Согласование веревки
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 11:15 | Сообщение # 31 |
| вот есть симулятор СУ , но у меня он почему то не работает , и разбираться нет времени, когда то работал, схема должна быть точно такая же. http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 19:41 | Сообщение # 32 |
| Цитата egik-dom19-tambow ( ) так мелочь Та "да". Хорошая лампа , и накал не нужен.
У меня в согласуйке стоит .
та итак , просто ждет своей очереди.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Ноя-05, 20:25 | Сообщение # 33 |
| Цитата Я понимаю что должно настраиваться. Так не настраивается почему то. Вот смотрю на твой рисунок "твоя антенна ". Вот в этой теме https://radiorubka.at.ua/forum/8-155-5 сообщение 73
И думаю : если так настраиваеш , как рисуеш , то оно так и будет. Смотрю на картинку и вижу : мачта 11м , провод диаметр 3мм , и 40 м . Так эти 40м - это горизонтальная часть ? Или от СУ до дальнего изолятора ? У тебя карандаш кончился ? Или рисовал под партой , что б училка не заметила ? Это потому , что бумага есть . Почему бы не нарисовать все обстоятельно.
Ну та ладно. Начал прикидывать то что нарисовано в антенном симуляторе . Вижу активное 8 ом , и реактивного 87 ом. Малая высота и короткая антенна .
Это по тому что нарисовано , или как я это понял. Впереди холода , и что то сделать будет очень трудно. Если не сделать счас , то придется до весны алекать на так.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 01:20 | Сообщение # 34 |
| Что бы измерять реактивку нужна схема измерения фазы сигнала.А там погоду показывает. Я крутил подобный вращаешь ручку реактивка 100 потом бац и она уже 0 продолжаешь крутить несколько десятков килогерц ничего не меняется.
Настраивайся по рефлектометру полосковому или тандем матч и не заморачивайся. У меня тандем еще не дыманул от 400Вт
КСВ моего диполя на кривой помехи от сербских передатчиков.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 09:54 | Сообщение # 35 |
| А не пробовал сразу поставить КСВ метер , и на низкой мощности 10-20 вт попробовать настроить? Чето мне тоже кажется , что проблема в приборе.
В самом начале я трансивер на 10 ватах подключаю через ксв метер к согласующему, и настраиваю. Получив результат - поднимаю мощность и достраиваю.
В общем надо продолжать, жаль , что только что по выходным.
ЗЫ : Вот не смотря на то , что приборов уже много , все равно проблемы с антенными измерениями, потому как приборы то же разные. Хороший прибор еще поискать надо. В основном лепят дешевые, и не всегда с ними удобно работать.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-11, 18:18 | Сообщение # 36 |
| вот в этой теме https://radiorubka.at.ua/forum/10-211-3 сообщение 45 . Тандем мач на 2 квт . Повторю ссылки :
https://www.youtube.com/watch?v=hSHQAcMrIEk https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/autotuner/atuner.htm https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/dds/pwrswrV2.htm
кольца 18мм , притом разное количество , в проходном трансформаторе одно и поменьше , в паралельном два и побольше. Там есть все необходимое , притом и не обязательно делать печатку и применять логарифмические усилители , они для измерений на милливаттах. Просто обычные диоды , кусок текстолта и кольца с проницаемостью 1000, и можно трубки с мониторов. Главное выдержать одинаковое число витков. Все значительно упрощается если не надо мерять в диапазоне 1-30мгц , 1-12 и достаточно.
пробелы в знании английского можно восполнить так : открываеш в гугл хром и кнопаеш "перевести"
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Ноя-13, 15:21 | Сообщение # 37 |
| http://www.g8jnj.net/balunsandtuners.htm
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 14:51 | Сообщение # 38 |
| Всем привет от Дипломата . 65 лет, первое восхождение в 9 летнем возрасте.
настоящая антенна ,
канделябр | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 17:36 | Сообщение # 39 |
| Так это же он у меня дома ,на моей антенне позирует. Помог с ремонтом.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 20:44 | Сообщение # 40 |
| высота какая?
istina03313 | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 21:14 | Сообщение # 41 |
| Наверное метров 25-30.
канделябр | Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 21:56 | Сообщение # 42 |
| Цитата istina03313 ( ) высота какая? Сейчас 27 метров. Было 30, задвинул на 3 метра т.к. получалось слишком большое расстояние между средним и верхним ярусами расстяжек.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Ноя-18, 12:07 | Сообщение # 43 |
| Антенна Канделябра , а Дипломат сидит на верху , я так и не понял , то ли от собак , то ли что то там ремонтировал . И заодно , взмахом руки передал привет радиолюбительскому сообществу.
А мачта зачетная .
istina03313 | Дата: Среда, 2019-Ноя-20, 20:04 | Сообщение # 44 |
| Интересно,там дальше (на фото) ещё одна антенна,это тоже Канделябра,или с соседом повезло ? .
канделябр | Дата: Среда, 2019-Ноя-20, 20:30 | Сообщение # 45 |
| Та тоже моя .
