Вторник, 2025-Янв-07, 06:51
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Авг-07, 00:31 | Сообщение # 31
Понятно. Только у меня  IXDN609 CI А в ней  5 нога в воздухе Нужно что то  придумать с задержкой.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 00:34 | Сообщение # 32
Как сделаем защиту по току, можно будет разработать две печатные платы. Одна на IXDD с конёдром 10мкф на 5-й ноге, вторая для IXDN с таймером NE555
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Авг-07, 11:20 | Сообщение # 33
Вот еще одна плата модулятора на ТС4421
Прикрепления: moduljator_ts4421.lay6 (392.7 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 11:51 | Сообщение # 34
Цитата rw6bw73 ()
ТС4421
Этот драйвер подойдёт только для обычных мосфетов, которым достаточно 12-13В. Для карбид-кремниевых нет, т.к. им нужно +18В, а у драйвера критический предел в 20В
Прикрепления: 3812192.jpg (142.8 Kb)
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Авг-07, 13:25 | Сообщение # 35
Какой из недорогих модулей на 12 в можно применить ? Ток потребления оптопары и 4421  при нагрузке 7000пф  35ма При подаче 12 в от отдельного БП  нет никаких выбросов и всплесков.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 14:31 | Сообщение # 36
rw6bw73, самые дешёвые с выходом 12В это на 5Вт: https://aliexpress.ru/item/1005006627892891.html Однако, у них нет функции включения и выключения, то есть нету вывода Ctrl, на котором я буду пробовать делать функцию защиты по току.
Вывод Ctrl появляется на моделях от 10Вт https://aliexpress.ru/item/1005007016618601.html
Или можно попробовать 1Вт модуль B1212S-1WR3, у него предельный ток 87мА (рабочий до 50мА). Правда, опять же, нет вывода Ctrl, и что там внутри и как работает - не знаю, ни разу их не покупал: https://aliexpress.ru/item/1005006134759740.html
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Авг-07, 16:11 | Сообщение # 37
Может можно будет привязать к Ctrl  и задержку включения модулятора
Сообщение отредактировал rw6bw73 - Среда, 2024-Авг-07, 16:13
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 16:45 | Сообщение # 38
Не, я уже пробовал. Если повесить на ногу кондёр 10мкф, то модуль запускается аж через 15 сек, и если потом убрать питание и подать снова, модуль запускается мгновенно. То есть внутри модуля очень высокое сопротивление, которое не даёт конденсатору быстро заряжаться и разряжаться. А городить дополнительную цепь разряда... ну, такое себе.
Оптимально, это время задержки включения сделать на 5-й ноге драйвера (или 555 таймере), а на выводе контрл модуля сделать защиту по току.
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Авг-07, 19:15 | Сообщение # 39
Как и куда привязывать 555
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 21:50 | Сообщение # 40
В 6-м сообщении этой темы, вашем сообщении, есть ссылка на схему модулятора. В ней есть схема таймера на 555-й. К сожалению, сам я таймеры никогда не паял, и в мультисиме на удивление такой широкораспространённой микросхемы нет.
Если максимально упростить, то, вам нужно придумать таймер.
Вариант 1. Красный прямоугольник.
Это схема, которая подключалась бы к 5В стабилитрону, и ровно через 0.5сек подавала бы эти 5В дальше, на оптодрайвер.
Вариант 2. Зелёный прямоугольник.
Это схема, которая бы без поступления питания всегда бы замыкала на массу вход драйвера. А при подаче питания на эту схему (5В или 12, 18В, не важно), через 0.5сек размыкала бы вход драйвера от массы.
Прикрепления: 5988417.jpg (497.1 Kb)
kotrad78Дата: Среда, 2024-Авг-07, 23:13 | Сообщение # 41
rw6bw73,
Есть ещё одна мысль. По идее задержку включения драйвера можно сделать на оптодрайвере 6N137M
У этой микросхемы 7 нога - это включение. Если на ней больше 0.8..2В, микросхема включается. Эту цепочку задержки можно сделать на R2, R3 и С2. В моделировании всё работает идеально.
НО! Есть проблема. R4 же всё равно подключён на выход оптодрайвера, на нагрузку С1. То есть, при подаче питания, на выходе оптодрайвера сразу будет +5В, и только когда RC цепочка включения сработает, появятся ШИМ импульсы. Это видно на осциллографе. А нам нужно, чтобы на выходе оптодрайвера не было сначала 5В, иначе драйвер модулятора включится и подаст полное питание на передатчик.
В общем, нужно подумать, как убрать эти стартовые 5В постоянки с выхода оптодрайвера. У меня идей пока нет), может кто подскажет?
p.s. Простое решение найдено. Между выходном оптодрайвера и нагрузкой С1 (а в реальности входом IXDD драйвера) поставить любой 5В инвертор:
Моделирование показывает, что при подаче питания, на выходе такой схемы 0, как нам и нужно. А как сработает RC цепочка, появятся ШИМ импульсы.
Но, rw6bw73, нужны ли такие усложнения, когда проще сразу купить не IXDN609CI, а IXDD609CI драйвер, которому всего-то нужно 10мкФ керамический кондёр на 5 ногу повесить?)
Прикрепления: 3475390.jpg (120.5 Kb) · 3863641.jpg (132.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Авг-08, 19:01
rw6bw73Дата: Суббота, 2024-Авг-10, 13:27 | Сообщение # 42
Собрал на плате модулятор  Возникла проблема. При включенни не всегда запускаетя ШИМ на 3478 .Питание 5.11 вольт  При прикосновении рукой идет запуск. Напряжение на 3 ножке 1.3вольта.  Конденсатор С4 не установлен. Скважность регулируется. Частота 97 кгц. Может 3478 кривая.
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Авг-10, 14:45 | Сообщение # 43
1.3В это много. По паспорту на 3 ноге должно быть 1.26В, или предел от 1.24 до 1.28
Это напряжение задаёт делитель 60кОм (30+30) и 20кОм.
И скиньте фото вашей платы.
p.s. В программе запустил моделирование с использованием реальной погрешности у резисторов. Напряжение может достигать даже 1.32в
Попробуйте либо уменьшить питание с 5.1 до 5В. Либо более точнее подберите 60кОм резистор, чтобы напряжение на 3 ноге стало 1.26В
Прикрепления: 0135125.jpg (142.9 Kb) · 5338325.jpg (31.6 Kb)
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Авг-10, 23:20 | Сообщение # 44
Итак, пришли первые токовые трансформаторы, я заказал парочку, на пробу. Пришли ТА12-100, у них сопротивление обмотки около 80 Ом, индуктивность аж 1.3Гн. Думал, не будут нормально 100кГц через себя пропускать при такой то индуктивности, но, нет, пропускают)
Провод, по которому шло питание на верхний транзистор модулятора пропустил через кольцо трансформатора. На выход повесил диодный мост из SF28 диодов, нагрузочный резистор в 4.7кОм и фильтрующий кондёр. Сначала поставил 2.2нф, слишком мало, вообще не фильтровал, потом добавил 1мкФ, фильтрует нормально, но, кажись ёмкость великовата для быстрого срабатывания.
В общем, вот такое получилось время срабатывания:
На модулятор подал 30В, на вход синус 3кГц, нагрузка модулятора - передатчик класса ЕШ. При 30В питании на выходе выпрямителя, т.е. на резисторе 4.7кОм напряжение около 1.2В, что отлично. Затем на выход модулятора подключал резко низкоомный резистор 10Ом, чтобы сымитировать перегрузку. Как видно по осциллограмме, напряжение скакнуло до 3В. И время этого подъёма около 20мС.
В принципе, если ёмкость фильтрующего кондёра опустить до 100нФ, думаю время подъёма ещё снизится. В любом случае, время срабатывания защиты по такой схеме и на таком трансформаторе тока нормальное. Как приедет второй тип трансформатора, проведу тест ещё и на нём.
Но, меня в такой защите не устраивает следующий момент. Она будет надёжно работать исключительно только при одном, постоянном силовом напряжении питания модулятора. Я же планирую использовать 2-3 блока питания по 48В каждый, и галетником просто их подключать к модулятору(48, 96, 144В) , тем самым дискретно меняя выходную мощность передатчика.
Может быть попробуем придумать какую-нибудь защиту по току, которая не будет зависеть от напряжения на модуляторе? Какие будут мысли?
Прикрепления: 4008457.jpg (344.5 Kb) · 4302207.jpg (107.7 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Авг-10, 23:26
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Авг-11, 02:23 | Сообщение # 45
Пока на ум пришла вот такая схема. На реле.
1. Включён блок питания на 48В.
- Оба реле не реагируют.
- Триггер через контакты реле 2 и контакты реле 1 подключён к резистору R5, которым устанавливаем ток защиты при питании от 48В
2. Включаем второй блок питания на 48В, у нас появляется напряжение 96В.
- Срабатывает реле 1 и к Триггеру подключает резистор R4, которым устанавливаем ток защиты при питании от 96В
3. Включаем третий блок питания на 48В, и теперь у нас 144В.
- Срабатывает реле 2. Одной группой своих контактов оно отключает реле 1, чтобы то не сгорело.
- Второй группой контактов оно подключает Триггер к резистору R3, которым устанавливаем ток защиты при питании 144В.
Как вам решение?
Определённо, что делать это всё на той же плате, где и модулятор смысла нет, потому что у всех реле могут быть разные. Можно сделать это на отдельной платке.
Или может у кого ещё какие идеи будут?)
Прикрепления: 6583913.jpg (74.9 Kb)
