Не дают покоя новые технологии... Вот собрал одно диапазонный вариант популярного, на сегодняшний день, трансивера uSDX. Уникальная, на мой взгляд конструкция. АМ, ССБ, телеграф. SDR трансивер на базе процессора Атмега328 с открытым исходным кодом. Выходная мощность около 3Вт. Это простая и оригинальная конструкция, и ожидать от нее крутых параметров не следует.
отсюда, если установить SN74CBT3253C то вывод 1 (неиспользуемый канал) подтянуть к плюсу 5 вольт, а если SN74CBT3253 (без буквы) или FST3253 то к минусу а еще лучше неиспользованный канал посадить на минус по входу и выходу.
Попробую ответить коротко. Как в "военном передатчике". Все разборчиво.
Цитатаmilcin-aleksandr-1986 ()
или лучше все таки питание модулировать?
Может быть, но тогда потеряются программные функции настройки режима выходного каскада, придется вручную... Хотя если не планируется работать в ССБ а только в АМ.... Автор очень грамотный и конструкция очень продуманная.
По немного собираю и себе аппаратик. Печатная плата от US5EVD
Сегодня подпаял к трансиверу так называем power monitor INA219, микросхема для мониторинга питания трансивера. INA219 имеет три регистра для чтения данных по 1. Напряжению "V'' 2. Тока "A" 3. Мощности "W" Читаем интересующийся нам регистр и данные у нас в кармане. Работает по шине i2c, очень удобно.
Видео работы. В верхнем левом углу в режиме "RX" отображается напряжение в Вольтах. При нажатии кнопки "TX" в режиме работы "CW", в верхнем левом углу идет чередование выходной! мощности передатчика и ток потребление трансивера в Амперах. Мощность потребление не вывожу.
Добрый день. Пытаюсь собирать USD, ничего не получается. Продолжить рассказ?
Добавлено (2023-Сен-26, 16:57) --------------------------------------------- raketayudin, добрый день. У меня есть несколько вопросов по uSDX, поможете?
