Суббота, 2024-Апр-27, 20:57
Удаленный прием
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-23, 09:05 | Сообщение # 91
Нужно скриншоты разработчику послать.
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-02, 16:45 | Сообщение # 92
Для полноценного использования удаленного приема в радиолюбительской практике нужен еще один шаг:
-  сопряжение программы https://airspy.com/download/   с трансивером или передатчиком .
Вот у меня вопрос : - у кого есть такой опыт ??
Как это делать пишут вот тут :
https://forums.qrz.com/index.p.....605017
https://www.rtl-sdr.com/calicoc....for-sdr
нужен еще кабель , между трансивером и компом .
У меня работает так HDSDR , через Омни риг. И САТ  интерфейс .
Такая фигня позволит радиолюбителям  населенного пункта проводить связи на низкочастотных диапазонах , используя удаленный приемник , который установлен в тихом месте , и свой  трансивер на передачу из дома.
Вот мне это интересно...
raketayudinДата: Четверг, 2019-Авг-22, 00:59 | Сообщение # 93
Работает
Антенна мини-вип
sdr://62.64.80.170:5555
Добавлено (2019-Авг-22, 23:07)
Друзья кто слушает мой приемник?
Мне нужна обратная связь.
Что улучшить?
Кого слышно или не слышно?
Сейчас работает loop-antenna
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-23, 09:21 | Сообщение # 94
Я слушал , вчера , например, вот не знаю какая антенна была . У меня есть альтернатива, есть с чем сравнивать. Конечно , с полно размерной антенны прием заметно лучше.
По сравнению с прошлым , то прием намного лучше. И шума намного меньше. Учитывая , что приемник 8 бит , то совсем не плохо.
Особо времени мало , надо время для обобщения.
Если что то делаеш , то подробнее пиши , что и как. Для обмена опытом.
sheyker100Дата: Вторник, 2019-Авг-27, 17:59 | Сообщение # 95
Здравствуйте! А что изменилось на приёмнике sdr://31.131.100.224:5555 с весны-начала лета? Тогда чувствительность была выше, станции лучше шли на 40ке.
ПряникДата: Вторник, 2019-Авг-27, 19:45 | Сообщение # 96
на средних волнах по вечерам был перегруз приемника (при проходах), поэтому установлен аттенюатор -12дб , а может и -15дб.
Приемник был с прошивкой версии 1 , теперь перепрошит до версии R2.3.1-BB
посмотреть на работающие приемники можно здесь :
https://airspy.com/directory/#
sheyker100Дата: Среда, 2019-Авг-28, 14:04 | Сообщение # 97
С аттенюаторами приём стал хуже. Верните обратно.
ПряникДата: Среда, 2019-Авг-28, 21:13 | Сообщение # 98
диапазон 40м можно слушать дома , там помех почти нет .
А вот 160м , может и не получиться слушать , приемники заточены в первую очередь под низкочастотные диапазоны.
Например , я не заметил ухудшения. Да , немного ниже уровень сигнала, компенсируется громкостью  , главное  соотношение сигнал/шум прежнее.
У меня счас работает три приемника , два прежних , и один в Днепре (точнее Камянское , бывший Днепродзержинск), там антенна магнитная петля диаметр 2м, стоит в огороде.
Тут можно смотреть онлайн приемники (жмем + и смотрим цент Украины)
https://u.to/tiPyFA
 сама программ СДР шарп постоянно обновляется , а вот сервер немного застрял , и уже 1 год без изменений , а хочется большего .
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2019-Авг-28, 21:15
shwonderДата: Четверг, 2019-Авг-29, 09:55 | Сообщение # 99
Пряник - это я , только комп на даче , и там так зарегистрирован.
А мне интересно , кто иногда пользуется приемником , и для каких целей ?
Ну, зашел послушал , послушал себя , или другое.
sheyker100Дата: Четверг, 2019-Авг-29, 13:09 | Сообщение # 100
Я живу в Киеве, здесь такой уровень шума, что ничего не принять. А в Павлограде приём чистый. Часто слушаю 40м. На слух с аттенюаторами громче не стало.
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Авг-29, 15:54 | Сообщение # 101
Живу в деревне слушаю иногда пионер и тройку,антенны пока нет но все готовится к ней.А приемник есть деген но он у бати не хочу безпокоить его.Как то так.
sheyker100Дата: Понедельник, 2019-Сен-02, 12:19 | Сообщение # 102
А почему сделали ограничение до 7.200, а теперь и вовсе, до 7.160? Выше 40м уже не будет?
Добавлено (2019-Сен-03, 16:58)
А что за глюки с сервером? Слушал 40ку, потом перестроился на 80ку, послушал и уже не могу вернуться на 40ку. Дисконнекта не было. Не соблюдается порядок очереди?
ПряникДата: Воскресенье, 2019-Сен-08, 20:33 | Сообщение # 103
может кому то пригодится :
http://blog.radiospy.ru/instrukcii/rtl-sdr-pervoe-vklyuchenie.html
это установка СДР шарп на старую винду ХР .
Сам не пробовал , у меня на винде 10 работает ,  но интересно если  у кого получится.
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Сен-09, 07:57 | Сообщение # 104
Цитата Пряник ()
на старую винду ХP
SDR sharp для XP не работает с SpyServer
так что удаленные приемники там не послушать
shwonderДата: Среда, 2019-Дек-04, 09:44 | Сообщение # 105
вот запустил в тестовом режиме , пока получается , но работы еще много .
Только сегодня.
http://194.33.181.79:8901/
