Суббота, 2026-Мар-14, 06:45
ШИМ-модулятор
канделябрДата: Суббота, 2019-Ноя-09, 04:37 | Сообщение # 196
про частоту тут
Ему эта ссылка не подходит. У него вариант где частота шим 50 кГц. Так что намерял он правильно.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Ноя-09, 05:44 | Сообщение # 197
а частоту можно и посчитать формула тут https://u.to/NqmxFg
(перевод из шита) Испытано на частоте = 40 KHz (RT = 3.6 KΩ, CT = 10nF, RD = 0 Ω). Приблизительная частота генератора определяется:
                       1
f =  CT (0.7 RT + 3 RD)
расчетная по схеме с указанными номиналами, если я правильно посчитал 63кГц
Добавлено (2019-Ноя-09, 05:34)
в другой схеме заместо 33к указано 10к заместо 680 указано 1n2 расчетная частота 119кГц
по расчетам что б было 101 кГц надо между 5 и 7 pin поставить 470 ом
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Ноя-09, 06:45
shwonderДата: Суббота, 2019-Ноя-09, 12:43 | Сообщение # 198
это вредный резистор , он определяет скорость разрядки конденсатора , а чем быстрее он разрядится , тем лучше .
Че вас так беспокоит эта частота , если вам не нравятся номиналы , то можете поставить свои , и проверить частоту потом .
         Частота может быть любой , нижняя граница может порезать верхние частоты и повышает требования к ФНЧ модулятора, рекомендуется не ниже 50 кгц, верхняя - повышает коммутационные потери и немного   уменьшает достижимую глубину модуляции, рекомендуема до 120 кгц.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Ноя-09, 16:22 | Сообщение # 199
с чего вы взяли что она беспокоит я показал как ее считать так как вопрос был правильная ли у меня частота.
Цитата amper ()
работает на 57.8 кгц , это норм. ?
Добавлено (2019-Ноя-09, 15:26)
а как же TPA она же работает на 250кГц или из за того что она специализированная поэтому на ней лучше?
amperДата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 16:14 | Сообщение # 200
Спасибо всем, платы сделали. Буду паять. Что непонятно спрошу))
Прикрепления: 8956073.jpg (245.0 Kb)
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Дек-29, 22:28 | Сообщение # 201
Мужики, подскажите кто в теме- какими элементами в схеме из поста 1 можно регулировать плавность включения ШИМ (при подаче 12В на микросхемы напряжение на выходе модулятора возрастает плавно)?
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-30, 02:58 | Сообщение # 202
Регулируй емкостью на 8 ножке от 1-47uF по вкусу. Подключи осцил на 8 ножку и наблюдай как амплитуда растет до 5V опорного напряжения.
10 ножка включает и выключает ШИМ на выходе контроллера при этом плавный пуск тоже задействован.
Я рекомендовал бы питать ШИМ постоянно и все драйвера которые есть на плате, дабы избежать переходных процессов во время работы на TX.
Если хочется плавного старта TX то работать с 10 ноги SG3525 при этом подобрать емкость на 8 ноге.
Если хочется внезапно оглушительно включатся что у собеседника АРУ не успеет сработатать  cool тогда использовать управление по 11 ножке драйвера IR2110. Я использую последнее wink
Прикрепления: 0736596.png (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-30, 03:07
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Дек-30, 12:48 | Сообщение # 203
Спасибо за подробное объяснение, мистер Ракета!
raketayudinДата: Вторник, 2019-Дек-31, 00:32 | Сообщение # 204
Цитата sensej36 ()
Спасибо
всегда пожалуйста. С наступающим 2020 годом.
Вот так я сделал. такую цепочку можно поставить и для 10 ножки. SG3525 будет с плавным пуском.
Прикрепления: 6631347.jpg (218.9 Kb)
SoftFelixДата: Суббота, 2020-Мар-14, 20:37 | Сообщение # 205
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов по данной схеме.
1. На какой частоте работает ШИМ?
2. Что подстраивается R3? Симметричность ограничения сверху и снизу?
3. Какой диапазон модулируемого сигнала?
4. Какая неравномерность АЧХ в этом диапазоне?
5. Неужели удалось получить приемлемую линейность без ввода ОС?
6. Можно ли расширить полосу до 10 кГц при неравномерности АЧХ 0.7?
7. Есть где-нить реальные осциллограммы работы этого модулятора (синус вход-выход на активную нагрузку в рабочем диапазоне частот?)
8. Какая задержка прохождения сигнала вход-выход в рабочем диапазоне частот?
9. Есть измеренное значение КНИ в рабочем диапазоне частот?
Сообщение отредактировал SoftFelix - Суббота, 2020-Мар-14, 20:38
istina03313Дата: Суббота, 2020-Мар-14, 21:55 | Сообщение # 206
Здравствуйте. Я вам конкретно не отвечу,но просто интересно, вы часом не HI-FI с АМ решили сделать? smile Ведь в приёмопередающей аппаратуре КНИ достигает несколько %, а в АМ в частности по причине ограниченной полосы частот в СВ/КВ диапазонах на уровне 9кГц звуковой частотный диапазон ограничен 4,5кГц. Поэтому в модуляторе ни кто не стремится использовать HI-FI усилители.
SoftFelixДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 10:01 | Сообщение # 207
Нет. 10 кГц - это не Hi-Fi. Хотелось бы узнать потенциал данной схемы и её реальные ТХ.
shwonderДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 11:34 | Сообщение # 208
ну так сделайте и нам расскажите.
Могу только дать ссылки на записи работы передатчиков на этом модуляторе :
https://www.youtube.com/watch?t....mb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CMzzHB7aBMo&feature=emb_logo
ПряникДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 22:06 | Сообщение # 209
а что вам конкретно не нравится ?
вы учитывайте тот момент , что это уже после эфира и после приемника.
и не 300 лет , всего 6 .
под музыку будут (может) по другому , тут конкретно для связи. А, учитывая, стоимость всего огорода то вполне.
ПряникДата: Воскресенье, 2020-Мар-15, 23:47 | Сообщение # 210
Цитата залетный ()
Частотный спектр скудный
как то голословно , чего вам не хватает ??
для связи низкие режутся и высокие то же.
а я считаю - отлично.
Цитата залетный ()
у меня на лампах в школе ито лучше звук был , даже для связи.
вы ж учитывайте , что в приемнике низкие обрезаются , их ниже 200гц вообще не слышно. Точно так и высокие , для АМ полоса 10кгц по ПЧ, вот и будет вам 5кгц по низким частотам .
Вы хотите предложить что то свое , или так , поспрашивать и научить нас ?
