Суббота, 2026-Мар-14, 00:52
  • Страница 2 из 2
AM SSB RX2121 с синтезатором
ПряникДата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 12:53 | Сообщение # 16
Не думаю, что это конструкция для массового повторения, хотя... кому как.
та да, для массового повторения сложновато.
Та не всех волнует требования к динамике, меня, например вполне устроит характеристики приемника КАЗАХСТАН,
А шо нужно для массового ?
- нет дефицитных деталей (эмф например)
- наличие печатной платы,лучше под СМД 0805, и не мельчить (лейоут или еда)
- и еще некоторые требования можно дополнять.
В этом приемнике много хороших плюсов, электронные реле, + высокая ПЧ и как следствие нет сопрягаемых контуров, ПЧ можно делать 10.7 или 21.4.
Вот что я бы хотел :
- вход с АТТ - 20, УВЧ не обязательно
- ФНЧ на дешевых дросселях
- смеситель на переключателях или эл реле
- первая ПЧ с кварц фильтром , 10.7 или 21.4
- фильтр второй ПЧ на дешевых 455 , есть и на +-2кгц , и на +-3кгц. А кому сильно надо то можно ЭМФ поставить, там перестроить до 500кгц не далеко.
- опорник 5351 выделить один канал и перестраивать в зависимоти от верхняя , нижняя, или середина.
- еще смеситель можно даже 174ха2, 11185. А можно и на бф998.
- если в 174ха2 нормально работает С-метер то и его использовать, и ару там же.
- детектор АМ ССБ от базового приемника Лаповка (1978 №4), там он на одном транзисторе на все случаи.
- опорник или от си5351 или от генератора на 455кгц
- УНЧ на ТДА7052А
Мне, например , больше нравится мс ТЕА6200, и ПЧ нормально 10700кгц , и С-метер нормально работает, (только брать его надо с нужного места) , и АРУ там серьезное, в общем надо ее нормально готовить.
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 13:29 | Сообщение # 17
Полностью согласен, но для моих условий, в том базовом исполнении как на сайте, без УВЧ, он слабоват, возможно, его можно улучшить, но я не конструктор, а вот работа Мастер АМ меня порадовала, поэтому он для меня пока на первом месте. Но это чисто моё мнение, никому его не навязываю.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Июн-08, 15:01 | Сообщение # 18
Цитата Пряник ()
- УНЧ на ТДА7052А
Какая хорошая и простая микросхема. Взял на заметку)
Есть в наличие и стоит копейки, 0.2$ за шт. https://www.lcsc.com/product....29.html , а на Али можно и в DIP-8 корпусе попробовать купить на риск https://aliexpress.ru/item/1005008517095892.html
Прикрепления: 65309424.jpg (90.6 Kb)
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июн-09, 15:34 | Сообщение # 19
Вопрос больше к тебе, есть оба фильтра
Ты на 21,7мГц предложил, а вопрос ко мне?
На более высокой частоте у фильтров хуже прямоугольность.
Выше требования к монтажу.
ЧаВо Upconversion структуру затеяли, что бы зеркалку повыше закинуть, ДПФы не делать, их только на Ham Bandы 9 штук,
а еще охота между ними пошариться.  А так ПЧ1 45 мГц и никаких реле, ключей, ОДИН крутой ФНЧ - дешево и сердито.
В честном варианте приемник с UpConv имеет 3 ПЧ для хорошей селекции по сос. каналу или две + DSP.
Если предполагается приемник до 10мГц, тогда ПЧ1 21мГц, тот же UpConv. какой-то смысл есть.
Если на входе куча ФНЧ или ДПФ - нет.
Добавлено (2025-Июн-09, 15:55)
Это еще не повод проектировать балабайки, которых полно.
ЭМФов и ФЭМов куча, все они разные и требуют правильного согласования.
Без навыков и приборов, это сделать непросто.
Иначе вместо ровной АЧХ будут каракули, как здесь:   https://radiorubka.at.ua/_fr/2/6583590.gif
Я искренне завидую тем, кто верит в чудеса!   smile
Вчера потратил вечер на этот "детектор". SSB еще покатит, но АМ ...
Перелопатил все режимы и выкрутасы всякие. Потери больше 15дБ, выбросы (искажение формы) сверху, либо снизу.
Это при всем моем искреннем уважении к Автору.  SK
Делать нужно ХОРОШО, или никак.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2025-Июн-09, 15:58
US5EVDДата: Понедельник, 2025-Июн-09, 16:08 | Сообщение # 20
Если не делать никак, -то хорошо и не получится...
Предлагаю продолжить тему Мастер АМ ССБ
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июн-09, 17:36 | Сообщение # 21
Полностью одобрямс!
olegby3838Дата: Понедельник, 2025-Июн-09, 20:54 | Сообщение # 22
Никак -  это не делать СОВСЕМ.
Можно и продолжить, но для этого нужно знать, что не катит?
Перехожу в тему АМ/SSB
  • Страница 2 из 2
