Суббота, 2025-Июн-21, 07:13
Двухтактный передатчик
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Мар-31, 12:56 | Сообщение # 376
Может кому пригодиться.
Запирающий дроссель, индуктивность 150мкГн.Феррит из строочного трансформатора телевизора большие ТВС110  сложено из трёх штук,Муфта канализацыонная 75.
Прикрепления: 2250388.jpg (83.1 Kb) · 4531042.jpg (85.4 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2021-Мар-31, 17:25
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2021-Апр-01, 00:52 | Сообщение # 377
stw14nk50z, а зазор есть или его убирать между сердечниками?
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Апр-01, 07:49 | Сообщение # 378
Просто склеил плотно и все.
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Апр-01, 08:14 | Сообщение # 379
Запустил передатчик только без модулятора,на транзисторах stw19nm50.Фото для наглядности.
Только есть проблема греется выходная часть шпт  фильтр и конденсаторы.
Потребляет двухтак 25В и 3,4А.
ШПТ-первички 1+1Вит Вторичка 2Вит.
Хочу поменять на более мощные компонент,есть кольца Т106-2 и ШПТ из RU130B конденсаторы CBB81.
Есть смысл заморочиться?
Прикрепления: 2419746.jpg (109.9 Kb) · 6712383.jpg (85.3 Kb) · 8913681.jpg (93.1 Kb) · 2975271.jpg (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2021-Апр-01, 08:26
raketayudinДата: Пятница, 2021-Апр-02, 11:33 | Сообщение # 380
хорошая штука, пригодится когда работаешь на открытые линии или антенну Луч.
намотано на острые грани сердечника не есть хорошо.
почему не намотать на круглые грани?
stw14nk50zДата: Пятница, 2021-Апр-02, 12:10 | Сообщение # 381
Не они там не прям сильно острые,я напильником мелким шлифовал углы.
На круглые подумал что там соединения,поэтому будет так не правильно.Хотя на телевизоре катушка стояла на соединении.Та и по конструкции не влазит в 75-ю муфту.
Добавлено (2021-Май-23, 13:24)
Здравствуйте уважаемый форумчане,такая проблема горят транзисторы в модуляторе.Спалил три пары 250 и 260е пару.Подавал на модулятор 58В под нагрузкой без 66В,ток до модулятора в режиме молчание 1,7А при громком А до 2,5А.После модулятора 23В ток 4А.Это на эквивалент 50Ом все на частоте 3мГц.
Передатчик через СУ г-контур начиная с индуктивности.
Антена Inverted V лучи по 23м низко подвешенная,кабель RG-58,18м.Без СУ строилась хорошо на 3160мГц ,КСВ 1,1,с СУ строилась хорошо везде КСВ 1.
Ещё заметил такую особенность при включении передатчика на передачу,ток до модулятора резко подымался до 4А и падал на прежнее 1,7А.
shwonder вы говорили что 60в на модулятор подавали и оно работало.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Пятница, 2021-Апр-02, 20:48
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Май-23, 16:25 | Сообщение # 382
и не только у меня .  Некоторые с  такой платы по 150 вт несущего давят.
А вот нужной  информации почти совсем нет. Как сделан ФНЧ модулятора, на каких сердечниках ?
Есть вероятность входа в насыщение.
Тот сердечник , что на фото - очень маленький, надо ставить раза в три больше Плата делалась изначально для значительно меньших мощностей.
Так что фото крупным планом , и ищем больше сердечник , можно желтые , но больше или несколько.
Это на первый шаг.
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2021-Май-23, 17:18 | Сообщение # 383
Да сердечник именно этот Альсифер 23.6/13.4/8.37(DS229125) 23Витка,Индуктивность 48мкГн.
Так сердечник и не грелся практичеки.
Если два таки поставить?23.6/13.4/8.37?Два штуки в запасе есть такого размера.
Желтые есть два штуки от компьютерного блок питание но разного диаметра.
Первое 27/19.3/11.6
Второе 22/13.6/9.7
Cейчас транзисторы в модуляторе стоят STW19NM50N подаю на модулятор 28В.
Прикрепления: 1812967.jpg (362.1 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Воскресенье, 2021-Май-23, 19:39
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Май-23, 21:21 | Сообщение # 384
в таких условиях я бы поставил максимально доступный размер.
И это далеко не 27мм , минимум 35-40мм .
и при насыщении никакая защита не поможет , поскольку ток меряется не там где насыщается.
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июн-02, 01:24 | Сообщение # 385
shwonder что вас заставило поставить задержку питание, на таймере NE555 в модуляторе,при подаче питания (передача 12В)на драйвер IR2110?
Прикрепления: 6162721.jpg (276.1 Kb)
ПряникДата: Среда, 2021-Июн-02, 12:06 | Сообщение # 386
уйти от переходных процессов в шим контролере.
А чем он вам помешал ?
Можно и не собирать . Просто поставить перемычку.
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Июн-02, 12:58 | Сообщение # 387
Вот именно ничем,На оборот хочу поставить.
То горели транзисторы,теперь Драйвера IR2110.
И дело в том что я поменял кольцо Альсифер на большое Т200-52 23Витка 47мкГн какое было.Потом конденсатор заменил в фильтре 2.2мкф был 100В поставил 400В.
Транзисторы в модуляторе STW19NM50N 60В на модулятор.
И работало оно все долго,IR2110 грелась но не сильно теплая была.Начал замечать особенность перед тем как сгорела,ток до модулятора при включении  скачки были до 4А,Раньше такого не было.И модуляция начала рыпеть,последнее включение скачок тока сгорает предохранитель и драйвер.
Громкости много что ли накрутил?
Говорят не хватка модуляции,несущая хорошая только узкая.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Июн-03, 07:45 | Сообщение # 388
Просто перл! Улыбнуло!
А какая должна быть несущая?
Выражение
не хватка модуляции
зачастую не связано с глубиной модуляции.
На плате двухтакта нет микрофонного усилителя. Если применить МУ от "Миника" с коррекцией АЧХ, то ситуация изменится.
stw14nk50zДата: Четверг, 2021-Июн-03, 11:44 | Сообщение # 389
Кто перл?
Ну несущая центральная,а при разговоре ширина модулируемого сигнала от несущей по левую и по правую сторону занимает около 3кГц.Это на СДР хорошо видно.
Вот он у меня и есть только от беты а не от миника.
И что для коррекции АЧХ нужно делать?
Я в выходном фильтре перед эмитерным повторителем,перепаял конденсаторы 5600пф два штуки и 1200пф на 3300пф и 470пф.
И заменил в во входном п-фильтре 2200 на 5600.
Может не досмотрел не внимательный.
А ещё после микрофонника стоит эквалайзер 5ти полосный на LA3600,и после эквалайзера предусилитель на TL072 на одной половинке и на TPA3122D2.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2021-Июн-03, 11:54
US5EVDДата: Четверг, 2021-Июн-03, 14:04 | Сообщение # 390
Кто перл?
Что ,перл.  - Высказывание перл.
Ликбез:
-На экране СДР видим спектр сигнала.
-Несущая (не модулируемая, ну это когда нет модуляции) это синусоидальный сигнал.
-Спектр идеального синусоидального имеет нулевую ширину.
-Поскольку в природе идеальных сигналов нет (они только в математике), ТО ХОРОШАЯ , качественная несущая на  СДР будет выглядеть максимально узкой.
Это скорее достоинство ,а не недостаток.
Добавлено (2021-Июн-03, 13:19)
Это где?
