Среда, 2025-Июл-02, 16:54
Перестройка FAE313-E03 (Модуль на TEA6200)
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 01:33 | Сообщение # 16
Вот в том то и дело, я тоже хочу в дисплейный модуль его запустить,но чтобы это сделать нужно чтобы напряжение изменялось от нуля до 5-ти вольт (в идеальном случае) На счет резика, я его поставил 300 ом, т.к 75 ом через 1:4 даст 300, фильтр на это сопротивление и рассчитан.
Только что поставил этот резистор 50 ом. Ничего не изменилось, все точно так же.
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 10:34 | Сообщение # 17
Djn Djn/
Убрать  C8 L8 L9 R8 L10   это цепочка согласования высокоомной антенны
установить R30  - 300 ом (или 50ом ) , перед С9
С-метр надо сначала заставить работать стрелочный , а потом думать как его привести в "0"
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-10, 10:38
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 11:32 | Сообщение # 18
Я вам скажу интересную вещь, вывод 6 у этой микросхемы видимо еще один вывод УПЧ, к нему цепляется пьезофильтр на 10,7 мгц, а дальше на микросхему TEA6100, там обрабатывается для автопоиска.
shwonder, Антенну включал и мимо цепочки, все равно давит приемник. Резистор R30 ставил и 300 и 50 ом, одинаково.
Думал может что не то с антенной, подключил радио с 2-мя пч - работает хорошо, но много сигнала с антенны, а у приемника ару не очень.
Прикрепления: 6183333.png (96.1 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Вторник, 2013-Дек-10, 11:33
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-10, 12:14 | Сообщение # 19
Вот вам видео работы моего приемника на начальных этапах настройки,
думаю там хорошо видно,что стрелка отклоняется не на 1мм.
AlexДата: Вторник, 2013-Дек-10, 12:40 | Сообщение # 20
Андрей, как у тебя он включен? Дело в том что нужно понять как правильно включить, сигнал нужно завести в микроконтроллер.
СветофорДата: Вторник, 2013-Дек-10, 12:45 | Сообщение # 21
Как и писал до этого,между ногой 6 и ногой 5(+8вольт) через многооборотный резистор уже не помню
какого номинала.Настройка им очень острая.Долго крутишь его,стрелка вообще не реагирует.Затем резко начинает реагировать.
AlexДата: Вторник, 2013-Дек-10, 12:49 | Сообщение # 22
У кого то из нас кривая блок- схема...
Прикрепления: 6340157.png (63.4 Kb)
AlexДата: Вторник, 2013-Дек-10, 12:51 | Сообщение # 23
Понятно, будем пробовать как соберем приемник. Сегодня если не помешают протравлю плату синтеза.
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 13:08 | Сообщение # 24
У Андрея то же самое что и у меня. Между 6 ногой и + питания можно добиться чтобы он так двигался, но все равно максимум пол шкалы, больше  никак. У той же L1019 с этим все ок, а у ха2 вообще отличный показометр.
Больше интересует забитие входа при подключении антенны, с этим непонятки.
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 13:36 | Сообщение # 25
У моего товарища точно такой модуль, и он слышит радиостанцию с включенным передатчиком , на пионере, с разносом по частоте несколько десятков килогерц, чтоб его заблокировать надо на вход дать 2в.
с-метр пока можно оставить , разберемся. У меня нет готового устройства , но как соберу сам попробую.
Если есть схема приемника (магнитолы) на этой мс просьба выложить. Интересно посмотреть.
По поводу 6й ноги , я склонен доверять даташиту.
На картинке вариант подключения с-метра или выход уровня сигнала.
Прикрепления: 9791285.jpg (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-10, 13:51
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 13:46 | Сообщение # 26
Пионер в том то и дело, идет без проблем. Может напряжения гпд нехватает?
Схема магнитолы во вложении.
Добавлено (2013-Дек-10, 11:46 AM)
Пока шел домой, именно эта схема подключения S-метра и крутилась в голове. Чуть позже попробую.
Прикрепления: vw-gamma3.pdf (327.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 13:50 | Сообщение # 27
На тройке это приемник работает отлично, не хуже пионера.
Может и не хватает напряжения гетеродина. Несколько напрягло то , что у тебя не заработал с резистором в гетеродине (вместо катушки).
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 14:54 | Сообщение # 28
В общем с приемом я разобрался, нехватало уровня синтезатора. Убрал трансформатор на гетеродинном входе, поставил 270 ом между 8 и 9 ногой, и через 220 пф с синтеза подал сигнал на 8 ногу. Сижу вот таким образом слушаю 40 метровый диапазон.
Прикрепления: 7824885.jpg (176.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2013-Дек-10, 16:10 | Сообщение # 29
Может на 9ю ?
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-10, 17:06 | Сообщение # 30
S-метр заработал. На данный момент схема как все сделано выглядит вот так
Прикрепления: 7929060.gif (19.2 Kb)
