Пятница, 2024-Май-03, 17:09
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Июн-22, 03:57 | Сообщение # 721
Как я понял финальная схема приемника под прошивку 8с
Синтезатор конструкции DJ-STX должна выглядеть так??????
Прикрепления: 8071037.jpg (118.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Июн-22, 04:06
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Июн-28, 18:24 | Сообщение # 722
Мужики подскажите как считались эти фильтра
допустим я не хочу слышать все что до 4.5 мГц - по шкале
правильно ли я выставил значения ?
А если не хочу слышать что ниже 1 мгц то выставляю в строке "Полоса" 1Мгц и меняю строку "Вид" ???
Прикрепления: 4545271.jpg (21.4 Kb) · 0751834.jpg (38.0 Kb) · 3758712.jpg (61.5 Kb)
wetaha5Дата: Пятница, 2019-Июн-28, 23:22 | Сообщение # 723
по вашим расчетам- прием будет до 4,5 мгц. если хотите слушать от 1 мгц до 4,5 мгц, в строке "вид" устанавливаете band pass, центр частота - 2,25мгц, полоса - 3 мгц.
ПряникДата: Суббота, 2019-Июн-29, 09:15 | Сообщение # 724
я бы не рекомендовал так делать.
Там нормальные фильтры , и приемник с ними отлично работает.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Июн-30, 00:48 | Сообщение # 725
Пряник, Там это где? на скрине  как рассчитала программа?
wetaha5, эти фильтра как вы догадались с вашей схемы просто я уже все перепробовал в программе (пользуюсь ей впервые),
но не могу получить таких значений как ваши, под сколько ом вы рассчитывали?
и где брали такие номиналы  86 пик и 180 пик не смог найти на Али или вы их набирали.
wetaha5Дата: Воскресенье, 2019-Июн-30, 01:01 | Сообщение # 726
я эти фильтра лепил, исходя из тех элементов что были в наличии у меня. после того менял немного. кандеры наборные. закзал на али набор кандеров размера 0805, разных номиналов в одном наборе, на них и сделал. дроссели аксиальные применил в программе что были у меня в наличии. посмотрите во вложении, файлы рассчета фильтров к этой программе.
Прикрепления: filter.zip (2.8 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Июн-30, 01:35 | Сообщение # 727
Понятно, спасибо а как выбран Rвых на одном фильтре 100 ом на втором фильтре 200 ом?
wetaha5Дата: Воскресенье, 2019-Июн-30, 10:46 | Сообщение # 728
видно ошибочно выбрано, 100 ом везде. берите номиналы как в расчетах, будет работать, проверено. или подбирайте свои
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Июл-01, 01:08 | Сообщение # 729
Понял, спасибо.
milcin-aleksandr-1986Дата: Пятница, 2019-Июл-12, 17:46 | Сообщение # 730
Собрал кварцевый фильтр прибора для снятия АЧХ нет,
но сделал следующее : На вход кварцевого резонатора подана генерация синус амплитудой 1 вольт с синтезатора (сопротивление 100 ом),
с выхода кварцевого резонатора (без резистора) на
указанных частотах наблюдается генерация с указанной амплитудой в вольтах.
Выше и ниже по частоте генерация отсутствует, в таблице  при 18 pF частота пропадает раньше.
для удобства свел это в таблицу можно ли по этим данным судить о качестве фильтра и какой лучше оставить
Прикрепления: 5658387.docx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Июл-12, 19:21
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Июл-28, 17:29 | Сообщение # 731
Просили в личке печатку поэтому выложу сюда, моя печатка от Михалыча , но с изменениями по входу как у wetaha5
но оставил место под второй ФНЧ. Я его еще не запускал жду комплектующие. ФНЧ и ФВЧ  возможность установки как smd так и выводных.
так же расчет моих ФНЧ и ФВЧ
Прикрепления: TEA6200_v6-1.lay6 (366.9 Kb) · 1.25-2.5.cct (28.6 Kb) · 2.5-8.cct (28.8 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Июл-28, 19:46 | Сообщение # 732
неравномерность 10дб многовато ,но работать будет.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Июл-28, 21:58 | Сообщение # 733
US5EVD, а не могли бы вы показать её на графике я только начал работать с этой программой и пока не знаю на что надо обращать внимание?
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Июл-29, 15:53 | Сообщение # 734
о какой программе речь?
Я смотрел только в вашу таблицу.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Июл-29, 23:36 | Сообщение # 735
я подумал что вы про ФНЧ и ФВЧ расчет.
US5EVD, а можите пояснить как вы это узнали, очень охото понять процесс вычисления на примере моей таблицы.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Июл-29, 23:41
