MAX293 Офигенная штука , или фильтр за три минуты
sensej36 | Дата: Четверг, 2020-Ноя-19, 10:09 | Сообщение # 31 |
| 404 Not Found
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Ноя-22, 04:53 | Сообщение # 32 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Ноя-26, 03:02 | Сообщение # 33 |
| в продолжение темы "Фильтр за три минуты" прослушал музыку и фильм через фильтр, ощущение как будто бы смотришь видак на VHS касетах с озвучкой Гаврилова Горб на средних из-за звуковой карты... Фронт среза думаю можно увеличить за счет другой компоновки катушек или экранировать. Нужных конденсаторов не нашел взял набрал из подходящих номиналов. Катушки намотал на гантельках которые отпаял на платах донорах. Через 2 кгц после среза подавление не хуже -40дБ
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Ноя-26, 03:05 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Дек-18, 23:00 | Сообщение # 34 |
| Дополняю к 30 Сообщению в этой ветке.
Собираю вариант фильтра на двух MAX295 Плата дорабатывается, за новым чертежом можно писать в ЛС.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 11:09 | Сообщение # 35 |
| Все бы ни чего, только вот цены на эти МАХ295 немножко высокие !
залетный | Дата: Воскресенье, 2020-Дек-20, 21:31 | Сообщение # 36 |
| На алике заказал пару штук. Зуб дают что оригинал. Насколько понял я , мах295 надо тактировать сигналом. , max293 в режим ставиться только ёмкостью внешней для определённой частоты среза. Из своего опыта - ставил 293ю. Она у меня будилась с веревкой. Возможно с инвертед v поля нет около передатчика и проблем этих не будет.
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Дек-23, 21:47 | Сообщение # 37 |
| пока еще не собрал на MAX295. еще пару фильтров на LC Elliptic
kotrad78 | Дата: Среда, 2024-Апр-24, 17:56 | Сообщение # 38 |
Статус: Online
| Собрал на макетке ФНЧ на MAX7400CSA+ вот по такой схеме:
Только варикап и его обвязку не ставил, с 8 ноги на землю подпаивал разные кондёры.
Результаты.
1. Кондёр 112пф (два по 56пф). Подавал на вход с генератора сигнал и увеличивал частоту, пока сигнал не начнёт ослабляться до -5дб. Полоса получилась 100Гц - 3.3кГц
4кГц -40дб
4.2кГц -50дб
112(56+56)пф, полоса 100Гц - 3.3кГц, на 4.2кГц подавление 50дб 82пф, полоса 100Гц - 4.1кГц, на 5.2кГц подавление 50дб 69(47+22)пф, полоса 100Гц - 4.9кГц, на 6.1кГц подавление 50дб
Результат - просто превосходный! Сама микросхема питается от 5В, потребляет меньше 1мА, показометр тока на блоке питания потребляемый ток вообще не фиксирует. Микросхема работает стабильно, ничего не возбуждается и не плавает, собственные шумы ниже -60дб. Выше 3..3.5В на вход подавать не рекомендую, т.к. начинают появляться гармоники по уровню около -30дб.
Заказывал её ещё года 3 назад, оригинальную, за сколько уже и не помню, но дорого. Сейчас она оригинальная стоит от 6-7$ в розницу за штуку и выше. Если найдёте где-то дешевле - это гарантированная подделка, не попадитесь.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2024-Апр-24, 20:51 |
rw6bw73 | Дата: Среда, 2024-Апр-24, 22:34 | Сообщение # 39 |
| Какой коэфициент передачи данной микросхемы
kotrad78 | Дата: Среда, 2024-Апр-24, 23:14 | Сообщение # 40 |
Статус: Online
| Цитата rw6bw73 ( ) Какой коэфициент передачи данной микросхемы 1, сколько на вход подали, столько на выходе и будет. Рекомендуемый диапазон 100мВ...3В. В тесте подавал с генератора 2В
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2024-Апр-24, 23:53 |
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2024-Апр-25, 00:05 | Сообщение # 41 |
| Значит нужно сделать микрофонник на SSM2167 и на выход этот фильтр поставить.
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Апр-25, 00:59 | Сообщение # 42 |
Статус: Online
| Цитата rw6bw73 ( ) Значит нужно сделать микрофонник на SSM2167 и на выход этот фильтр поставить. Всё верно, получится идеальное сочетание. Микрофонный предусилитель с шупомодавлением и компрессором + крутой ФНЧ. Сигнал должен стать как у вещательной станции.
К тому же, на Али уже готовые платки продаются:
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2024-Апр-25, 11:11 | Сообщение # 43 |
| Только эту платку нужно немного переделать. Вместо постоянных резисторов поставить подстроечники.Интересно какая амплитуда будет на выходе ssm-КИ
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Четверг, 2024-Апр-25, 16:41 |
kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 02:40 | Сообщение # 44 |
Статус: Online
| Цитата kotrad78 ( ) Собрал на макетке ФНЧ на MAX7400CSA+ вот по такой схеме:
Подключил Макса ко входу ШИМ-а, который сейчас ковыряю, настроился SDR приёмником на частоту ШИМ-а (670кГц) и включил музыку. Пинцетом замыкал и размыкал вход и выход MAX, чтобы наглядно показать какой ширины у вас будет сигнал в эфире с ней и без неё. На видео полоса в Максе настроена на 5кГц (кондёр 69пф, 47+22).
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Апр-26, 16:52 | Сообщение # 45 |
| Очень наглядно и показательно.
