![US5EVD](/avatar/00/00/44498301.jpg) мастер
Схема в 127 сообщении.
US5EVD | Дата: Суббота, 2024-Дек-07, 10:29 | Сообщение # 541 |
| Цитата Пряник ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) за 10 дней с поднятия темы не продвинулись. Верно, но я так и не услышал, что нужно сделать?
А то
Цитата shwonder ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Поэтому и предлагаю - доделать этот синтез.
Цитата shwonder ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Но меня полностью все устраивает , я вот не могу назвать ничего бесполезного. Хороший синтезатор, я к нему приспособился притом как для передачи так и для приема.
Цитата valerzar1961 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Всего, и побольше. Опишите , что есть в синтезаторе для "Миника", чего туда еще побольше?
Я ПРЕДЛАГАЛ, И ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЮ, ПОСМОТРИТЕ СИНТЕЗАТОР ДЛЯ "МИНИКА". От этой версии Программы отталкнемся. ИНДИКАТОР МОЖНО ПРИЦЕПИТЬ любой из серии 0802,1602,1604... с минимальной доработкой ПО. Процессор СМД, си5351 ЛОЖИМ на плату! Запаять помогу!!!
Детали в процессе.
Хотя... "Процессор СМД, си5351 ЛОЖИМ на плату! Запаять помогу!!!", что это я разошелся, проц в смд дает два доп вывода. Если техзадание позволит, то обойдемся и без них. Плату каждый разведет как хочет, применение модуля сишки на ПО не повлияет. Жду предложенй.
US5EVD | Дата: Суббота, 2024-Дек-07, 22:11 | Сообщение # 542 |
| Цитата Пряник ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Где оно, то что есть ? предлагаю посмотреть, индикатор поставим любого размера https://youtu.be/LuERt7Enu5A
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Дек-12, 09:34 | Сообщение # 543 |
| Предлагаю обновленную схему синтезатора для АМ передатчика (трансивера).
![](/_fr/1/s7937180.jpg)
Атмега в ДИП корпусе. Адаптировать прежнюю версию зеленой платы под новую прошивку несложно.
![](/_fr/1/s2843201.jpg)
![](/_fr/1/s6941023.jpg)
Назначение кнопок следующее. Желтая, Расстройка- АТТ. Короткое нажатие-Вкл. расстройку, повторное короткое- выключает расстройку. Длинное нажатие включает АТТ, повторное длинное-выключает. АТТ можно включить и выключить при включенной расстройке. Соответственно расстройку можно включить и выключить при включенном АТТ.
Зеленая, Память. Короткие нажатия - переключают ячейки памяти. Длинное нажатие - запись в память текущей частоты.
Красная- вкл. "телеграфный режим", для точной настройки на корреспондента. (работает, если в синтезаторе установлена правильно ПЧ приемника).
Прошивка конфигурируется под конкретные пожелания. На данный момент на дисплее отображается в режиме приема- частота, ячейка памяти, АМ в верхней строке, в нижней С метр. В режиме передачи- в верхней строке: частота, индикатор уровня модуляции, в нижней-КСВ метр. Но, как показала практика, КСВ метр и С метр лучше использовать на базе стрелочных приборов,а такой вариант годится для портативных аппаратов. 100888
shwonder | Дата: Пятница, 2025-Янв-03, 13:38 | Сообщение # 544 |
![shwonder](/avatar/15/462020.gif) просветленный
| новая версия платы , ПО то же, а плата под большой индикатор.
![](/_fr/1/s7929357.jpg)
сравнительное фото :
US5EVD | Дата: Суббота, 2025-Янв-04, 17:05 | Сообщение # 545 |
| Цитата shwonder ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ПО то же, а a схема?
Пряник | Дата: Суббота, 2025-Янв-04, 19:21 | Сообщение # 546 |
| так схема из этой ветки. Я ее дублировал в сообщении 528. А шоб не листать страницы , выложу еще раз. Отличие только в том, что решил применить готовый модуль на си5351, там и преобразователь уровня, и генератор, т для меня решается еще ряд проблем.
Очень нравится мне этот синтез. Плата на большой индикатор размер 140х70мм
это схема.
![](/_fr/1/s6312667.jpg)
это вид на синтезатор со стороны деталей.
![](/_fr/1/s5869888.jpg)
а это сторона индикатора
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2025-Янв-04, 19:22 |
