Пятница, 2026-Фев-27, 22:35
  • Страница 2 из 2
QRP SDR трансивер uSDX
US5EVDДата: Четверг, 2021-Дек-30, 15:53 | Сообщение # 1
Не дают покоя новые технологии...
Вот собрал одно диапазонный вариант популярного, на сегодняшний день, трансивера uSDX.
Уникальная, на мой взгляд конструкция.
АМ, ССБ, телеграф. SDR трансивер на базе процессора Атмега328 с открытым исходным кодом.
Выходная мощность около 3Вт.
Это простая и оригинальная конструкция, и ожидать от нее крутых параметров не следует.
Вариант на ВЧ диапазон с  OLED индикатором
Прикрепления: 8736160.jpg (246.4 Kb) · 0306388.jpg (274.7 Kb) · 6600500.jpg (176.5 Kb) · 9015672.jpg (228.0 Kb) · 9351990.jpg (185.7 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Июл-02, 01:15 | Сообщение # 16
для SI есть программа для ее конфигурированиятолько пока непонятно она конфигурируется одноразово
Микросхема требует конфигурации каждый рас после подачи питания.
так как посмотрев все три даташитаFST3253
SN74CBT3253
SN74CBT3253C
Disconnect это везде высокий, значит первая ножка должна быть подтянута к плюсу.
Следуйте по схеме из https://github.com/threeme3/usdx
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Июл-02, 19:19 | Сообщение # 17
как я понимаю там эта софтина конфигурирует область NVM (OTP), тут об этом пункт 5
по поводу SN пост 1212 от DL2MAN
отсюда, если установить SN74CBT3253C  то вывод 1 (неиспользуемый канал) подтянуть к плюсу 5 вольт, а если SN74CBT3253 (без буквы) или  FST3253 то к минусу а еще лучше неиспользованный канал посадить на минус по входу и выходу.
кстати на одной из схем это реализовано
Добавлено (2023-Июл-02, 20:12)
Следуйте по схеме
а следовать по схеме не получится, так как по многим отзывам найти нормальную FST3225 уже невозможно.
Прикрепления: 5288380.png (77.3 Kb) · 5389615.png (97.3 Kb) · 7154736.png (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Июл-02, 21:00
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Июл-02, 21:29 | Сообщение # 18
вот тут есть реализация на другой микросхеме по входу но сайт открывается не всегда
поэтому прикладываю схему и копию того сайта в архиве
не знаю как откроется документ word RTF создан  в office LTSC на вин 10
Правка в плате, размер переходной платы больше по факту оказался.
Прикрепления: 2232758.jpg (161.7 Kb) · qcx_ssb_1_02n_drugaja_proshivk.zip (791.7 Kb) · 2994893.rar (107.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Июл-04, 05:12
US5EVDДата: Вторник, 2023-Июл-04, 08:55 | Сообщение # 19
US5EVD, как у него с модуляцией в затвор?
Попробую ответить коротко.
Как в "военном передатчике". Все разборчиво.
или лучше все таки питание модулировать?
Может быть, но тогда потеряются программные функции настройки режима выходного каскада, придется вручную...
Хотя если не планируется работать в ССБ а только в АМ....
Автор очень грамотный и конструкция очень продуманная.
raketayudinДата: Четверг, 2023-Июл-06, 01:52 | Сообщение # 20
По немного собираю и себе аппаратик.
Печатная плата от US5EVD
Сегодня подпаял к трансиверу так называем power monitor INA219, микросхема для мониторинга питания трансивера.
INA219 имеет три регистра для чтения данных по
1. Напряжению "V''
2. Тока "A"
3. Мощности "W"
Читаем интересующийся нам регистр и данные у нас в кармане. Работает по шине i2c, очень удобно.
Видео работы.
В верхнем левом углу в режиме "RX" отображается напряжение в Вольтах.
При нажатии кнопки "TX" в режиме работы "CW",
в верхнем левом углу идет чередование выходной! мощности передатчика и ток потребление трансивера в Амперах.
Мощность потребление не вывожу.
Всем добра 73!
Прикрепления: 2029943.png (53.0 Kb)
BenderДата: Вторник, 2023-Сен-26, 14:07 | Сообщение # 21
Добрый день. Пытаюсь собирать USD, ничего не получается. Продолжить рассказ?
Добавлено (2023-Сен-26, 16:57)
raketayudin, добрый день. У меня есть несколько вопросов по uSDX, поможете?
raketayudinДата: Вторник, 2023-Сен-26, 17:07 | Сообщение # 22
Задавайте, чем смогу.
US5EVDДата: Вторник, 2023-Сен-26, 21:51 | Сообщение # 23
А что было сделано?
Это хорошее начало, есть желание продолжать?
Хм, только заметил, это мое 1000-ое  сообщение  tongue
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Ноя-13, 21:52 | Сообщение # 24
Демо версия прошивки.
Прикрепления: 102x_ssb_1306a_evd.hex (81.4 Kb)
  • Страница 2 из 2
