Пятница, 2026-Фев-20, 04:25
  • Страница 5 из 6
  • 6
Зарядное устройство.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-09, 23:25 | Сообщение # 61
Не нужно ничего искать. Просто возьми прибор и прозвони. Вырисуй схему с привязкой к выводам, как на картинках, потом определимся, делов на три минуты.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Фев-09, 23:25
СветофорДата: Среда, 2016-Фев-10, 08:58 | Сообщение # 62
прозвонил.трансформатор как самый первый на картинке которую выложил Alex.
Соединил обмотки учитывая фазировку всоответствии с данными для eel-16n для печатки.
Блок молчит(
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-10, 09:11 | Сообщение # 63
Бррр! Покажи файл с которого сделал печатку.Я врисую тебе схему включения транса. Тут пока нет определенности, потом поедем дальше. Ответь на мой вопрос в теме приемникаТЕА6200.
СветофорДата: Среда, 2016-Фев-10, 09:32 | Сообщение # 64
сообщение 33,там печатка.приемник у отца дома,поэтому померять уровень
Сейчас не могу.
US5EVDДата: Среда, 2016-Фев-10, 10:10 | Сообщение # 65
Так на печатке все врисовано уже. Теперь макро фото (прежнее не годится) трансика со стороны ног,  с одной и другой стороны. и рядом нарисуй на бумажке его схемку,в соответствии с картинкой . Потом пойдем дальше.
Опаа! Разглядел таки, на печатке неправильная схема трансформатора, так работать не будет.
Выводы 1 и 2 нужно поменять местами, см мою картинку.
Прикрепления: 1709346.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Фев-10, 10:35
СветофорДата: Среда, 2016-Фев-10, 22:22 | Сообщение # 66
плюнул на эту схему...
переделую для зарядки заводской БП,
выставил напряжение 14.3в.
подскажите как теперь ток ограничить на уровне около 5А???
(бп собран на тл494+лм339)
US5EVDДата: Четверг, 2016-Фев-11, 08:33 | Сообщение # 67
Ну, НЕТ!
Эта схема хорошая. Нужно запустить. Наберись терпения. Все получится!
AlexДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 22:02 | Сообщение # 68
Как успехи, не ужели не разобрался?
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 22:52 | Сообщение # 69
к сожалению нет,кучу трансов перепробовал
канделябрДата: Понедельник, 2016-Фев-15, 11:59 | Сообщение # 70
http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%....7%D1%83
vlomДата: Вторник, 2025-Июн-24, 11:19 | Сообщение # 71
 Самое правильное и надёжное решение.
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Июн-26, 21:30 | Сообщение # 72
Одно из самых простых - да.
Насчет самого правильного, ошибаетесь!
Много лет наблюдаю за публикациями, абсолютно в курсе этой темы,
сам на практике опробовал несколько продвинутых вариантов.
Вот один из последних, может быть кому -то пригодится.
Немного прокомментирую:
1. Схема позволяет самому выбрать и установить нужный режим зарядки, стабильным током или напряжением.
2. Включить десульфатацию с короткими выбросАМИ импульсов зарядного тока по его фронту.
Это увеличивет эффективность восстановления без преждевременного закипания.
3. Имеет встроенный оценочный измеритель внутреннего сопротивления заряжаемого аккума (выход U2).
(приборы контроля зарядного тока, напряжения (U1) и R аккума на схеме не показаны )
4. Возможность автоматического отключения с выбором необходимого порога.
(для CA-CA это не 14,5В, а 16В )   почему так - все есть в ИНЕТе.
5. Имеет защиту от переполюсовки.
Вроде она и нафиг не нужна, но по запарке все бывает, сам попадался...  sad
Схема будет работать и при конденсаторе после моста с меньшей емкостью или вообще без него, но он
позволяет использовать транс  меньшей габаритной мощности.
Стаб. на 9В нужен так же для питания встроенного цифрового китайского прибора Вольт + Амперметра,
Вход Вольтметра переключается ВК на измерение R аккума.
Зарядки из переделанных комповых БП тоже имеют место быть,  но трудо-время затраты на их изготовление,
доп. обвес для аналогичных функций (не просто U на выходе) и главное - НАДЕЖНОСТЬ,
не идут ни в какое сравнение с этой относительно простой схемой.
Отвечу на вопросы ежели что...
Прикрепления: 2535041.jpg (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2025-Июн-26, 21:57
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Июн-27, 08:16 | Сообщение # 73
На закуску:
вот форма напряжения на клеммах аккума во время десульфатации.
После некоторого времени зарядки, высота импульсов будет уменьшаться.
Еще одна схемка очень простой и интересной зарядки из ИНЕТа
Это автомат, после окончания зарядки, аккум отключается.
Прикрепления: 9991542.jpg (79.1 Kb) · 9459877.jpg (58.5 Kb)
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Июн-27, 12:26 | Сообщение # 74
Хорошая штука, но мне без надобности. Хотел бы попросить, многоуважаемого конструктора, помочь с хорошей схемой УМ для передатчика, на доступных элементах, желательно не совковых, ввиду их отсутствия. Есть желание поалёкать на законных бендах. Лежит готовая ;Изюминка;, но без УМ, вот-бы что-то к ней присобачить, и что-бы на выходе ватт 100 иметь? С уважением, старый-начинающий радиолюбитель!
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Июн-27, 13:43 | Сообщение # 75
valerzar1961
Создай новую тему, типа "Линейный УМ для SSB трансивера", а я пока покопаюсь в закутках еще более
древней памяти.
  • Страница 5 из 6
  • 6
