Вторник, 2026-Мар-10, 09:50
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Суббота, 2014-Ноя-01, 15:36 | Сообщение # 1621
а я доделал радиоуправление,
выкладываю ссылку на короткую видеодемонстрацию...
https://yadi.sk/i/-5v8TG2kcRgtW
shwonderДата: Суббота, 2014-Ноя-01, 16:51 | Сообщение # 1622
та вот  сильно не хватает источника легурируемого , например до 60-80в и на ток 5-8а.
То , что есть , иногда не справляется, а это аналоговый до 60в и 3а. Там он на релях , клацает , по мере увеличения напряжения.
Вот и думаю , импульсник или такой-же аналоговый .
AlexДата: Суббота, 2014-Ноя-01, 17:51 | Сообщение # 1623
Аналоговый с такими потребностями задача еще та, мне кажется смотреть нужно в сторону импульсных.
shwonderДата: Суббота, 2014-Ноя-01, 21:53 | Сообщение # 1624
та отож .
нет желания трахаться с импульсником , мне проще купить.
Есть вариант переделать комповый , но нет опыта. А их есть у меня.
А аналоговый на релях , два транса ТН61 , и пошаговое переключение обмоток.
Но  в этом варианте тоже не все ясно , а думать об этом некогда.
shwonderДата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 11:10 | Сообщение # 1625
та ващще , целая диссертация, только предлагаю переместить в "источники питания".
шоб не потерялось.
надо перебрать свой металлолом , и сделать .
Может даже из одного и не получится, а скорее всего надо 3 шт последовательно ,
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 14:25 | Сообщение # 1626
информацию по переделке компьютерных БП перенёс в раздел "ПИТАНИЕ"
ЛешийДата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 17:07 | Сообщение # 1627
Всем, добрый вечер. С передатчиком класса Е закончил, все отлично. Дело за приемником, хочу сделать по этой схеме, есть все, кроме ЭМФ. Какой кварцевый фильтр можно здесь применить?
Прикрепления: 6130807.jpg (86.6 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 17:35 | Сообщение # 1628
А стоит ли огород городить? На той же 1135 или ТЕА6200 получится отличный приемник.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 17:50 | Сообщение # 1629
Леший, схема не последняя, в последней добавлено ару и с-метр. имеет смысл собирать при наличии ЭМФ.
ЛешийДата: Воскресенье, 2014-Ноя-02, 18:48 | Сообщение # 1630
Алекс, TEA6200 уже замаялся искать, перетряхнул кучу автомагнитол, но такое старье, в основном типа BA4236L, которые шумят как два паровоза. Попалась одна с модулем на LA1135, перестроил, но не нравится.Приемник нужно делать вновь, на нужный диапазон, в моем случае на тройку. К тому-же у микросхемы в модуле не рабочая 16-я нога на s-метр. И не могу найти схему на 1135, ткните носом если не трудно. Есть одна новая , правда корпус mfp-20, под смд, но может как нибудь припаяю. Ди-джей, а не делали ли вы что-нибудь с КФ? А то ЭМФ мне точно не найти, а заказывать через интернет есть смысл если надо чего-то, много.
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Ноя-03, 18:40 | Сообщение # 1631
Вот вся документация по ней
Прикрепления: LA1135.pdf (455.4 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 10:09 | Сообщение # 1632
а почему именно не понравилось?
что не так?
СветофорДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 10:16 | Сообщение # 1633
ПОЗДРАВЛЯЮ AGA С НОВОЙ АНТЕННОЙ!!!!
AlexДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 10:49 | Сообщение # 1634
 Вот и мне интересно, неплохой приемник...
канделябрДата: Вторник, 2014-Ноя-04, 12:22 | Сообщение # 1635
 Можно поинтересоваться что за антенна?
