Пятница, 2026-Фев-13, 08:42
Двухтактный передатчик
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Июн-15, 17:54 | Сообщение # 406
Цитата stw14nk50z ()
Пряник вы где то писали что на драйвере IR2110 между 5 и 6 ножке параллельно  конденсатору С36 220n ставите электролит 22мкф.
Плата кажется Пряника, работает, включал музыку на 40 минут греется в пределах нормы
Прикрепления: -TX__19nm50n.rar (84.4 Kb) · mod-.lay6 (103.5 Kb)
stw14nk50zДата: Вторник, 2021-Июн-29, 11:03 | Сообщение # 407
Вот по этой схеме буду ШИМ переделывать.Так оформил его все в месте что было нагляднее.
А это микрофонный усилитель перед ШИМ.Так работает сейчас у Сан Саныча печатка его.Выложу сюда чтоб не затерялась.Если не против?
Прикрепления: 9213926.jpg (177.0 Kb) · 7884736.jpg (73.0 Kb) · 6884766.jpg (169.7 Kb) · __NE5532.lay6 (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2021-Июн-29, 11:05
raketayudinДата: Вторник, 2021-Июн-29, 11:55 | Сообщение # 408
Стоит разобраться с прежним ШИМ!?
как считаешь?
stw14nk50zДата: Вторник, 2021-Июн-29, 14:29 | Сообщение # 409
как считаешь?
Я думаю что стоит,но при наличии осцылографа,так как у меня его нет,И попросить не в кого.Буду делать другой ШИМ с плавным пуском на SG3525.
AnatoliyДата: Среда, 2021-Июн-30, 10:53 | Сообщение # 410
NE5532.lay6(49.3 Kb)
Прикрепления: 5530952.lay6 (94.4 Kb)
AnatoliyДата: Среда, 2021-Июн-30, 11:42 | Сообщение # 411
Чуть поправленная.
Прикрепления: --TX__19nm50n.lay6 (432.8 Kb) · -ModulatorSG352.lay6 (772.9 Kb)
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июл-21, 14:50 | Сообщение # 412
Вот спаял другой ШИМ на макетной плате.Пока все в норме.
А это такой микрофонный усилитель использую.
А это эквалайзер после микрофонного усилителя.
Прикрепления: 9262390.jpg (316.4 Kb) · 3716182.jpg (246.8 Kb) · 9263457.jpg (103.9 Kb)
sensej36Дата: Четверг, 2021-Июл-22, 10:17 | Сообщение # 413
Потребовалось мне тут собрать еще один передатчик небольшой мощности. Питание модулятора будет 80В, два карбида в выходном каскаде ВЧ части. Так вот встал вопрос- что сделать лучше: класс Е и два карбида параллельно или двухтакт по одному транзистору в плече? Опытный (по мнению многих троечников) товарищ советует делать только двухтакт, так как в однотакте гармоник больше на выходе и ФНЧ будет труднее все это фильтровать.
Но мне нравится класс Е- всего одного драйвера хватит (ирф 520 и 920) на оба транзистора, и кпд у меня получался ооочень высоким...и плата есть под Е класс рабочая...
US5EVDДата: Четверг, 2021-Июл-22, 12:22 | Сообщение # 414
два в параллель
Добавлено (2021-Июл-22, 11:23)
Цитата sensej36 ()
небольшой мощности
150Вт
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2021-Июл-25, 16:26 | Сообщение # 415
Поменял я кольца в УМ на тройку,в выходном фильтре стояли Т68-2 поставил Т106-2 индуктивность намотал по схеме 2,1мкГн получилось 12 Витков.
Считал в программе mini Ring Core Calculator 1.2
Впаял я их в плату,мощность упала и ток упал?
Почему?
YurДата: Воскресенье, 2021-Июл-25, 17:02 | Сообщение # 416
Добрый день !
Если индуктивность катушек  одинакова   ,  то вариантов в голову приходит  2  :
- левый сердечник
- насыщение -(  в следствии например малого  обьема сердечника) , так же нагрев до 100гр
А что бы в такую засаду не попадать , "stw14nk50"     мотайте "воздушные" катушки.
Не намного они и крупнее .
Кто знает что дяденька "Ли"   добавил в этот феррит..........
К тому же стоит этот материал не слабо....
Для себя вопрос с ферритом в выходных контурах закрыл давно в пользу "воздушных"....
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2021-Июл-25, 17:03
sensej36Дата: Понедельник, 2021-Июл-26, 13:05 | Сообщение # 417
stw14nk50z
Был у меня миник относительно недавно. Туда я поставил сначала катушки- бублики (наматываешь на трубе виток к витку нужную индуктивность, потом снимаешь получившуюся "пружину" из провода и формируешь бухточку из него. Все, катушка готова. Работает прекрасно. Потом приехали кольца и я решил сделать красиво- то есть, на кольцах. Намотал, подключил- моща упала при том же токе (т. е. упал КПД), кольца грелись, но не критично...эммм...а нахрен они нужны, если без них лучше работает- подумал я и выкинул их в стол. Что и вам советую.
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Июл-27, 22:36 | Сообщение # 418
Я думал что только у меня так....
US5EVDДата: Среда, 2021-Июл-28, 07:30 | Сообщение # 419
Кто виноват и что делать?
Добавлено (2021-Июл-28, 06:31)
А с кольцами, что не так?
Давайте думать.
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июл-28, 08:16 | Сообщение # 420
Не качественные Amidon и разная начальная проницаемость,Тоесть каждое кольцо надо подгонять под определенную индуктивность.Или по приборам,или методом тыка,по максимум выходной мощности.У меня такого прибора нет чтоб измерять 2,1 мкГн.
