Компрессор на SSM2165
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Июл-03, 10:22 | Сообщение # 91 |
| Вот можно посмотреть как работает фазовый ротатор и там еще отна примочка , но они программные . https://www.youtube.com/watch?v=CmF1WcjR7qI&feature=youtu.be
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Июл-03, 10:47 | Сообщение # 92 |
| а еще есть такая штука : соник єксистер , я его применял раньше , не на всех приемниках слышно эффект , или полоса узкая или низа обрезаны , но звучит мощно . ПСИХОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР BEHRINGER SX3040. вот он в работе : https://www.youtube.com/watch?v=Rv3sC8f3sQA
https://www.youtube.com/watch?v=o55hYt6_Lio
и что б не ганять по интернетам ,короткое описание : я много с ним эксперементировал , так и есть.
Стереофонический процессор улучшения звука SX 3040 SONIC EXCITER придаст Вашей музыке дополнительное измерение, то, о котором Вы мечтали. Этот процессор - беспрецендентный инструмент по улучшению звука для домашних записывающих студий, DJ-систем, клавишных, веб-приложений и hi-fi инсталляций. SX 3040 делает воспроизведение низких частот в Вашей звуковой системе более прозрачным и отчетливым. Он улучшает яркость звучания путем расширения гармонического спектра и добавляет плотности низким частотам при помощи фазовой компенсации. Для каждого канала имеются отдельные регуляторы Drive, Tune и Mix, что позволяет обеспечить быструю и легкую настройку прибора, достигая неповторимого улучшения звучания. Особенности: - Кардинальное улучшение качества аудиоматериала с увеличением ясности, пространственности и глубины звучания.
- Расширение спектра гармоник и усиление плотности низкочастотной составляющей посредством фазовой компенсации.
- Обогащение звукового спектра при обработке треков, сведении и мастеринге в студийной практике.
- Улучшение качества звучания звукоусилительных систем различной степени сложности и в любой области применения.
- Работа в многоканальном режиме 5.1 и в режиме hi-fi для домашних систем звукоусиления.
- Регуляторы Tune, Harmonics, Mix в секции Sonic Exciter для каждого из каналов.
- Регуляторы Drive, Tune, Mix в секции Bass Processor для каждого из каналов.
- Сервобалансные входы и выходы с разъемами 1/4 TRS и XLR с позолоченными контактами.
- Разработано и спроектировано в Германии.
Светофор | Дата: Пятница, 2018-Июл-20, 22:19 | Сообщение # 93 |
| Извините что так торопливо вмешиваюсь в Ваш диалог.. Попробуйте: 1)микрофон knowles ek23024 2) Sonion 1m024 3)(если совсем туго...admp401. Во всех случаях получите хороший звук который я проверил на практике .Удачи.
Светофор | Дата: Пятница, 2018-Июл-20, 22:22 | Сообщение # 94 |
| Зачем извращаться если АЧХ в этих капсюлях уже сформирована под речь....
Светофор | Дата: Воскресенье, 2018-Июл-22, 18:39 | Сообщение # 95 |
| Редко захожу т.к. очень много сил и времени уходит на работу.Ссылку не получается вставить с телефона.На Али в поиске нужно ввести "ADMP401" Выдаст много результатов.Красные такие платки.Звуковод там это отверстие с нижней стороны печатки.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:07 | Сообщение # 96 |
| Я делал тот который на 8 оперрационниках , на входе делитель 2 по 47ком , и на делитель подаем через емкость , подавал с эквалайзера , перед эквалайзером микр усилитель на 1 транзисторе.
На ссм2165 надо совсем малый сигнал , 10-20мв максимум . И можно не включать первый каскад (это по памяти) , там он просто усиливает.
Счас немного сильно занят , где то валяется плата на которой все спаяно , позже займусь.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Ноя-21, 10:16 | Сообщение # 97 |
| У меня есть стойкое желание сделать плату обработки сигнала микрофона . На плате должно быть : - микрофонный усилитель 2-3 варианта - эквалайзер , хотя бы 5 полос, - полифазный преобразователь , отключаемый - и еще там что то , типа эмулятор лампы и т.д. - компрессор , пара вариантов
Все это сделать на одной плате , с возможностью комутации узлов , и всунуть в корпус из под свича 19 дюймов , на морде куча ручек.
raketayudin | Дата: Суббота, 2018-Дек-22, 16:10 | Сообщение # 98 |
| Идёт сборка компрессора по схеме из первого поста.
