Среда, 2026-Авг-05, 02:06
  • Страница 6 из 6
  • 6
Зарядное устройство.
ПряникДата: Суббота, 2025-Июн-28, 21:58 | Сообщение # 76
вот шукаю схему защиты батарей от переразряда.
Новую тему не стал открывать.
Нужна простая схема для отключения нагрузки при падении напряжения на батарейке до определенного уровня. Это что б не убить батарейки глубоким разрядом, предполагается использовать для литий железо фосфатной химии, напряжение 13.8 или 27в.
Может у кого то будут предложения ?
valerzar1961Дата: Суббота, 2025-Июн-28, 22:20 | Сообщение # 77
Не знаю для чего Вам, но судя по всему для мощного источника, я делал для 12 вольтовой батареи, чтобы роутер работал бесперебойно, на такое в инете много чего, у меня на полевике и 431 регуляторе, работает безотказно.
kotrad78Дата: Суббота, 2025-Июн-28, 22:56 | Сообщение # 78
Самая элементарная схема:
На компараторе. На выход можно подключить 2N7000 полевик, в сток которого реле с двумя группами переключаемых контактов. Одна группа будет отключить нагрузку от аккумулятора, вторая группа будет подавать +5В на затвор 2N7000, то есть, чтобы реле самоблокировалось, поскольку после отключения нагрузки напряжение на аккумуляторе может немного подняться и компаратор снова подключит нагрузку.
Схему нашёл в поисковике, поэтому входные резисторы нужно подобрать под нужное напряжение срабатывания на акб.
Прикрепления: 53366726.jpg (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2025-Июн-28, 22:57
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Июн-29, 00:08 | Сообщение # 79
Ой ли...
Надо было ИИ подключить.
Потратил 5 минут на рисование, даже репу чесать не пришлось.
Пряник,
В принципе, можно сделать на ПТ вместо реле, это если требование к потреблению строгие.
Если нагрузка не сильно мощная, можно поставить РЭС55 , на 12В уверенно срабатывают с сопротивлением около 800_1200Ом.
TL431 забыл подписать.
P.S.
Вместо TL ки можно поставить 2N7000, тогда прокатит подстроечник увеличить в 10 раз.
Прикрепления: 9696503.jpg (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2025-Июн-29, 00:17
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Июн-29, 00:28 | Сообщение # 80
Вот на Р канальном ПТ
Прикрепления: 2615517.jpg (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2025-Июн-29, 00:41
  • Страница 6 из 6
  • 6
