Пятница, 2026-Мар-13, 19:11
Двухтактный передатчик
залетныйДата: Пятница, 2020-Окт-23, 17:46 | Сообщение # 346
Пушпулл у меня лично на 14нк50 стоит на раскачке 4 мостового агрегата. Форма сигнала на стоках - перевёрнутая буква п как в классе е. Вторичка шпт - пики на каждом такте острые. Александр us5evd показывал форму сигнала на его двухтакте.
asiatcrimeaДата: Четверг, 2020-Ноя-26, 21:16 | Сообщение # 347
Подскажите пожалуйста как правильно подключить цифровую шкалу к двухтактному передатчику? Я просто новичок в шарманкостроении )) . Конструкция передатчика у меня такая: задающий на двух кт 315-удвоенная частота+делитель74hc74+два драйвера74hc541+два полевика stw14nk50.
istina03313Дата: Пятница, 2020-Ноя-27, 20:46 | Сообщение # 348
Смотрите как сделано здесь (буфер на Q50) http://www.classeradio.org/vfo_2_band.pdf ,сделайте такой и подсоедините также к одному из выходов 74hc74 в своём передатчике.
asiatcrimeaДата: Пятница, 2020-Ноя-27, 22:37 | Сообщение # 349
istina03313, Спасибо за совет! Сейчас пока сделаю так для индикации частоты, но а в дальнейшем планирую синтезатор собрать.
istina03313Дата: Пятница, 2020-Ноя-27, 22:58 | Сообщение # 350
Да, на здоровье! wink  Ну а синтезатор то дело желания и возможности, может синтезатор созреет к моменту создания нового передатчика, как знать smile
asiatcrimeaДата: Пятница, 2020-Ноя-27, 23:38 | Сообщение # 351
shwonder, хочу выразить вам огромную благодарность за схему двухтактного передатчика! После сборки и настройки запустилась сразу с не плохими результатами на выходе. Мощность несущей судя из моих расчетов 110 вт, на пиках 350-400 вт судя по осциллографу при кпд 85-90%. Я начинающий радиолюбитель и это первый собранный мной передатчик.Связи ещё не проводил, так как нет пока возможности построить нормальную антенну.
Прикрепления: 0051967.jpg (129.6 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2020-Ноя-28, 19:06 | Сообщение # 352
Фото передатчика на форум выложите.
asiatcrimeaДата: Понедельник, 2020-Ноя-30, 23:57 | Сообщение # 353
US5EVD, Выкладываю фото моего передатчика, прошу сильно строго не судить-я новичок в этом деле.
Прикрепления: 8646205.jpg (234.0 Kb) · 5672348.jpg (261.3 Kb) · 8702905.jpg (228.5 Kb) · 1018780.jpg (199.7 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2020-Дек-01, 09:17 | Сообщение # 354
Хорошая аккуратная конструкция.
А что в БЛОКЕ с приборчиком?
Поподробнее расскажите.
istina03313Дата: Вторник, 2020-Дек-01, 11:03 | Сообщение # 355
Это по всей видимости ГПД (туда как раз проводок с КПЕ заходит).
asiatcrimeaДата: Вторник, 2020-Дек-01, 21:30 | Сообщение # 356
US5EVD, В экранированном блоке находится  ГПД на двух транзисторах кт315г и рядом с ним установлен двухсекционный КПЕ от радиоприемника ВЭФ. Кстати ГПД простой, но работает довольно стабильно, частота не плывет. Сейчас занимаюсь сборкой нового микрофонного усилителя, предыдущий был снят из dvd и не устроил меня своей работой (был сильный возбуд при включении и дикий завал АЧХ.
Сообщение отредактировал asiatcrimea - Вторник, 2020-Дек-01, 21:32
US5EVDДата: Среда, 2020-Дек-02, 08:36 | Сообщение # 357
Да, не та ссылка прицепилась...
 Я имел ввиду блок со стрелочным приборчиком.
А микрофонник по какой схеме будет сделан?
asiatcrimeaДата: Среда, 2020-Дек-02, 15:33 | Сообщение # 358
Блок со стрелочным приборчиком- это корпус собранного передатчика. Стрелочный прибор показывает ток модулятора при передаче. Микрофонник буду делать на ТL074.
Прикрепления: 3181412.jpg (85.2 Kb)
sensej36Дата: Среда, 2020-Дек-09, 19:09 | Сообщение # 359
Господа, есть вопрос, подскажите пожалуйста.
Можно ли запитать драйвер (который реализован на 2N2222 2N2907),  ВОТ  на этой схеме от 14В? Качать эта связка будет один транзистор карбид кремния. Надеюсь один то карбидик потянут.)))
Сообщение отредактировал sensej36 - Среда, 2020-Дек-09, 19:17
korsunvalera24081962Дата: Суббота, 2021-Фев-06, 12:52 | Сообщение # 360
Здравствуйте форумчане, не знаю заглянет кто то на эту ветку, хотел задать вопрос тем кто уже имеет опыт постройки двухтакта. Погода сейчас сырая уже неделю слякоть, сижу дома вот захотелось чем то себя родимого порадовать. Лет этак 30 назад собирал ДИ ламповый и УМ на 2-х Гу, потом лет 8 назад Альбатрос, а из транзисторных в основном  только приёмники. Вот хочу попробовать собрать транзисторный двухтактный передатчик. Порылся под столом и на чердаке и с удивлением обнаружил что 99 % деталей в наличии.  А теперь сам вопрос ; есть у кого нибудь желание подсказать методу настройки пошагово передатчика. Фото уже заработавшего приёмника на 6200. и остальных уже собранных полностью или наполовину выкладываю.
Прикрепления: 7579785.jpg (150.8 Kb)
