MAX293 Офигенная штука , или фильтр за три минуты
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 13:44 | Сообщение # 16 |
| Выводы я смотрел ТУТ. И их расположение с вашими словами не сходятся. Во дела. По моей ссылке 1 и 4 по углам одной стороны, а 5 и 8 по углам другой. А вы сказали, как я понял, 1 и 8 на одной стороне,а 5 и 4 по углам второй стороны....они что не по порядку? smd емкости я тестером мерил- совпадают с номиналом.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 14:03 | Сообщение # 17 |
| Еще раз : - важно правильно определить метку первой ноги - держим метку с левой стороны , спиной мс к себе (ноги от себя) - нижний ряд слева на право : 1 , 2 , 3 , 4 - верхний ряд , с права на лево : 5 , 6 , 7 , 8
в пред идущем посте я правильно написал , внимательно прочитайте .
ноги считаются как обычно , но иногда можно не правильно определить первую ногУ.
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 14:56 | Сообщение # 18 |
| Я так и ставил, получается. Схематично.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Июл-28, 16:07 | Сообщение # 19 |
| та "да " . Должна работать .
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2016-Авг-07, 14:13 | Сообщение # 20 |
| Чтобы исключить ошибку чтения схемы: 3 и 4 ножки между собой спаиваем? Без использования варикапа R24 и R25, который на корпус, оставляем? Еще- в даташите 6 нога на корпусе, а у нас на нее питание подается.Добавлено (2016-Авг-07, 13:13) --------------------------------------------- Посмотрел тут на Али- цены на 293 сильно разнятся. И еще заметил, что продают с разными буквами на конце названия. Есть ли критичная разница между ними для нашего использования? У меня Max293 CPA 0134
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Авг-08, 11:02 | Сообщение # 21 |
| Буквы в конце определяют тип корпуса и диапазон рабочих температур , об этом можно почитать в даташите , на первой странице есть таблица. Вот она :
Ваш случай - первая в списке , корпус дИП 8 выводов, пластик , рабочая тмпература от 0 до 70град С.
схема включения в даташите , для однополярного питания , разница только в подключении на пин 1 конденсатора , определяющего частоту среза. Предлагаю 50-70пф , а потом можно уточнить. Резисторы 24 и 25 нужны для организации средней точки питания , вот схема из даташита :
на этой схеме эти резисторы по 10К.
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 18:56 | Сообщение # 22 |
| Перепаял с платы на навесной монтаж, все перепроверил- молчит выход с max293, зараза. Так же менял С40 с 47 до 68 пик на землю. Жаль, но чет не работает. Закажу другую микруху. Делать фильтр надо, а то при шипящих звуках напряжение конкретно просаживается не смотря на хорошую емкость.. Я так понимаю, этот фильтр уберет лишнюю "пыль" по диапазону от моей передачи. Добавлено (2016-Сен-08, 17:56) --------------------------------------------- Друзья, выручайте! Никак не могу победить этот фильтр. Заказал еще одну микруху- приехала. Но все так же не работает моя конструкция. Микрухи дороговаты, хочется все же запустить- три детали, а не работает. Нарисовал схему, по которой подключена микруха. Посмотрите, все так? Генератор сигналов у меня без шкалы. Вот такие значения выставил и +- На осциллографе вот такой сигнал с генератора (это ГСС подключен напрямую к осцилу). Подключаю МАХ293- тишина, сигнала нет. Может, что не так? Кондюки смд измерял- 0,1 как и надо. Для верности делал с глиной и навесным монтажом без печатки- нифига не работает. Неужели микрухи нерабочие (покупал в двух разных магазинах на Али).
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 20:14 | Сообщение # 23 |
| Что написано на конденсаторе который на 1й ноге ?
Выводы 3 и 4 , проверь , есть ли там сигнал ? То выход и вход входного операционника , и на выводах 3 и 4 должна быть синусоида . Проверь напряжение на 6й ноге , там должно быть 3 вольта , добавь туда еще электролит 10-20мкф , с 6й ноги на общий.
Ну , нечему там не работать. Мне на али попадалась партия (20шт) не рабочих IXDD414, и еще по мелочи . Мне уже самому интересно , что за фигня такая .Добавлено (2016-Сен-08, 19:08) --------------------------------------------- В последнем модуляторе , я сделал фильтр 6-го порядка на операционниках . Там нужно было один усилитель под асиметричный усилитель , и оставался один свободный , я добавил еще корпус и получилось сделать ФНЧ 6-порядка . Все резисторы фильтра состоят из двух , что б точнее можно было набрать нужный номинал. Расчитал фильтр на 6кгц и купил полностью комплект резисторов по 100шт , что б не лазить по сараям в поисках нужных.
Вот печатка микрофонного усилителя , там усилитель , компрессор , ассиметричный усилитель и ФНЧ . Применяется SSM2165 TL072 . Резисторы фильтра включены последовательно , и промаркированы суммарным номиналом. Например , резистор 4.16к состоит из двух 3.9к +260ом. В китае можно заказать резисторы 1% точности , они стоят почти те же деньги.
https://yadi.sk/d/VPWWFIo_uug8K Добавлено (2016-Сен-08, 19:14) --------------------------------------------- sensej36, У вас не заполнен профиль , и я не знаю где вы находитесь. Если в Украине , то можно как то помочь.
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 20:37 | Сообщение # 24 |
| Ну там получается прим. 2в, 8кгц-не многовато ли?вообще то для проверки фильтров нужен ГКЧ.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 21:00 | Сообщение # 25 |
| Та "да ", если так , как на шкале генератора , то это 8кгц , и на выходе ничего не должно быть.
Но меня все таки интересует ответ на вопросы в первых строках сообщения 23, притом измеренное по факту.
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 22:54 | Сообщение # 26 |
| Так, по проверке сигналов- принял, займусь. На 1 ноге- 40-70 пФ, не дописал р. Сейчас стоит глина- 680 обозначение. По вашей печатке SSM2165 TL072- интересно. Займусь по зиме. А схема к печатке есть? Со схемой привычней собирать. Профиль не получается заполнить. Не нашел графы, где пишут откуда. Я из Воронежа.
Я гсс крутил не только на 8 кГц. Больше приборов у меня нет. Но худо- бедно микруха могла заработать-то... Буду делать контрольные замеры, отпишусь.Добавлено (2016-Сен-08, 20:16) --------------------------------------------- Та "да ", если так , как на шкале генератора , то это 8кгц , и на выходе ничего не должно быть.
А сколько надо подавать с гсс? я специально все сфоткал, так как могу из-за глупости топтаться на месте. Добавлено (2016-Сен-08, 21:54) --------------------------------------------- Благодаря информации о напряжениях от shwonder выяснилось, что на 6 ноге у меня 0 получился. После детального осмотра был выявлен глупый хомут (почему у меня на навесном монтаже не заработало- пока загадка). После устранения хомута напряжение на 6 ноге было нужные 3 В. Включил. При частоте 1-4 кГц на выходе есть сигнал, но синусоида очень пологая. (на вход с гсс подается 1 В). Это нормально? И сфотал, что творится на 3 ноге- это прямая линия на осциле.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 23:34 | Сообщение # 27 |
| Та 1в это не нормально. Максимум 0.1в. И , что такое "пологая " ? Если увеличить чувствительность то она будет "не пологая" .
sensej36 | Дата: Пятница, 2016-Сен-16, 16:24 | Сообщение # 28 |
| "Пологая"- я имел ввиду, что на выходе микросхемы напряжение раз в десять меньше, чем я на вход подаю. И нормально ли это. Подключил сегодня к передатчику (ШИМ модулятор, МУ на tl072)- модуляция очень тихая получается через 293. Без нее модуляция очень громкая, которой хватает на несущий. Это у меня конструкция на 293 не работает как положено или так и задумано?Добавлено (2016-Сен-16, 15:24) --------------------------------------------- Все, разобрался я со схемой. Виновными в неработоспособности оказались smd конденсаторы 0,1 на входе и выходе мс. Заменил их на обычные желтые керамические- и все заработало. Лишнее срезает, напряжение и на входе, и на выходе- одинаковое. Почему так подвели смд- не знаю. Тестером емкость правильная измерялась.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-16, 21:11 | Сообщение # 29 |
| В этом есть целых два "плюса": + есть очень хороший фильтр + теперь есть две мс мах293.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 22:33 | Сообщение # 30 |
| Фильтр для формирования полосы
http://67.225.133.110/~gbpprorg/mil/filter/index.html
