Воскресенье, 2024-Апр-28, 12:50
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Удаленный прием
СветофорДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 13:41 | Сообщение # 1
Есть идея поставить приемник за городом,грубо говоря в чистом поле вдали от любых источников помех.
Расстояния около 2км вполне достаточно.
Управлять им по каналу GSM.Со своего мобильника и не только.Знающие коды управления и номер сим-карты смогут также
пользоваться.
Снятый с выхода приемника НЧ сигнал можно передавать к примеру через радиостанцию диапазона 430 или 144МГц на вторую станцию,находящуюся дома.Или же использовать для передачи тот-же канал GSM.
Сам приемник и блок управления можно сделать с минимальным дальнейшим вмешательством в обслуживание.То есть,запитать от аккамуляторов,которые в свою очередь подзаряжать раз в сутки например от солнечной батареи используя циклический таймер в светлое время суток.Приемник включать тогда,когда это необходимо.Сделать защиту от падения на аккамуляторах ниже критического значения напряжения.
Все названные узлы/блоки есть.
Остается вопрос,как сделать управление частотой приемника?(громкость,тембр,полоса и т.д.будут фиксированы)
Работающий дтмф декодер уже собран.Тут вопрос именно в связке приемника и декодера.Типа может шаговый движок,пришла команда-движек на один шаг провернулся,вращение передалось на кпе гпд приемника или энкодера,имеем сдвиг к примеру 1кгц,чего для АМ достаточно.Как-то так.Предлагаю обсудить эту тему.
shwonderДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 18:55 | Сообщение # 2
Здоровая , а самое главное , жизненно необходимая идея.
Конечно 2 км немало , но хотя-бы 200-500м .
Самое трудное :
- обеспечение питания. Потребуется порядка 15вт. Солнечное питание под большим вопросом, сильно оно заметно и украдаемо.
Все остальное можно реализовать значительно проще и эффективнее, и никаких вопросов не вызывает.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 19:11 | Сообщение # 3
Но кроме солнечных панелей в чистом поле ничего другого в голову не приходит...
Ветрогенератор,элемент Пельтье и т.д. еще более фантастичнее.
shwonderДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 19:56 | Сообщение # 4
Та да.
Но самое лучшее прокопать траншейку, и положить туда проводок.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 20:59 | Сообщение # 5
На то расстояние что я хотел-думаю проблематично.
А в радиусе 200-500м места подходящего не вижу пока,да и асфальт кругом и т.д.
Есть там посадочка,отметил синей звездой,но она как-бы почти в овраге.
Вот прилагаю обстановку.
Прикрепления: 8728779.jpg (402.6 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 22:25 | Сообщение # 6
А как прием на площадке перед твоим домом , там где у тебя была антенна.
Прямо равноудаленно от всех построек ?
Типа , взять деген , и стать посредине площадки и послушать.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Сен-02, 22:26
СветофорДата: Понедельник, 2013-Сен-02, 23:16 | Сообщение # 7
Нужно будет послушать таким образом.А только на телескоп получится ли...
shwonderДата: Вторник, 2013-Сен-03, 00:33 | Сообщение # 8
У меня получалось .
Отойдя 30метров от дома с приемником тексан (тотже деген) , на территорию ДетСада, я услышал кучу станций на пионере, быстро прибежал домой, за 3мин, включил радио - и нихрена.
Вот так.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Сен-03, 00:34
СветофорДата: Вторник, 2013-Сен-03, 10:14 | Сообщение # 9
Если так,то как тогда сделать управление и как расположить посреди этой поляны?Можно зарыть кабелек
и приемник в землю,антенну замаскировать под какую-нибудь травинку.Это все в теории,а как сделать на практике.Самое соблазнительное место-это спуск кабеля к земле,там его видно посторонним и руки сами тянутся.
СветофорДата: Вторник, 2013-Сен-03, 10:40 | Сообщение # 10
Кстати не так уж это и нереально насчет солнечной зарядки.Стоит попробовать.
Например эта солнечная панель
Хоть и полное время зарядки 18часов,но это для аккамулятора емкостью 5А!
Который кстати в комплекте.
Габариты не велики,спрятать от взглядов можно думаю.
shwonderДата: Вторник, 2013-Сен-03, 11:52 | Сообщение # 11
АГА , брехня это все.
Посчитай сам :
батарея 0.8вт , напряжение 6в , это 0.135А ток с батареи.
Сколько она будет заряжать аккумулятор емкостью 5ач ?
Если ему надо дать 1.5 его емкости .
Грубый прикид:
5ач х 1.5= 7.5ач
7.5ач : 0.135А=55часов
Та солнечная батарея даст свою мощность только в ясный солнечный день,  и то , в течении 3-4часов,
а скорее всего вообще не даст .
Я занимался солнечными батареями , давно , правда , но так оно и есть.
Единственно сейчас батареи немного совершенние , и только.
Более серьезно можно рассматривать вот такие :
http://e-voron.dp.ua/catalog/019441
там и контроллер есть для них. Но это не реально.
или етот http://aukro.ua/luchsha....82.html
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Сен-03, 12:14
СветофорДата: Вторник, 2013-Сен-03, 12:38 | Сообщение # 12
Ну да,это если-бы в комплекте к нему еще шли 3 бультерьера и ограждение из колючей проволоки
biggrin
Может-быть приезжать забирать аккамулятор на зарядку периодически.
Так это он должен быть огромных размеров.Да и замучаешься туда ездить.
shwonderДата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:05 | Сообщение # 13
А на даче что ?
Там тихо и электричество есть.
СветофорДата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:06 | Сообщение # 14
В принципе можно подумать над вариантом размещения в гараже.
Ну это так,как еще один вариант.
Там проблема питания не стоит.Короткую антенну,замаскированную под сухую ветку от дерева
на крыше сделать тоже можно.
А что тогда с управлением частотой приемника?
Тут Alex предлагал управлять путем ЦАП меняя напряжение на варикапе с определенным шагом,соответственно будет шаг перестройки частоты гпд,если я правильно понял.
Валерий Rembrant предложил вариант:
использовать эффект разных тональных посылок,которые можно передавать нажимая на цифры мобилки во время разговора (в соединении) А в приемнике (раци -расшифровать два тона .Напр 2000кгц -частота вверх,1000Гц -частота вниз. Или использовать внешний бипер для посылок кода.
Либо шаговый движок и просто два транз. ключа управляемыми нч генераторами
например 10 Гц. Один генератор вкл. когда вправо частота.второй -когда влево.
Дача тоже вариант.Вопрос с управлением и собственно передачи НЧ сигнала "оператору".
shwonderДата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:31 | Сообщение # 15
эта задача довольно сложная для реализации , много моментов технических и организационных
по которым есть непонятки. Ичем городить самопальный сарай , надо взять по максимуму готовые
узлы.
Не выдумывайте всякую ерунду.
Есть приемники для такого применения.
Теперь надо в гараж интернет. Надо знать : где гараж ?
И решить как , или оптикой или вайфаем.
Антенну можно сделать как была у меня в гараже, для этого в крыше нужна дырка . В нее вставлена мачта , у меня была 15м (без растяжек !).
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Сен-03, 13:36
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
