Микрофонный усилитель с компрессором на MAX9814
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 16:02 | Сообщение # 1 |
| Микрофонный усилитель с компрессором на MAX9814.
Недорогой, но эффективный МУ. С множеством настроек. Читать даташит.
https://www.aliexpress.com/item....27N243X
shwonder | Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 16:35 | Сообщение # 2 |
| та да. вроде неплохо. Смущает что это не компрессор а АРУ. И , как по мне , много НЧ в сигнале. А вот у тебя есть возможность померять емкость конденсатора в красном квадрате ?
US5EVD | Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 17:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата shwonder ( ) А вот у тебя есть возможность померять емкость конденсатора в красном квадрате ? да, позже сделаю.
olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 22:27 | Сообщение # 4 |
| Исключительно по звонку топикстартера
shwonder, Automatic Gain Control (AGC) у MAX9814 - это просто "автоматическая регулировка усиления" , т.е. рег. усиления с помощью ОС. Чем отличается АРУ от компрессии, в нашем связном понимании? То и и другое по сути компрессия - СЖАТИЕ, но с разными постоянными времени этой самой ОС. Если время восстановления секунды - это АРУ. Если миллиСекунды - компрессия в нашем понимании.
АРУ в МУ (микр. усилитель) нужно, чтобы обрезать шумы в паузах на радио "жучкЕ", когда надо послушать о чем говорит жена на кухне с бойфрендом, что бы не сильно мешал рокот от холодильника. Компрессор в МУ нужен для уменьшения ПикФактора модулятора передатчике, чтобы более эффективно использовать его выходную мощность.
Например: у MAX9814 A/R = GND: Attack/Release Ratio is 1:500, 1:2000 или 1:4000 Т.е при срабатывании 1 мс, отпускание (восстановление) в 500 раз дольше, а это 0,5 сек. в самом быстром варианте! А для нормального компрессора нужно 50мс, на худой конец 100мс. В 10 раз уменьшить емкость конденсатора фильтра AGC и казалось бы нет проблем. Так пульсации после выпрямления сигнала ОС, особенно на низких частотах 300_400Гц (не говоря про 100) значительно возрастут, правильно и искажения тоже!
Типовое включение SSM2165, 2166, 2167, NE571, BA3308 - это все АРУ. Кто-то собрал схемку для передатчика на крутой SSM2166 и думает что это компрессор - хрен, но не тот, что добавляют в банку при солении огурцов. Путаницу в понятиях АРУ и НЧ компрессор в свое время внес уважаемый мною В.Т. Поляков. Дай ему бог здоровья! (случилось как-то ужинать с ним рядом за одним столом и провожать до остановки) Вот этим графиком. Март 1980г :
Скорее всего ему кто-то перевел статью с буржуйского неверно, AGC - это же компрессор, кто тогда заморачивлся постоянными времени...
Вернемся к наши баранам. Почти все схемы МУ с AGC с разным успехом можно доработать до компрессра, т.е. быстрого восстановления. На MAX9814 нужно уменьшить времязадающий С ст в 5_10 раз и С in в 2_3 раза, что бы НЧ уменьшить. Это же несколько повысит эффективность сжатия. НЧ в голосе больше раз в 10, они в ОС первыми снижают усиление. Если их будет меньше - сжатие будет чуть больше, а гармоник (пульсаций от их выпрямления) чуть меньше. .
US5EVD,
Саша одень на микрофон кусочек поролона, задувание и плевки портят картину.
olegby3838 | Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 22:44 | Сообщение # 5 |
| Саша, тебе для сравнения выкладываю пару файлов. Аудиозапись твою и моего самопала + картинка их огибающей с этой записи. Обрати внимание, что уровни практически одинаковы
US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 08:28 | Сообщение # 6 |
| Ссt установил 22н ,было 100н.
файл вложил.
olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 09:35 | Сообщение # 7 |
| US5EVD,
Смотри внимательно мой пред. пост :
У тебя сигнал захрипел! Сигнал ОС плохо стал фильтроваться, пульсации после выпрямления модулируют полезный сигнал, а в итоге искажения, да еще и асимметрия появилась. Ты это сам должен слышать+видеть и обращать на это внимание.
Вертай взад
Разработчики не дают схему начинки МС, а кто его знает, что там за выпрямитель AGC, может он однополупериодный? Как в BA3308
Вот пульсации и лезут. Кстати, в BA3308 я когда-то второй ОУ включил к первому в противофазе и получил двухполупериодное !
Емкость фильтра уменьшил, а пульсации сильно не возросли.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Июн-14, 09:42 |
olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 10:13 | Сообщение # 8 |
| Немного по теме выпрямления сигнала ОС и понимания проблем фильтра AGC. ------------------ Уверен, что все знают, какая форма пульсаций сидит на выходе разных выпрямителей.
В каком варианте емкость фильтра можно поставить минимальную?
Еще 25 лет назад мною был разработан очень простой быстрый, а значит эффективный Нч компрессор с многоФазным выпрямителем.
Каждая половинка ДА1 это двухполу. , а R2 и С4 обеспечивают фазовый сдвиг 90 град. на 300Гц С3 - фильтр. А в итоге К гармоник на Нч уменьшился более, чем в 10 раз, а после 1кГц их и так мало.
Саша, можешь откинуть один из выводов С ст фильтра, а потом подать на вход сигнал с генератора 100_300Гц ? Тогда можно будет посмотреть форму пульсаций на выводе СТ, определить тип выпрямителя и принять решение, как с ним дружить или бороться.
Свои картинки в этой теме выкладываю, не для того что бы попонтоваться, а для более полного понимания специфики работ по Нч компрессорам и как бороться с возникшими проблемами. В свое время, не зря, потратил на них кучу времени, а кому-то будет полезно...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Июн-14, 10:34 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 11:40 | Сообщение # 9 |
| 50Гц на вход. На выводе СТ , без конденсатора.
Поставил 56н. файл прилагаю.
olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 11:55 | Сообщение # 10 |
| Два периода, это ХОРОШО ! Посмотри пульсации с кондером 56n, не только форму, а сколько мВ Полу*ил свежую запись, все ОК!
Саша, я б еще с ТН делителем побаловался. Это как б не уровень задержки ОС. Покрути при записи, вдруг прокатит.
Как задра***ют эти гидранты с лисапедами, пипец. Никак избавиться от этих проверок нельзя ???
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Июн-14, 12:02 |
valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 12:11 | Сообщение # 11 |
| Цитата olegby3838 ( ) Как задра***ют эти гидранты с лисапедами, пипец. Никак избавиться от этих проверок нельзя ??? В точку, тоже задавал такой вопрос, тут и так умная мысля приходит очень редко, так ещё и склероз возрастной, пока с лисапедами и бюветами разберёшься, она уже махнула рукой, и ушла. И тут уже как в песне Владимира Семёновича: Но если туп, как дерево, — родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 13:34 | Сообщение # 12 |
| Саша, на сейчас эта запись лучшая. Сст=56n
US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 13:53 | Сообщение # 13 |
| И так, подведем промежуточный итог. Конденсатор по входу меняем на 47н (было100н). Конденсатор Ст меняем на 56н (было100н). Усиление стоит 40дБ. И ЕЩЕ ВАЖНОЕ питание модуля 2.7 - 5.5В ! Выход модуля открыт, нужно ставить конденсатор! Об этом даже на плате написано. Как подобрать, написано в даташите.
Попробую подключить к молулю "неправильный" ФНЧ.
olegby3838 | Дата: Вторник, 2024-Июн-18, 09:31 | Сообщение # 14 |
| US5EVD, ФНЧ тоже из Китая едет, я правильно понимаю? Да еще наверное посылку на хромую кобылу запрягли... Да это и понятно, самому схемище такое: https://radiorubka.at.ua/_fr/2/7061909.jpg сварганить и месяца не хватит.
US5EVD | Дата: Вторник, 2024-Июн-18, 14:29 | Сообщение # 15 |
| Цитата olegby3838 ( ) Да еще наверное посылку на хромую кобылу запрягли... Не балуйся.
Почта действительно стала ходить медленнее, очевидно, жара.
Выкладываю файл с "неправильным ФНЧ".
