Пятница, 2026-Мар-13, 19:11
  • Страница 2 из 3
Фильтры
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Мар-23, 22:23 | Сообщение # 16
оно отлично работало
Да никто не утверждает обратное,просто когда два, то затухания вне полосы будут побольше...
надо ли паять в коробочки ?
ну это вопрос без ответа...сколько народ копья ламает на форумах-нужно или нет, экранировать кварцы или нет т.д. сколько людей-столько и мнений...это фильтр,который в коробке я сделал из нескольких желтых,как на фото. по мере добавления ячеек снимал изменения АЧХ. потом без экрана,после в экране...такая лаба своего рода,ну так для общего развития. так и сфоткал...
istina0Дата: Пятница, 2016-Дек-23, 21:51 | Сообщение # 17
кто знает как померять АЧХ ЭМФ ?
т.е. надо знать входное/выходное сопротивление , а я его не знаю , в приборе все 50 ом.
Вот здесь есть http://www.diagram.com.ua/list/sprav/sprav209.shtml
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-23, 23:24 | Сообщение # 18
Интересная статья , много го не знал . Надо будет перемерять свои , примерно как , я уже понял.
istina0Дата: Пятница, 2016-Дек-23, 23:40 | Сообщение # 19
Только вот не знаю на сколько это (настройка ёмкостями в резонанс) корректно для ФЭМ4 (это такие маленькие,плоские,прямоугольные (когда то видел такие с полосой 2,75В)),т.к они судя из маркировки (2 в конце) с пьезокерамическими преобразователями.
paulik_2000Дата: Пятница, 2017-Мар-31, 23:18 | Сообщение # 20
Добрый вечер! Хочу проконсультироваться с Вами, собрал приемник с кварцевым фильтром, а он работает как прямого преобразования(прием на частоте задающего генератора) и ам при точной настройке, схему прилагаю.
Вместо второго смесителя поставил диод и унч.
что такое?
Прикрепления: 3281276.jpg (84.4 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2017-Апр-01, 13:52 | Сообщение # 21
Скорее всего у вас там не правильно сделано , схемы нет , и обсуждать или рекомендовать сложно .
Предлагаю схему АМ приемника , был такой набор когдато .
Прикрепления: Retro-75_Instr.pdf (1.31 Mb)
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Апр-05, 21:07 | Сообщение # 22
shwonder,  спасибо за схемку! У меня все так и организованно. Только вместо са 602 у меня са 612, и детектор на диоде, фильтр на 4 мгц кварцах
Добавлено (2017-Апр-04, 20:30)
не создает тему, защита от спама, менее 3х сообщений
Добавлено (2017-Апр-05, 20:07)
Прием сопровождается писком высокочастотным таким, все время. Катушки у меня не экранированы. Попробовал заэкранировать пч катушку, сразу принимается миллион радиостанций вещательных.
shwonderДата: Среда, 2017-Апр-05, 22:28 | Сообщение # 23
Писк - это возбуждение , где и что - сказать трудно, там нечему возбуждаться .
Хотя , если учесть , что у вас НЧ часть сделана по другому , то вполне возможно.
Трудно что то советовать не зная что сделано.
Вы уж или схему нарисуйте , до мелочей .
хоть на бумаге , и фотку можно выложить.
paulik_2000Дата: Среда, 2017-Апр-05, 22:54 | Сообщение # 24
Скажу свои подозрения:  612 питается через 78lo8, а на детектор и на упч по одной шине напрямую от батарейки.
у меня выход детектора зашунтирован резистором 50 ком как на схеме, пробовал шунтировать меньшим сопротивлением, дошел до 10 ком, вроде нет свиста, но очень очень тихо, но субъективно разборчивей(на схеме 50 ком).
    Унч раньше собирал для приемника ПП на 2х транзисторах 3102
Добавлено (2017-Апр-05, 21:35)
Может на детектор поменьше надо напряжение?(у меня 9в)
Добавлено (2017-Апр-05, 21:43)
Кварцы не зземлял и корпуса не спаивал
Добавлено (2017-Апр-05, 21:54)
shwonder, создал тему
raketayudinДата: Воскресенье, 2021-Янв-17, 01:04 | Сообщение # 25
Добавлю в тему "Фильтры"
Сплиттер под разные задачи
Полоса 1-30Мгц
Затухание 3дБ
Рязвязка по портам 30дБ
графики измерений
КСВ  1-30 МГц не хуже 1.5
Материалы
http://www.dxing.info/equipment/rolling_your_own_bryant.dx
https://pa3csg.nl/?page_id=60
https://www.google.com/search?....e=UTF-8
http://www.seekic.com/circuit....er.html
http://photohamrad.blogspot.com/2017....er.html
https://m0taz.co.uk/2019/03/mf-and-hf-rx-antenna-splitter/
https://www.qsl.net/g4aon/elecraft_mods/
https://www.foxdelta.com/products/combiner.htm
https://www.herostechnology.co.uk/pages/RF_Splitter-Combiner.html
https://m0taz.co.uk/wp-cont....ter.pdf
https://www.w8ji.com/combiner_and_splitters.htm
https://f6aoj.ao-journal.com/crbst_136.html
Прикрепления: 6236826.jpg (130.7 Kb) · 3646343.jpg (125.6 Kb) · 2693204.jpg (288.5 Kb) · 8116704.jpg (230.6 Kb) · 4879585.jpg (210.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2021-Янв-17, 01:13
raketayudinДата: Вторник, 2023-Авг-01, 23:48 | Сообщение # 26
Была проведена небольшая лабораторная работа
Измерения полосы пропускания двух экземпляров кварцевого фильтра.
Прибор NWT-7
Согласование с помощью резисторов.
Метки f1 и f2 указывают на край фронта на уровне 3дБ
Прикрепления: 5029835.png (393.5 Kb) · 1387236.jpg (80.4 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2023-Авг-01, 23:55 | Сообщение # 27
хорошие фильтры .
Как раз для TEA6200.
И АМ будет нормально звучать.
Если полоса по НЧ меньше чем 4 кгц то все звучит с одинаковым тембром.
raketayudinДата: Среда, 2023-Авг-02, 01:32 | Сообщение # 28
Я продолжил исследование, условия измерений на стенде ниже.
Прибор NWT-7
Кабели (50 Ом) к прибору длиною 35см.
Прибор был откалиброван на сопротивление нагрузки по первой схеме, шкала приведена к 0дБ.
Дальше идут графики.
Метки f1 и f2 указывают на край фронта на уровне 3дБ    смотрите сообщение 26
Полоса свипирования 10675000-10724900Гц в ближнем рассмотрении, в широком 10500000-10900000Гц
Под различные номиналы нагрузки.
Замер двух последовательно соединенных фильтров.
И пару графиков с широкой полосой  10500000-10900000Гц
Сравнения полосы пропускания одного или двух фильтров.
К сожаления я не записал на этих графиках затухание по уровню 3дБ, у меня есть файлы графиков .hfd,
но в программе я не знаю как нанести метки на сохраненный график .hfd
Выкладываю как есть...
Прикрепления: 6367792.png (16.2 Kb) · 2265308.png (234.1 Kb) · 1108583.png (246.3 Kb) · 6338894.png (48.0 Kb)
shwonderДата: Среда, 2023-Авг-02, 11:38 | Сообщение # 29
повторюсь: - хорошие фильтры.
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Сен-17, 22:03 | Сообщение # 30
Фильтр 10.7МГц с маркировкой  "10M7B RALTRON"
Прикрепления: 3453518.jpg (319.0 Kb)
  • Страница 2 из 3
