Направленный ответвитель-рефлектометр Tandem Match
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Фев-11, 22:58 | Сообщение # 1 |
| Направленный ответвитель-рефлектометр называемый Tandem Match прост в изготовлении и не требует настройки. Сразу перейдем к практики, мы же любим практиковать? теория на англ. ссылка http://www.giangrandi.ch/electronics/tandemmatch/tandemmatch.shtml
Схемы: Вообще вариантов исполнения схем Tandem Match множество вот примеры google принцип остается тот же.
Я свой первый прибор собирал по схеме
 Намотать ответвитель нужно по схеме ниже.
 Вот объемная картинка
 Монтаж на печатной плате
Далее ставим стрелочную головку, одну две. Две головки предпочтительней для контроля антенно фидерного устройства без переключения Отраженная Прямая волна.
Градуировать шкалу по желанию я оставил как есть. Если проградуировать условно 0-10 попугаев например, можно применить формулу расчета КСВ = (Pпрям + Pобрат )/(Pпрям — Pобрат ) Здесь P мощность, можно и попугаев=) Pпрям - мощность, уходящая в пространство Pобрат - мощность отраженная от антенны, назад в передатчик.
Выбор феррита для наших целей: Проницаемость должна быть большой, иначе индуктивность катушки, включенной параллельно выходу окажется невысокой и феррит будет греться, показания КСВ метра поплывут. Показания КСВ метра будут улучшаться. Погрешность будет значительной (зависит от проницаемости феррита) 50% и более. Берем 1000 и выше.
Калибровать прибор? Как писалось выше что прибор не требует настройки. Стоит только ограничить ток для обеих головок как двойным потенциометром.
Источники: http://sxlab.info/antenny-i-radiovolny-chast-2-antenny/ http://www.giangrandi.ch/electronics/tandemmatch/tandemmatch.shtml http://yl2gl.ucoz.net/news....7-24-86 https://docplayer.ru/3478317....no.html
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Фев-11, 23:05 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Фев-11, 23:18 | Сообщение # 2 |
| Еще фото моего исполнения рефлектометра Tandem Match
Повторял за радиолюбителем sm7ucz смотрите сами=)
Обмотки включил как на фотографии
Анимация сборки
Демонстрация работы этого датчика с синтезатором из темы
Нажми на картинку
Источники: http://www.sm7ucz.se/Tuning_indicator/Tuning_indicator.htm
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Фев-12, 00:41 |
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Фев-12, 00:36 | Сообщение # 3 |
| Так работает рефлектометр по схеме Tandem Match
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Фев-12, 00:37 |
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Фев-12, 12:11 | Сообщение # 4 |
| У меня ксть ксв метер , заводской , так там сделано по такой схеме . На нем написано 200вт, но выходная катушка выгорает от 100вт, греется так , что провод чернеет.
А самое неприятное - при подаче даже 50вт , с прогревом он начинает брехать, т.е. падают показания выходной мощности.
Есть желание перемотать катушки , увеличить количество витков , но все никак не соберусь.
В этом приборе в трансформаторах 10 витков , я думаю , что это для небольшой мощности , может 10-20вт. Ход мыслей такой : - трансформатор 1:10 , т.е. во вторичке ток в нагрузочном резисторе будет в 10 раз меньше , чем в первичной цепи.
Если в цифрах то так : трансформатор 1:10 , резистор 50 ом. При мощности 50вт , ток 1А , во вторичке (два резистора 100ом) ток будет 0.1А. Т.е. на резисторе будет напряжение 5в , и мощность 5х0.1=0.5вт
Для отраженной волны получается зона не чувствительности , из за потенциального барьера диода 0.6в. Может показаться , что антенна обладает офигенной широкополосностью.
Т.е. в канале обратной волны желательно увеличить чутье , диоды соответствующие , можно увеличить сопротивление резисторов . Или давать значительную мощность , что не очень хорошо.
Если увеличить резисторы до 300ом , то напряжение прямой волны будет 0.1х300=30в , обратной , напрмер , в 10 раз меньше , а это уже получче будет.
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Фев-12, 18:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата shwonder (  ) У меня ксть ксв метер , заводской , так там сделано по такой схеме .
Я не практиковал такие мощности. Подозреваю что нужно сделать вот так. Надеть кольца на коаксиальный кабель, а оплетку заземлить на разъемы и общую шину.
Вот схема с картинкой. Для калибровки стоят два переменных резистора.
Цитата Может показаться , что антенна обладает офигенной широкополосностью.
Думаю это слишком. Настолько точно согласовываться, операторы не замечали значительные изменения уровня сигнала. Конечно в разумных приделах рассогласования. Нужно еще постараться так согласовать что бы стрелка отраженной волны совсем не шевелилась. sm7ucz предлагает поставить батарейное питание для увеличение чувствительности.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Фев-14, 02:15 |
stw14nk50z | Дата: Четверг, 2019-Фев-14, 14:10 | Сообщение # 7 |
| Вот ещё дополнение к тандему.Какие кольца применил на КВ-СВ,сколько витков?И какая мощность проходит через них?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Четверг, 2019-Фев-14, 19:52 |
raketayudin | Дата: Суббота, 2019-Мар-16, 03:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата stw14nk50z (  ) Какие кольца применил на КВ-СВ,сколько витков?И какая мощность проходит через них?
Применяйте 1000 тысячные и 2000 Мотал 10 вит. по фото видно. Мощность до 50 Ватт пробовал больше нет возможности поднять.
Перевел для любителей радио=)
По Антенне
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2019-Мар-16, 04:05 |
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Мар-16, 11:58 | Сообщение # 9 |
| Оно, при небольших мощностях, м ожет , и можно 2000. Но у меня был случай , поставил трансформатор тока на выход , на кольце 2000 , так оно и мощности жрало , и грелось. Лучше меньше 1000 чи. Для больших мощностей витков надо увеличить , соотношение витков равно соотношению токов в нагрузочном резисторе .
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Мар-16, 12:03 | Сообщение # 10 |
| Как это соотношение можно посчитать?
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Мар-16, 15:10 | Сообщение # 11 |
| можно и Калькулятором . Например: один виток первички и десять вторички . Мощность 50 вт на 50ом . Это ток 1.4 амплитудный . Соотношение витков 10 , значит на нагрузке трансформатора (два по 100 ом паралельно) будет 1.4а : 10 = 0.14А Напряжение на этих резисторах 50 ом х 0.14А = 7В
Берем микроамперметр , с током полного отклонения 100мка , и сопротивлением 500 ом. Нам нужно , что б он при 50вт отклонялся на 50% , т.е. 50мка . Такой ток при 7в получится если сопротивление будет 7в : 0.00005А = 140 ком , вот и подключаем микроамперметр через резистор 140ком , внутренним сопротивлением прибора (500 ом ) игнорируем. И получится , измеритель мощности , шкала квадратичная , т.е. 50мка это 50вт , 100мка соответственно 200вт .
Так ? Или не "так" ?
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2019-Мар-31, 12:38 | Сообщение # 12 |
| Как вам такое схемное решение через модуль управление WI_FI?
 http://irkham.ru/forum/8-69-12
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Апр-09, 09:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата stw14nk50z (  ) Как вам такое схемное решение через модуль управление WI_FI?
Хорошая вещь. Себе не делал бы. Не пойму зачем и куда.
Согласующие на котором работает Ракета.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Апр-09, 10:43 |
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 08:01 | Сообщение # 14 |
| Настроил антенну Согласующие S-Match RZ3AE на бинокле из двух трубок.
 полоса частот 1700-1800 если крутить только КПЕ для более широкого использование нужно поставить переменную индуктивность.
Даже в таком виде работает....
Что бы ферриты не грелись нужно реактивную составляющую убирать по минимуму. А это возможно только с использованием прибора.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Апр-10, 08:48 |
shwonder | Дата: Среда, 2019-Апр-10, 08:51 | Сообщение # 15 |
| А у меня просьба : - попробуй согласовать эту же антенну на разных частотах , 1650кгц , 1700кгц , 1750кгц , 1800кгц . И выложить картинки показаний прибора.
И вопрос по шкале : - а ее можно растягивать ?
Счас на всю ширину 2 мгц , а если сделать 200кгц ?
