Воскресенье, 2026-Фев-22, 21:47
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 00:28 | Сообщение # 91
вот калькулятор https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/calculators/class-e.php
вот статья https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/class-e/
Напряжение питания 31В, ток 1.84А, потребляемая мощность 57Вт
вот для этого быстро вбил и узнал сопротивление выхода 8,71 ома вот его и надо привести к 50 омам
хочешь больше мощности при том же напряжении, будет больше тока и меньше КПД
Прикрепления: 3488737.jpg (96.7 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2024-Май-14, 00:47
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 00:43 | Сообщение # 92
Вы, наверное не обратили внимание, я на реальном замере вычислил, что выходное сопротивление моего каскада получилось 48 Ом при 12В и 55Ом при 31В. Наверное и не нужно ничего согласовывать?)
К тому же, по вашему калькулятору там стоит конденсатор С1, по-сути параллельно сток-исток. Я пробовал ставить 100пФ, он вносил ужасный ВЧ звон в схему и грелся. А по калькулятору, ему аж 1000пф предлагают.... Что тут не так?..
Добавлено (2024-Май-14, 00:52)
Нет, я не хочу при том же напряжении. Просто у меня лабораторный блок питания выше 31В не выдаёт). Потом буду использовать готовые блоки питания на 24В "кирпичи", включенные последовательно из 3-х штук, и буду переключать напряжение в три положения, 24В, 48В и 72В.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2024-Май-14, 00:43
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 00:55 | Сообщение # 93
учитывать надо внутреннею емкость транзистора , значит у ваших она реально 1000 и есть поэтому ему внешний и мешает
я долго тоже не мог понять, но покрутив его несколько лет все встало на место, в ходе эксперимента как то сжег транзисторы, заменил и все разъехалось так как ничего больше не крутил стало ясно что емкость разная.
что с трансом что без этот калькулятор я сверял с железом он работает хорошо , и какой рекомендует Пряник то же, но этот расчитывает чуть больше характеристик.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 00:57 | Сообщение # 94
Посмотрите пожалуйста 90-е сообщение, я там вопрос задавал, как правильно рассчитать выходную мощность по осциллограмме? Сколько там получилось на разных замерах?
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 00:59 | Сообщение # 95
нет, этого достаточно кпд сколько и ток при этом напряжении?
преимущество этого класса именно в КПД иначе он не имеет смысла
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:04 | Сообщение # 96
1. Нагрузка 50 Ом подключена на сток-исток (ФНЧ отключён). Напряжение 31В, ток потребления каскада 1.466А
2. Нагрузка 50 Ом подключена на выход ФНЧ. Напряжение 31В, ток потребления каскада 0.858А
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2024-Май-14, 01:05
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:10 | Сообщение # 97
Щя все распишу тут все просто, только чуда китайские осцилографы Vpp могут амплитуду обозначить а могут и размах пик пик
Самое простое узнать что он показывает засунуть в сеть через делитель, а формулы сейчас опишу, жди.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:12 | Сообщение # 98
О, у меня же КСВ показометр есть). Ща припаю разъёмы к кабелю нагрузки и посмотрю по КСВ метру мощность
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:23 | Сообщение # 99
если побыстрому то 11 с копейками ватт там
Добавлено (2024-Май-14, 01:31)
для начала 1,41 или 1,414 или умножить на 0,7 или на 707 это все √2, последние два варианта это математический прием.
1. и самый простой это по RMS
(RMS * RMS) / R (нагрузка у нас 50 ом)
(24,260 * 24,260) / 50ом = 11,77 вата
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:37 | Сообщение # 100
Питание 31В, потребляемый ток 850мА, 26.35Вт.
Сигнал на стоке (временно убрал дополнительный кондёр 470 пф из ФНЧ):
Сигнал на выходе, после ФНЧ:
Показометр, нижняя шкала, 22Вт
КПД получается 84%
Прикрепления: 8340832.jpg (104.0 Kb) · 1131543.jpg (99.5 Kb) · 5335336.jpg (244.2 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2024-Май-14, 01:39
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:45 | Сообщение # 101
2. по Upp это синусоида от пика до пика то есть и положительная волна и отрицательная, тут пик имею ввиду верхушки синусойд
видел в китайских осцилах подписано Upp а показывал амплитуду
формула расчета такая
((Vpp / 2,828) ^ 2) / R где 2,828 это 1,414 * 2 потому что тут две амплитуды
(( 68,886 /2,828) ^ 2) / 50 = 11,86 вата
Добавлено (2024-Май-14, 01:52)
КПД получается 84%
я насчитал по RMS 86 % кпд
выходная мощность у вас 22,69 вата
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2024-Май-14, 05:09
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:53 | Сообщение # 102
Кстати, обратил внимание на ещё одну интересную деталь. По базовой схеме:
При 30В выходная мощность написано 26Вт и ток 1.06. У меня же при 31В мощность получилась 22Вт и ток 0.85А. Спрашивается, кто спёр ещё 4 ватта и 200ма?)))
Ответ прост - спёрла скважность входного сигнала. У меня с генератора шло ровно 50%, и 609-й драйвер точно 50% передавал на затвор. Увеличил с генератора скважность до 60%, мощность выросла с 22Вт до 30Вт, потребляемый ток до 1.1А.
Выходит, самодельный драйвер на 541-й и двух п и н мосфетах уменьшает (или увеличивает) скважность.
Прикрепления: 0482105.jpg (65.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Вторник, 2024-Май-14, 01:56
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 01:57 | Сообщение # 103
пункт где у вас на осцилографе Vamp сделайте Vmax это и будет ваша амплитуда от середины синусоиды до верхушки
Добавлено (2024-Май-14, 02:00)
вам дальше то последнюю формулу описывать или нет?
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Май-14, 02:04 | Сообщение # 104
я насчитал по RMS 86 % кпдвыходная мощность у вас 22,69 вата
Ну да, кстати, выходит показометр довольно точен.
Так, теперь ещё один, важный момент... Смотрим на сигнал на стоке. Его амплитуда при согласованной 50 Ом нагрузке равна 161В
Выходит. 161В / 31В питания = 5.2 раза.
Если мы подадим с модулятора 72В, то на стоке будет 72 Х 5.2 = 375В. Идём дальше. При модуляции, сигнал на стоке будет меняться ещё в 3 раза. То есть от 0 до 1123В.
Выходит, карбид будет в опасности... Ведь его предел 1200В. А КСВ в реальной антенне никогда не бывает 1, выше. Выходит, и напряжение на стоке будет ещё выше и карбид прошьёт..
Как быть?
Добавлено (2024-Май-14, 02:05)
Не, спасибо большое! Мне понравилась (RMS X RMS) / 50
Прикрепления: 8402661.jpg (104.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2024-Май-14, 02:05 | Сообщение # 105
влияет разброс , длинна выводов  сдвинутый виток, провод не так проложил, там много факторов и чем больше питания и выходная мощность тем заметней это влияние, у меня три транзистора 36 вольт и выход при этом 120 наверно ток при этом 3,6 или 3,8 но эт только когда модулятор подключен с ЛБП я только 24 могу подать
