Ламповый УНЧ для компьютера
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Окт-19, 14:39 | Сообщение # 46 |
| был установлен дроссель который презентовал AGA c электросчетчика, напряжение после дросселя-271вольт.
появились сомнения по поводу напряжения накала, если брать его с одних выводов,то оно составляет 5.6вольт, если с других-7.15в, вот думаю как лучше оставить...
усилитель также был испытан с помощью электрогитары, если кому-то интересно вышлю в личку ссылку на видеозапись,здесь выставлять не хочу.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-28, 14:24 | Сообщение # 47 |
| Похоже ты забыл о межблочном кабеле , вопрос серьезный , и хайэндовская тусовка не примет без достойного кабеля. Тут продают , пишут "недорого" . http://diyaudio.pp.ua/viewtop....#unread
одни разьемы из "монокристалической меди" чего стоят.
ну , не станеш же ты соединять обычным микрофонным кабелем .
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Окт-28, 14:28 |
Alex | Дата: Вторник, 2014-Окт-28, 17:23 | Сообщение # 48 |
| И обязательно феншуйные предохранители, как без этого, вот.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Окт-28, 19:06 | Сообщение # 49 |
| Та неее , он же не миллионер . Есть значительно дешевле , но тоже золотые :
http://www.aaudioimports.com/ShowProduct.asp?hProduct=37
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Окт-28, 20:16 | Сообщение # 50 |
| издевайтесь-издевайтесь а тем временем я наслаждаюсь обалденным звучанием и видом
сегодня заказал трехполосные колонки от музыкального центра "тех времён",там хорошие головы стоят,а пока слушаю на 10ГДШ...
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Окт-29, 00:23 | Сообщение # 51 |
| Светофор, 10ГДШ - если древнего производства (рупорок внутри динамика не литой, а с сеточкой + массивная алюминиевая корзина), в 40-ка литровом закрытом ящике, слабо забитым ватой, могут колонки от центра по звуку уделать так, что потом их захочется продать/отдать обратно .
Светофор | Дата: Среда, 2014-Окт-29, 00:37 | Сообщение # 52 |
| ну дак я же только учусь,всё попробуем
у меня без сеточки и алюминия...
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Окт-29, 00:43 | Сообщение # 53 |
| Светофор, тогда да, динамики отвратительные, сипилявые высокие с мыльной серединой. Я такие послушал, отрезал рупорок, 2 штуки последовательно на усилитель 6п14п + 6н2п нагрузил , и подарил знакомому гитаристу на растерзание .
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Окт-31, 19:26 | Сообщение # 54 |
| Для етого усилителя есть парадинамиков , смотрим по ссылке , пункт номер один , и обращаем внимаие , что подвижки 4А28 http://diyaudio.pp.ua/viewtopic.php?f=39&t=5375
конечно лучше купить 4а-28 родной , но и такой вариант очень неплох для 2х ватного усилителя .
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Окт-31, 21:51 | Сообщение # 55 |
| Вопрос динамиков/колонок для меня пока не стоит, уже приехали сегодня колонки от музыкального центра Goldstar,многие наверняка вспомнят была такая фирма,сегодня она носит имя LG. Колонки трехполосные,звук нравится очень.Деревянные(дсп).Относительно тяжёлые. На фото специально снял декоративную накладку. Также приехал сам блок от этого музыкального центра,внутри всё очень качественно сделано,не сравнить с тем фуфлом как делают сейчас... Удивило также отсутствие импульсного БП,стоит большой тяжелый транс. Вообщем всё добротно и с душой...Я не говорю что эта техника не ломалась и т.д.,но контраст в качестве сборки поверьте виден сразу.... Когда расживусь нормальной видеокамерой,сниму ролик с усилителем и колонками
