Суббота, 2026-Фев-14, 11:35
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-04, 04:14 | Сообщение # 256
Из выше сказанного что я предлагаю
вот нам калькулятор посчитал что при 31в я хочу 50 ватт
далее тем же RFsim просчитываем цепь согласования
или лучше так
и дальше уже наш ФНЧ и нагрузка.
Что фактически и сделал Ракета, только фильтр получается из 5 го порядка превратился у него в 3 порядок.
И останется подвигать емкость стока, а может и не продеться чтобы получить расчётный вариант.
Прикрепления: 8601520.jpg (69.6 Kb) · 4567497.jpg (21.2 Kb) · 7639614.jpg (20.9 Kb) · 8151391.jpg (74.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Дек-04, 04:44
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Дек-04, 05:13 | Сообщение # 257
Ну и вишенка или а на хрена так сложно.
емкость которая не критична. главное что бы была не меньше расчетной,
а правило то же, больше емкость меньше согласующая индуктивность от расчетной.
Прикрепления: 2370888.jpg (107.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Дек-04, 05:38
kotrad78Дата: Среда, 2024-Дек-04, 12:10 | Сообщение # 258
Цитата melatonin ()
скважность 70%
У меня к вам предложение, просьба.
1. Вы конструируете в железе простую схему, которая сможет "крутилкой" одного подстроечного резистора менять скважность меандра в интервале от 1МГц до 3МГц. В этой схеме не должно быть никаких программируемых контроллеров, ни "ардуин", ни "пиков", ничего. Простая схема. После конструирования - показываете результат её работы тут, на форуме.
2. Если не сможете такую схему сделать или не захотите, то - никогда больше в своих экспериментах с передатчиками не меняйте скважность меандра с генератора в сторону от 50%, и вообще про неё забываете.
Просто очень давно пытаюсь до вас достучаться с этой "скважностью", но вы упорно игнорируете это, продолжая её "крутить". Вы поймите, что большинство радиолюбителей используют ГПД или простейшие синтезаторы, которые не предназначены для изменения скважности меандра. Именно поэтому её и не нужно крутить в экспериментах. Всегда используйте только базовые, 50%.
Если хотите её крутить - крутите, но тогда разработайте простейшую схему, которую каждый радиолюбитель сможет повторить и подключить на выход своего ГПД, синтезатора, чтобы регулировать эту скважность.
shwonderДата: Среда, 2024-Дек-04, 13:13 | Сообщение # 259
    че то мне кажется, что это не возможно. Разработать схему - да, но она не будет простой.
  А еще я не помню, что б кто то менял скважность в своих схемах, да и зачем ?
Практически никто не сможет повторить ваши экскременты со скважностью, потому что обычно пользуются синтезом на си5351.
   У меня есть китайский генератор, и ск5ажность там менять можно, но мне придется потом встраивать этот генератор в передатчик?
melatoninДата: Среда, 2024-Дек-04, 14:42 | Сообщение # 260
98% получается при классической схеме, но с учетом китайских ферритов и транзисторов он не достижим,
У меня транзистор и кольца с алиэкспресса, и я получил 98,5%
Вчера игрался емкостью проходного конденсатора и 1-го конденсатора фильтра - КПД на разных частотах от 3 до 4 МГц несложно получить от 92% - иногда даже на используемой всеми скважности 50%. 95 и выше уже непросто.
Сообщение отредактировал melatonin - Среда, 2024-Дек-04, 15:01
melatoninДата: Среда, 2024-Дек-04, 14:54 | Сообщение # 261
По поводу скважности. Я просто показал, что, меняя скважность, можно гораздо легче настроить эту схему для получения "колокола" и работы с высоким КПД на частотах от 3 до 4 МГц - с одним и тем же фильтром и выходом.
Мне не нужна схема, которая будет работать конкретно от 50% - понятно, что она есть - схема из 1-го поста, как и сказал Швондер, работает с хорошей мощностью и КПД выше 50-60%.
Метод настройки скважностью хорош своей простотой - конечно, если у вас есть возможность питать меандром с его регулировкой. Покрутив эту схему могу сказать, что оптимально использовать скважность выше 50% - тогда поток мощности будет примерно равен 50%. С меандром 50% всегда будет поток мощности ниже 50% - т.к. насыщение более плавное, чем закрытие.
По практической реализации - я не знаю, кто что хочет использовать - это право каждого. Я в качестве задающего использую генератор с регулировкой скважности - я же никого не уговариваю это делать - каждый решает сам, имея на руках информацию, которая есть в этой теме.
Варианты реализации регулировки скважности навскидку:
1. Купить плату генератора/генератор на алиэкспрессе (так же как модули питания там покупаем)
2. Взять генератор синусоиды и добавить ему схему с компаратором - как сделано в ШИМ-модуляторе на пиле.
Хотите, используйте их. Хотите - работайте с 50%.
Но для себя я сделал вывод, что бОльшая скважность, как и возможность её регулировки - это удобный и полезный прием при построении "настроенного" класса Е.
melatoninДата: Среда, 2024-Дек-04, 20:50 | Сообщение # 262
Сейчас попробовал питать IXDD609 синусоидой. Меняя оффсет (двигая синусоиду вверх/вниз по напряжению), можно регулировать скважность. При этом сигнал на затворе мосфета (равно как и работа передатчика) абсолютно идентичен тому, что получается при питании меандром.
Так что практическая реализация изменения скважности "простым резистором" возможна и без сложной схемы, компаратор не нужен - IXDD вместо него.
Сообщение отредактировал melatonin - Среда, 2024-Дек-04, 20:57
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Дек-07, 05:09 | Сообщение # 263
Про напряжение Vsat в одной из статей.
The effective dc-supply voltage is the actual voltage, less the transistor saturation offset voltage, hence (VCC – Vo ). Vo is zero for a field-effect transistor. For a BJT, Vo is on the order of 0.1 V at low frequencies, and up to a few volts (depending on transistor fabrication) at frequencies higher than about fT/10.
что в переводе: Эффективное напряжение питания постоянного тока — это фактическое напряжение за вычетом напряжения смещения насыщения транзистора, следовательно (VCC – Vo). Vo равно нулю для полевого транзистора. Для биполярного транзистора Vo составляет порядка 0,1 В на низких частотах и ​​до нескольких вольт (в зависимости от изготовления транзистора) на частотах выше, чем примерно fT/10.
Так же перевод примечания 12 в одной из ранее приведенных статей:
 Here R is the total resistive load presented to the transistor: the sum of the input resistance of the load (or the filter, if used) and the series ac resistances of L2 and C2, plus an “equivalent” lumping of the ac losses of L1 and C1.
R или Rlod — это общая резистивная нагрузка, подаваемая на транзистор: сумма входного сопротивления нагрузки (или фильтра, если используется) и последовательных сопротивлений переменного тока L2 и C2, плюс «эквивалентное» объединение потерь переменного тока L1 и C1.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Дек-07, 05:53
melatoninДата: Воскресенье, 2024-Дек-08, 23:53 | Сообщение # 264
Нарисовал новую плату для передатчика и модулятора. Меняется под модулятор или передатчик несколькими перемычками.
Пока скорее для отладки - для передатчика предусмотрены 4 отладочных двухполюсных клеммных разъема - для смены/подключения без пайки:
  - дросселя
  - стокового конденсатора или диода Шоттки
  - проходного конденсатора.
Отдельно будет отладочная плата для цепи согласования / фильтра
На них буду пытаться экспериментировать со схемой из этой темы, но с "настроенным" выходом.
Модификации относительно исходной схемы: драйвер IXDD609, а для питания использован модуль на 15 вольт HiLink URB2415YMD-10WR3 (но можно вместо него любой воткнуть на проводках)
Завтра на свежую голову проверю, отправлю и буду надеяться, что до новогоднего отпуска плату успеют напечатать и прислать...
Прикрепления: 8646555.jpg (207.5 Kb)
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
