kotrad78 | Дата: Среда, 2024-Авг-14, 04:12 | Сообщение # 61 |
| Драйвер ШИМ модулятора на LM3478MAX версия 1.1
Исправления и дополнения.
1. Ввёл задержку включения модулятора, примерно 0.5сек, чтобы сначала включался передатчик и только потом модулятор. Задержка регулируется керамическим С5, на 5-й ноге микросхемы драйвера.
2. Ввёл систему защиты по току на токовом трансформаторе в цепи стока Q1 и триггерной защёлки, которая, в случае перегрузки будет выключать DC/DC модуль, тем самым обесточивая драйвер.
3. Подстроечный резистор регулировки тока срабатывания на плату не ставил. Дело в том, что если заказывать платы на заводе, то цена очень сильно возрастает, если размер платы будет выше 10х10см. А она будет больше по размерам, если на плату ставить 3 подстроечных резистора и 2 реле. Поэтому, блок реле и подстроечных резисторов будет на отдельной монтажке. Схема такого блока в 45-м сообщении на 3-й странице.
4. Убрал инвертирующий каскад на 2N7000 транзисторе. Он оказался не нужен. При запуске модулятора, на его выходе 40% питающего напряжения, то есть столько, сколько выставлено на ШИМ-е.
5. Поменял монтажные отверстия для IXDD609CI драйвера. Раньше они были в одну линию, сейчас как у TDA2003 микросхемы. Так гораздо удобнее будет паять.
6. Микросхему драйвера перенёс максимально близко к силовому транзистору, чтобы сократить токовую петлю "драйвер - затвор - исток- драйвер"
7. На дорожку между истоком Q1 и диодом D3 установил контактную длинную площадку припоя. Это для универсальности, если кто-то будет делать модулятор не на ТО-220 диоде, а на ТО-247.
8. На печатной плате под DC/DC модулем написал две модели преобразователей, у которых есть функция включения и выключения: - URA2409YMD-10WR3 выдаёт двухполярное напряжение +/-9В, в сумме +18В, если кто-то будет делать модулятор на карбид-кремниевых транзисторах - URA2415YMD-10WR3 выдаёт +15В, если кто-то будет делать модулятор на кремниевых транзисторах
Схема:
3D модель платы:
Завтра, на свежую голову ещё раз всё проверю, на наличие ошибок, и буду заказывать на заводе.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Среда, 2024-Авг-14, 04:14 |
kotrad78 | Дата: Среда, 2024-Авг-14, 15:33 | Сообщение # 62 |
| rw6bw73, может вы какие замечание, неточности увидите?) или пожелания?
Для тех, кто будет работать на одном напряжении питания, предусмотрел место под подстроечный резистор R11, которым можно будет установить ток срабатывания защиты.
Так же слегка увеличил расстояние между дорожками и массой. По умолчанию это расстояние было 0.33мм, но, если кто-то будет подавать на модулятор 150В, есть опасения, что этого расстояния будет мало, поэтому увеличил расстояние между дорожками и земляной массой до 0.7мм.
rw6bw73 | Дата: Среда, 2024-Авг-14, 22:38 | Сообщение # 63 |
| КАКИЕ РАЗМЕРЫ ПО КОРПУСУ И МЕЖДУ ВЫВОДОВ У ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА ?
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 02:16 | Сообщение # 64 |
| Расстояние между выводами: 12.7мм Длина корпуса: 17.3мм Ширина корпуса: 8.89мм
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 09:47 | Сообщение # 65 |
| Спасибо за размеры. Сделаю отдельную плату защиты с двухступеньчатым питанием.
serzhfokus | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 17:28 | Сообщение # 66 |
| Цитата kotrad78 (  ) Вам нужно будет просто поставить на выходе ШИМ буферный полевик 2N7000 Т1, чтобы поднять амплитуду импульсов с 5В до 12В. Выход этого полевика подаём на затвор Q2 из схемы, которую вы указали. Вот так это выглядит? Схема модулятора https://drive.google.com/file....ve_link Кренки 78L05 на 100мА максимум не будет мало для питания LM3478MAX? Диод D3 SF18 может другой применять что б ВЧ звон был меньше и минимально возможная длинна цепи от IR2110 до затвора вых. транзисторов?
Сообщение отредактировал serzhfokus - Пятница, 2024-Авг-16, 13:05 |
serzhfokus | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 17:32 | Сообщение # 67 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Остальная часть схемы и разводка ,вкючая защиту несколько раз повторялась в железе. Все отлично работает. Только вместо 3478 использовал 494. Я думаю что на3478 должно быть веселее. Глубже и линейней модуляция. А можно схему выложить? Только не в lay6.
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 18:29 | Сообщение # 68 |
| Есть плата в Лайоуте. Она рисовалась с двух схем . Схемы есть тут на форуме. Плату в лайоуте могу выложить.
serzhfokus | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 19:55 | Сообщение # 69 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Выкладываю на обсуждение плату модулятора на LM3478 и карбидниках. Дополнительно таймер на запуск драйвера и защита на оптроне Вот это? Там основа модулятор АМ передатчик RAFINAD 2019? В pdf конвертировать можете?
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Авг-15, 20:09 | Сообщение # 70 |
| Цитата serzhfokus (  ) Вот так это выглядит? Схема модулятора https://drive.google.com/file....ve_link Кренки 78L05 на 100мА максимум не будет мало для питания LM3478MAX? Диод D3 SF18 может другой применять что б ВЧ звон был меньше и минимально возможная длинна цепи от IR2110 до затвора вых. транзисторов? 1. Да, схема подключения на 12В верная.
2. LM3478 потребляет меньше 1мА ток, так что там любой лм-ки хватит, даже в корпусе ТО-92.
3. Я не делал драйвер на 2110, но ВЧ звон появляется из-за резонанса: монтаж - верхний транзистор, монтаж-нижний транзистор, провод первой катушки ФНЧ - оба транзистора. ВЧ звон гасится ферритовыми бусинами, на ноги транзистора + на провод, который идёт на первую катушку ФНЧ, вам нужно экспериментировать с этим.
serzhfokus | Дата: Суббота, 2024-Авг-17, 08:56 | Сообщение # 71 |
| Цитата kotrad78 (  ) Хотя, не хватает фильтрующего кондёра на 0.1мкф между 8-й ногой микросхемы и массой. Этот фильтрующий кондёр нужно ставить прямо в притык на ножки, максимально близко, это важно. Это кондер С6, он на схеме ШИМ 330n?
kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Авг-17, 13:23 | Сообщение # 72 |
| Цитата serzhfokus (  ) Это кондер С6, он на схеме ШИМ 330n? Верно, в этой цепи чем больше керамики, тем лучше. Можно на ноги повесить 100нф, а на плате 330нф.
rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2024-Авг-18, 14:31 | Сообщение # 73 |
| В схеме защиты нужно поменять включение диода Д8 ,тот что на выход.
kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2024-Авг-18, 14:39 | Сообщение # 74 |
| Цитата rw6bw73 (  ) В схеме защиты нужно поменять включение диода Д8 ,тот что на выход. Нет, не нужно.
На выводе Ctrl DC/DC модуля присутствует примерно +3.5В. Это напряжение выдаёт сам модуль. Если мы подадим питание, условно +12В на модулятор, то через диод Д8 эти 12В не пойдут на вход Ctrl и модуль будет работать. Как только срабатывает защита, открывается транзистор Q3 и через его открытый канал К-Э, 3.5В модуля, через диод Д8 сажаются на массу. Это напряжение проседает примерно до 1В (напряжение падения на самом диоде и на К-Э переходе) и модуль отключается, обесточивая драйвер модулятора.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Авг-18, 14:41 |
kotrad78 | Дата: Понедельник, 2024-Авг-19, 11:23 | Сообщение # 75 |
| Цитата kotrad78 (  ) Завтра, на свежую голову ещё раз всё проверю, на наличие ошибок, и буду заказывать на заводе. Китайский завод платы сделал, ждём привоза)
