Понедельник, 2025-Янв-20, 20:57
  • Страница 1 из 2
Микрофонный усилитель с компрессором на MAX9814
US5EVDДата: Четверг, 2024-Июн-13, 16:02 | Сообщение # 1
Микрофонный усилитель с компрессором на MAX9814.
Недорогой, но эффективный МУ. С множеством настроек.
Читать даташит.
https://www.aliexpress.com/item....27N243X
Прикрепления: 6249410.png (78.6 Kb) · max9814_40_demo.mp3 (285.3 Kb) · max9814.pdf (342.7 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2024-Июн-13, 16:35 | Сообщение # 2
та да. вроде неплохо. Смущает что это не компрессор а АРУ.
И , как по мне , много НЧ в сигнале.
А вот у тебя есть возможность померять емкость конденсатора в красном квадрате ?
Прикрепления: 1068598.jpg (69.3 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2024-Июн-13, 17:59 | Сообщение # 3
да, позже сделаю.
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 22:27 | Сообщение # 4
Исключительно по звонку топикстартера smile
shwonder
Automatic Gain Control (AGC) у MAX9814 -  это просто "автоматическая регулировка усиления" , т.е. рег. усиления с помощью ОС.
Чем отличается АРУ от компрессии, в нашем связном понимании?   То и и другое по сути компрессия -  СЖАТИЕ,
но с разными постоянными времени этой самой ОС. Если время восстановления секунды - это АРУ.
Если миллиСекунды - компрессия в нашем понимании.
АРУ в МУ (микр. усилитель) нужно, чтобы обрезать шумы в паузах на радио "жучкЕ", когда надо послушать о чем говорит жена на кухне с бойфрендом,
что бы не сильно мешал рокот от холодильника.
Компрессор в МУ нужен для уменьшения ПикФактора модулятора передатчике, чтобы более эффективно использовать его выходную мощность.
Например:  у MAX9814
A/R = GND: Attack/Release Ratio is 1:500,   1:2000  или  1:4000
Т.е при срабатывании 1 мс, отпускание (восстановление) в 500 раз дольше, а это 0,5 сек. в самом быстром варианте!
А для нормального компрессора нужно 50мс, на худой конец 100мс.
В 10 раз уменьшить емкость конденсатора фильтра AGC и казалось бы нет проблем.
Так пульсации после выпрямления сигнала ОС, особенно на низких частотах 300_400Гц (не говоря про 100) значительно возрастут,
правильно и искажения тоже!
Типовое включение SSM2165, 2166, 2167, NE571, BA3308 - это все АРУ.
Кто-то собрал схемку для передатчика на крутой SSM2166 и думает что это компрессор - хрен, но не тот, что добавляют в банку при солении огурцов.
Путаницу в понятиях АРУ и НЧ компрессор в свое время внес уважаемый мною В.Т. Поляков. Дай ему бог здоровья!
(случилось как-то ужинать с ним рядом за одним столом и провожать до остановки)
Вот этим графиком. Март 1980г :
Скорее всего ему кто-то перевел статью с буржуйского неверно, AGC - это же компрессор, кто тогда заморачивлся постоянными времени...
Вернемся к наши баранам.
Почти все схемы МУ с AGC с разным  успехом можно доработать до компрессра, т.е. быстрого восстановления.
На MAX9814 нужно уменьшить времязадающий С ст в 5_10 раз и С in в 2_3 раза, что бы НЧ уменьшить.
Это же несколько повысит эффективность сжатия.
НЧ в голосе больше раз в 10, они в ОС первыми снижают усиление. Если их будет меньше - сжатие будет чуть больше, а гармоник
(пульсаций от их выпрямления) чуть меньше. .
US5EVD
Саша одень на микрофон кусочек поролона, задувание и плевки портят картину.
Прикрепления: 9050407.jpg (21.4 Kb) · 5599687.jpg (47.8 Kb)
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Июн-13, 22:44 | Сообщение # 5
Саша, тебе для сравнения выкладываю пару файлов.
Аудиозапись твою и моего самопала + картинка их огибающей с этой записи.
Обрати внимание, что уровни практически одинаковы
Прикрепления: max9814_40_demo2.mp3 (483.3 Kb) · 9972639.jpg (87.3 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2024-Июн-14, 08:28 | Сообщение # 6
Ссt установил 22н ,было 100н.
файл вложил.
Прикрепления: 9189559.png (22.6 Kb) · max9814_40_demo3_22n.mp3 (301.2 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 09:35 | Сообщение # 7
US5EVD,
Смотри внимательно мой пред. пост
У тебя сигнал захрипел!   Сигнал ОС плохо стал фильтроваться, пульсации после выпрямления модулируют полезный сигнал,
а в итоге искажения, да еще и асимметрия появилась.
Ты это сам должен слышать+видеть и обращать на это внимание.
Вертай взад  smile
Разработчики не дают схему начинки МС, а кто его знает, что там за выпрямитель AGC, может он однополупериодный?
Как в BA3308
Вот пульсации и лезут.
Кстати, в BA3308 я когда-то второй ОУ включил к первому в противофазе и получил двухполупериодное !
Емкость фильтра уменьшил, а пульсации  сильно не возросли.
Прикрепления: 9508970.jpg (34.2 Kb) · 0436485.jpg (118.7 Kb) · 0650953.jpg (31.5 Kb) · 7617970.jpg (70.3 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Июн-14, 09:42
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 10:13 | Сообщение # 8
Немного по теме выпрямления сигнала ОС и понимания проблем фильтра AGC.
Уверен, что все знают, какая форма пульсаций сидит на выходе разных выпрямителей.
В каком варианте емкость фильтра можно поставить минимальную?
Еще 25 лет назад мною был разработан очень простой быстрый, а значит эффективный Нч компрессор
с многоФазным выпрямителем.
Каждая половинка ДА1 это двухполу. , а R2 и С4 обеспечивают фазовый сдвиг 90 град. на 300Гц
С3 - фильтр.
А в итоге К гармоник на Нч уменьшился более, чем в 10 раз, а после 1кГц их и так мало.
Саша, можешь откинуть один из выводов С ст фильтра, а потом подать на вход сигнал с генератора 100_300Гц ?
Тогда можно будет посмотреть форму пульсаций на выводе СТ, определить тип выпрямителя и принять решение, как с ним дружить или бороться.
Свои картинки в этой теме выкладываю, не для того что бы попонтоваться, а для более полного понимания специфики работ по Нч компрессорам
и как бороться с возникшими проблемами. В свое время, не зря, потратил на них кучу времени, а кому-то будет полезно...
Прикрепления: 6865595.jpg (40.0 Kb) · 5557371.jpg (51.9 Kb) · 4955464.jpg (133.6 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Июн-14, 10:34
US5EVDДата: Пятница, 2024-Июн-14, 11:40 | Сообщение # 9
50Гц на вход. На выводе СТ , без конденсатора.
Поставил 56н.
файл прилагаю.
Прикрепления: 39.bmp (161.1 Kb) · 7575752.png (14.1 Kb) · max9814_40_demo3_56n.mp3 (333.5 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 11:55 | Сообщение # 10
Два периода, это ХОРОШО !
Посмотри  пульсации с кондером 56n, не только форму, а сколько мВ
Полу*ил свежую запись, все ОК!
Саша, я б еще с ТН делителем побаловался. Это как б не уровень задержки ОС.
Покрути при записи, вдруг прокатит.
Как задра***ют  эти гидранты с лисапедами, пипец.   Никак избавиться от этих проверок нельзя ???
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Июн-14, 12:02
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 12:11 | Сообщение # 11
В точку, тоже задавал такой вопрос, тут и так умная мысля приходит очень редко, так ещё и склероз возрастной, пока с лисапедами и бюветами разберёшься, она уже махнула рукой, и ушла. И тут уже как в песне Владимира Семёновича: Но если туп, как дерево, — родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Июн-14, 13:34 | Сообщение # 12
Саша, на сейчас эта запись лучшая. Сст=56n
Прикрепления: 4451836.mp3 (333.5 Kb) · 5227636.jpg (69.2 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2024-Июн-14, 13:53 | Сообщение # 13
И так, подведем промежуточный итог.
Конденсатор по входу меняем на 47н (было100н).
Конденсатор Ст меняем на 56н (было100н).
 Усиление стоит 40дБ.
И ЕЩЕ ВАЖНОЕ питание модуля 2.7 - 5.5В !
Выход модуля открыт, нужно ставить конденсатор! Об этом даже на плате написано.
Как подобрать, написано в даташите.
Попробую подключить к молулю "неправильный" ФНЧ.
olegby3838Дата: Вторник, 2024-Июн-18, 09:31 | Сообщение # 14
US5EVD
ФНЧ тоже из Китая едет, я правильно понимаю?
Да еще наверное посылку на хромую кобылу запрягли...
Да это и понятно, самому схемище такое:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/7061909.jpg   сварганить и месяца не хватит.
US5EVDДата: Вторник, 2024-Июн-18, 14:29 | Сообщение # 15
Не балуйся.
Почта действительно стала ходить медленнее, очевидно, жара.
Выкладываю файл с "неправильным ФНЧ".
Прикрепления: max9814_40_lpf.mp3 (185.7 Kb)
  • Страница 1 из 2
