Четверг, 2026-Мар-19, 19:37
Ламповая передающая приставка к приемнику
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 15:13 | Сообщение # 136
Вот такой микрофон от караоке я имел ввиду, стоил в пределах 100 грн.
ВЧ блокировка может быть вполне, но не такая сильная как у шим, я предусмотрел простенькие RC фильтры на входе TL072 и TDA2050.
Да, и интересно было бы узнать что за модуляционник, видно только что явно не советский.
Транзисторный передатчик у меня горел один раз, когда сделал один виток первички в выходном шпт.
Выходной фильтр у меня тоже последовательный. Проверял этот передатчик на лампочку 220 вольт - все живо. Аппарат живучий, коротить антенну не пробовал. Единственное что сильно грееться - первое кольцо в фильтре шим, на нем аж краска пахнуть начинает, после 15 минут работы.
Прикрепления: 3890396.jpg (131.9 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 15:55 | Сообщение # 137
Не отвечал на вопросы,так как работал в эфире wink
Рашпиль,Орбита,Рубин,Клен,Тополь,Телескоп,Проблема.
Трансформатор который попался под руку-китайский 220/12в или на 9в,не помню.
Обмотки на нем действительно разделены,одна выше,другая-ниже.Микрофонный вход зашунтировал дополнительно емкостью
1000пФ.Везде ферритов.кольца.Ни о какой наводке речи не идет.Ее признаков нет.
Я же писал о проблеме-завал верхних частот трансом...При поднятии напряжения до 40в и глубину подымем.
Это не проблема,тут главное завал устранить.
Есть у меня ТВЗ,вот попробую если успею поставить его,будет лучше значительно.
Микрофон у меня работает отлично,саундкинг ен031.
Прикрепления: 3168451.jpg (140.1 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 16:18 | Сообщение # 138
Пробуйте твз, и верх раскроеться  wink Для этой мощности его вполне достаточно.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 16:19 | Сообщение # 139
Ну свиснул бы , я могу записать. (только не на форуме , я не всегда его читаю, тлф)
Обмотки транса должны быть намотаны одна поверх другой.
Может те лишние  1000пик и не нужны.
С ТВЗ должно быть нормально , но нехватит размаха для нормальной глубины.
Для твоей шарманки может и подойдет , а для более мощного будет мало.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Янв-06, 16:20
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 16:31 | Сообщение # 140
1000 пик на входе не нужны. В микрофоннике уже есть цепочка ограничения вч по входу.
ТВЗ с примерно 10-ю ваттами габаритной и немагнитным зазором вполне хватит для одноламповой шарманки.
Плату модулятора на 2050 можно считать отлаженой, двое повторивших уже есть, проблем не возникло.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:01 | Сообщение # 141
Запись , там ближе к середине , сначала после Рубина почти ничего не слышно , а потом вышла рс.
http://yadi.sk/d/MB45XyeMFXys4
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:22 | Сообщение # 142
Спасибо за запись.Жаль не увидел что землю не подсоединил cry
Но общая картина ясна.Все-таки как-то много по-моему низов,
хотя по контрольному приемнику стало значительно лучше.Думаю
если поднять общий уровень мод.сигнала,то будет неплохо.
А модулятор однозначно проверен в деле.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:24 | Сообщение # 143
Хорошо работает аппарат. Но как-то немного маловато верхов. Модуляционник сменили уже?
Добавлено (2014-Янв-06, 3:24 PM)
Коденсатор на входе микрофонного усилителя надо поменять с 47 нф на 22 нф, будет в самый раз
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:31 | Сообщение # 144
трансформатор такой крупный ТВЗ с какого-то приемника или телека лампового
сейчас еще одну запись сделали
здесь деталей нет почти никаких,в другой раз.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:35 | Сообщение # 145
http://yadi.sk/d/zCPSrl3NFY6a3
Видно только присутствие несущей, очень слабо. Похоже и моя антенна не хочет принимать с той стороны , хотя Делегад отлично .
Думаю : - для начала нужно хоть что-то похожее на антенну.
А верха и так появляться , вам нужно с присвистом ?
Чтоб на пол диапазона ?
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Янв-06, 17:40
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:39 | Сообщение # 146
Как-то прием неважный.Меня в Синельниково и в Запорожской обл. принимают,
а тут так вообще науровне шума...Тяжело что-то оценить.
shwonderДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:40 | Сообщение # 147
Вот и я о том-же.
У меня есть догадка , что я на антенне немного неправильно сделал , но поехать переделать не особо хочется . Как то работает.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2014-Янв-06, 17:45
СветофорДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 17:45 | Сообщение # 148
Завтра ехать,уже времени нет.Нужно провод найти и т.д.Потом натяну веревку нормальную.
Продолжим эксперимент.А там заодно может с ШИМом продвинусь к тому времени.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-06, 23:27 | Сообщение # 149
Переслушал еще раз запись, думаю что не нужно ничего менять. Отличная модуляция, очень хорошо звучит. С нормальной антенной будет вообще хорошо.
СветофорДата: Вторник, 2014-Янв-07, 13:39 | Сообщение # 150
Второй тумблер в анодной цепи вышел из строя...
Непонятки.Ток же небольшой.Тумблеры хорошие совковые.Такие
все время пользовал и проблем не было.
Оба тумблера закорочены.
