Суббота, 2025-Июн-14, 23:31
  • Страница 2 из 2
Преобразователи напряжения для передатчиков и не только
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Сен-21, 21:06 | Сообщение # 16
1. Какие напруги должны быть на выходе и примерный ток?
2. На входе тоже 12_14В ?
shwonderДата: Вторник, 2024-Сен-24, 18:18 | Сообщение # 17
1. Какие напруги должны быть на выходе и примерный ток?2. На входе тоже 12_14В ?
на данный момент я вижу такие варианты :
- накал 1.2в   ток до 1А макс, одно или два полярности. Т.е. 1.2в+1.2в
- накал 2.5в ток до 1А макс. Тут вариант тоже два полярности 2.5в+2.5в , +средняя точка
- накал 6.5в ток 1-2А , ток не критично.
Вход 12-14в. По нормальному еще бы сделать защиту от пере разряда аккумулятора, но это не обязательно. Если применять литиевые аккумуляторы (на любой химии) то там за этим может следить БМС.
Если мощность источника питания больше 50вт, то тогда применить питание 24в.
Еще задача: - стабилизация выходного напряжения по накалу, что приводит к зависимости анодного напряжения от накального.
При нагрузке на накал автоматически вырастет и анодное напряжение. Как вариант - два преобразователя, но это уже по желанию.
Немного сложнее соблюсти точное соотношение напряжений, например, мне надо при 2.5+2.5в накала получить 160в анодного. Это достигается корректировкой числа витков анодной обмотки. Счас у меня первичка 7 витков в два провода, вторичка для напряжения 170в равна 120 витков. Мотается легко и не напряжно, засекал время, челноком 120 витков примерно 15мин.
Даже межобмоточную изоляцию не делал, межслойную то же.
После намотки окунул в шеллак на изопропиле.
ПряникДата: Суббота, 2024-Ноя-16, 18:07 | Сообщение # 18
после макета сделал заводскую плату преобразователя.
Транс на базе сердечника ETD29, два канала напряжения.
Стабилизация по накальному +-2.5в , т.е. суммарно 5в. Диоды там SF508, поэтому ток 2-3А.
Второй канал анодное , можно до 400в , диоды там SF208, тока обычно 50-200ма хватает.
Напряжение анодного устанавливается количеством витков, со второго раза точно получится. У меня для напряжения 160в (радиостанция Р-109Д) получилось 120 витков.
ШИМ собран на сг3525 а транзисторы ирф540, есть защита от перегрузки ро току транзисторов.
Все работает без шаманства.
На фото преобразователь слева.
Прикрепления: 6333089.jpg (284.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 14:52 | Сообщение # 19
если Р-104м с родным преобразователем  то тум нужно только +-2.5в.
Если преобразователя нет , или по другой причине, то можно применить.
Только там напряжений надо больше. Для носимого варианта, это на выходе 4п1л, нужно
+100в 30ма
+240в  30 ма
-270в  5ма
-+-2.5в 0.6А примерно
в этом случае нужно несколько таких преобразователей, или поменять вторичную цепь выпрямителя, например как в сообщении 11  :
https://radiorubka.at.ua/forum/14-267-1
если выход на гу50 то однозначно надо два преобразователя, второй включается при ПЕРЕДАЧА, и питает экран и анод ГУ50.
Там еще много неприятностей с Р-104м , подстройка катушек ФПЧ, подстройка катушек канала на передачу.
Та и вся она приятна только когда просто стоит. Пользоваться не удобно, напрягает переключение накалом некоторых каскадов при переходе прием-передача.
  • Страница 2 из 2
