vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 14:51 | Сообщение # 196 |
| Леневские фильтры у меня есть - он 15 кгцовые. Поверьте, что там смотреть не на что - сплошь пила и никакой равномерности - ведь они использовались для ЧМ, а там амплитудка рояли не играла. Там самое главное сохранить информативность чм сигнала
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 14:58 | Сообщение # 197 |
| Странно что пила, я прогонял льновский фп2п4-436 с lc согласованием, никакой пилы небыло, а мцф от болгарских льнов, так вообще ровные. Смотрел осцилом с ад9850 в качестве генератора.
Alex | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 15:08 | Сообщение # 198 |
| От Льнов у меня нет. Свои фильтры 10Т7 я крутить пробовал, разницы в АЧХ не увидел.
vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 15:12 | Сообщение # 199 |
| Сейчас навскидку хотел посмотреть тип фильтра, одно только знаю, что он не наборный из кварцев на 10.7 , а монолитный и довольно малогабаритный, но фильтра не нашел. Так вот я мерял самодельным АЧХометром несколько лет назад, так там было то, что я описАл. Причем менял его входное и выходное сопротивление в широких пределах. Вот нашел, сфотал то, что мерял. А может у меня свип не тот, но кварцевые фильтры я на нем строил и вполне прилично.
vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 15:20 | Сообщение # 200 |
| Есть еще и такие, но их я не мерял Единственое - разница в нашем подходе к измерению. У Вас было LC согласование, а меня RC. Подобным образом я прокололся когда мерял фильтр на 45 мггц. Там необходимо было LC согласование. В результате, практически я ничего не увидел.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Среда, 2014-Янв-08, 15:29 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-08, 15:40 | Сообщение # 201 |
| C rc соглассованием и будет пила, проверял. Есть фильтра и те и те как на ваших фото. Тот который большой внутри из кварцев, сопротивления 1,2 ком. А мелкий я использовал в приемнике с 2-мя пч. Сегодня сам попробую поставить mcf в приемник, о результате напишу.
