US5EVD | Дата: Среда, 2016-Фев-17, 18:34 | Сообщение # 31 |
| Цитата shwonder (  ) Может будут и другие предложения , кто что думает ? shwonder, Если по поводу "незашкаливания", разобрал бы вольтметр и параллельно рамке подобрал бы стабилитрон или диоды в прямом включении. Все зависит от сопротивления рамки. Но тогда не знать сколько идет при модуляции....
ua5o | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 13:34 | Сообщение # 32 |
| Сейчас доделал плату ШИМа. Теперь бум набивать.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 14:15 | Сообщение # 33 |
| Хорошо получилось. Я когда на станке резал платы , то точно такие были..
Можно было добавить предварительный усилитель на ОУ , и входной ФНЧ . Они все равно нужны.
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 17:27 | Сообщение # 34 |
| Вот на рисовал печатную плату модулятора под свои детали под два транзистора.Критикуйте может где то ошибки, сразу говорю я не художник только учусь.Печатка перерисована по схеме Стаса.Если есть желания может кто то лучше нарисует.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 18:52 | Сообщение # 35 |
| А что такое "схема Стаса" ?
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 18:57 | Сообщение # 36 |
| Первая страница этой темы 3 сообщение там схема DJ-STX выход без ТРА3122Д2.Вот по ней и рисовал.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2016-Фев-18, 18:57 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:18 | Сообщение # 37 |
| Эта схема моя , хоть там и нет ничего особенного .
И нафига там оте диоды , в затворах транзисторов и на входе драйвера ? Они там 100 лет не нужны .
А топология почему такая ?
У вас что , радиаторы будут с разных сторон ? Такую фигню и сделать сложно , как вы будете прикручивать полупроводники к теплоотводам ?
Топология печатной платы - не только размещение деталей и их соединение , это еще и логика по построению силовых токовых контуров . А я вижу неправильное построение , внимательно посмотрите на мои печатки , там нет ничего лишнего , и они отлично работают. Там не звук , 250кгц меандра , с током 10-15А, а не так уж и просто. И получится как с передатчиком "бета" , схема правильная , но сделать так по нормальному никто и не пробовал. Рисунок печатки вам никто не проверит , только сам , а так даже платы схемы нет , или надо копаться в ветках в поиске.
Добавлено (2016-Фев-18, 18:09) --------------------------------------------- Я собирался попробовать диоды , но так и не собрался. Потому как в них нет необходимости , драйвер 2110 отлично справляется с затворами транзисторов , даже если их 4 штуки . Я даже резисторы ставлю как мебель , так плата удобнее , а вообще вместо них лучше перемычки.
А оте диоды и резисторы на входе драйвера , режут фронты передние , а это совсем не нужно и вредно.
Вот вы нарисовали плату , а как ее делать , в смысле собирать , если она сделана ?
Заполните свой профиль , если в пределах доступности наших транспортных компаний я вам вышлю плату готовую.Добавлено (2016-Фев-18, 18:13) --------------------------------------------- У драйвера 2110 нет связи с эммитерами полевиков , ток управления затворами что , будет ходить по всей плате ? Добавлено (2016-Фев-18, 18:18) --------------------------------------------- Расстояние между полупроводниками делайте 20 мм, больше не нужно. И не ставте электролиты напротив винта моста.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Фев-18, 19:10 |
zaratuychenko | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 19:31 | Сообщение # 38 |
| Особенного да ничего нет,но я не создатель этой схемы а рисовал под обычные детали,я не привык паять СМД деталями. И покупать мне нет смысла их я не делаю под заказ никому ничего только для себя.И покупаю только самое необходимое.Вот и попросил совета. Радиатор будит только с одной стороны там где транзисторы. А с другой стороны ничего,второй диодный мост стоит для питания 12В ШИМ контролера,драйвер модулятора,делитель частоты и драйвер выходных ключей УМ. Как схемы нет?По вашей и рисовал только по старой
Я ее нарисовал но еще не делал выложил для критики. А вот профиль свой я не знаю как заполнить я питался не получилось.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Четверг, 2016-Фев-18, 19:38 |
ua5o | Дата: Четверг, 2016-Фев-18, 23:26 | Сообщение # 39 |
| Цитата shwonder (  ) Можно было добавить предварительный усилитель на ОУ , и входной ФНЧ .Они все равно нужны.
Небыло в лайе такого файла. Сделал Вашу, какую нашёл. ФНЧ на ТЛ72 буду делать. МАХ239 долго ждать, потом закажу. Мне ещё даже SSM не пришла, уже 3 месяца. А то я так помру и ничего не сделаю. Сейчас плата травится двухсторонняя ШПУ на 3-50Z и 3-541. Детали все есть, только с УНЧ не могу определиться.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Фев-19, 12:05 | Сообщение # 40 |
| Немного добавлю по печатке , может и повторюсь , но это важно для успешной работы, практика показывает , что мелочей здесь не бывает .
- Я платы компоную так , что все силовые элементы находятся с одной стороны платы , это позволяет ставить их на один радиатор , а под платой вдоль радиатора я делаю усиливающую полоску , это дополнительный "общий " провод. Попробовал изобразить это на картинке :
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Фев-19, 12:18 | Сообщение # 41 |
| Еще одна картинка . на ней желтым цветом нарисованы контуры по которым будут двигаться большие токи , силовые токи , и токи управления полевиками. Например вот тот конденсатор , большой 4 мкф с стока верхнего транзистора на исток нижнего , должен быть припаян как можно ближе к выводам этих транзисторов , его задача убрать помехи с шины питания , а так он работать не будет , сильно длинный путь , и путь этот совпадает с контуром управления нижнего транзистора.
Аналогично по ТРА3122 , там тоже много завязок .
Сделайте по моим рисункам , только поставте вместо СМД обычные детали , хотя я не вижу проблем с СМД , на них все значительно проще и быстрее.
zaratuychenko | Дата: Пятница, 2016-Фев-19, 16:50 | Сообщение # 42 |
| ua5o так вам надо было по этой печатке делать тут все есть.
ua5o | Дата: Пятница, 2016-Фев-19, 23:07 | Сообщение # 43 |
| Цитата zaratuychenko (  ) ua5o так вам надо было по этой печатке делать тут все есть.
Спасибо коллега, я слежу за темой и знаю все печатки, и могу сам их разработать. Но, то одно не нравится, то другое. Я просто знаю, как надо в идеале делать. Своих делов море, поэтому не хочу циклится. Хотел повторить быстро законченную конструкцию, но нет таковой. Вообще спасибо за всё прянику, от чистого сердца. Так бы и топтались на лампах. Я даже не представлял, что в АМ можно что то улучшить. Вот сделал плату ШПУ на 3ёх-50Z. Теперь бум набивать.
Сообщение отредактировал ua5o - Пятница, 2016-Фев-19, 23:08 |
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2016-Фев-20, 12:19 | Сообщение # 44 |
| shwonder одного не пойму сейчас перерисовываю печатку под себя. Почему по схеме ТРА3122Д2 по входу задействованы 4 и 5 ножка на них подается сигнал,хотя только задействован один канал на выходе 19 ножка и на транзистор 2n7000?
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Фев-20, 12:38 | Сообщение # 45 |
| сигнал подается на два входа , а снимается только с одного выхода , со второго он не нужен . Так мне захотелоь.
