o так вам надо было по этой печатке делать тут все есть.
Прикрепления: 0008634.lay (167.9 Kb)
ua5oДата: Пятница, 2016-Фев-19, 23:07 | Сообщение # 43
Спасибо коллега, я слежу за темой и знаю все печатки, и могу сам их разработать. Но, то одно не нравится, то другое. Я просто знаю, как надо в идеале делать. Своих делов море, поэтому не хочу циклится. Хотел повторить быстро законченную конструкцию, но нет таковой. Вообще спасибо за всё прянику, от чистого сердца. Так бы и топтались на лампах. Я даже не представлял, что в АМ можно что то улучшить. Вот сделал плату ШПУ на 3ёх-50Z. Теперь бум набивать.
Прикрепления: 5627406.jpg (154.5 Kb)
Сообщение отредактировал ua5o - Пятница, 2016-Фев-19, 23:08
zaratuychenkoДата: Суббота, 2016-Фев-20, 12:19 | Сообщение # 44
shwonder одного не пойму сейчас перерисовываю печатку под себя.
Почему по схеме ТРА3122Д2 по входу задействованы 4 и 5 ножка на них подается сигнал,хотя только задействован один канал на выходе 19 ножка и на транзистор 2n7000?
shwonderДата: Суббота, 2016-Фев-20, 12:38 | Сообщение # 45
сигнал подается на два входа , а снимается только с одного выхода , со второго он не нужен .
Так мне захотелоь.
