Воскресенье, 2024-Апр-28, 11:47
Удаленный прием
СветофорДата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:39 | Сообщение # 16
AFEDRI SDR дорого.Хочется бюджетное решение.А дырка в крыше была и есть.Там была труба для буржуйки,торчала над крышей высотой около 1.5м.
Так ее спилили под самый корень и утащили.
Вообщем там где решаются проблемы с питанием,появляются другие.
Выходит типа замкнутый круг.
Эх  автономный вариант мне покоя не дает.
Наверное все-таки попробую.На одну частоту фиксированную для начала.Все будет работать,хоть и не круглые сутки.
shwonderДата: Вторник, 2013-Сен-03, 19:55 | Сообщение # 17
Надо выставить палку в крышу , исварганить антенну. Потом послушать приемником.
И так постепенно.
В ардуино есть езернет модули, значит можно управлять синтезом удаленно, точно так-же можно оцифрововать звук и принимать его на другом конце,
только для этого нужен другой проц , есть такие .
Придумать как организовать связь с домом, лучше вайфаем.
Все решения ардуино есть в инете , надо только адаптировать к своим задачам. Это немного сложнее , чем откорректировать частоту ПЧ в моей проге.
Но вполне реализуемо, у меня только голова занята другим , а так было-бы интересно.
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-02, 09:24 | Сообщение # 18
пока размещу  тут .
Если у кого то стоит Винда не ниже 7й , а особенно 10ка , то вот :
Инструкция по установке SDRSharp
Скачать последнюю версию . Вот отсюда :
https://airspy.com/download/самая верхняя кнопка.
Распаковать , и можно запускать без установки .
запускаем.
В стороке источника сигнала выбираем "Spy server"
в строке адреса помещаем вот это :
sdr://31.131.100.224:5555
копированием, и с буквами SDR.
полосу ставим 300кгц , или 165кгц.
дальше сделать настройки для комфортного приема и панорамы.
докладываем результаты сюда , если не получается , то же сюда .
raketayudinДата: Вторник, 2018-Окт-02, 11:58 | Сообщение # 19
Работает, хороший приемник!
Разбираюсь почему не работает на андроид смартфон, очень хотелось слушать с телефона.
Сколько трафика потребляет Ваш приемник?
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-02, 14:50 | Сообщение # 20
меня спрашивали , что за приемник ?
на скрине видно тип приемника (девайс) , и рекомендуемые настройки.
Прикрепления: 3881021.png (140.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-02, 19:08 | Сообщение # 21
И что ?
Или никому не интересно ?
sensej36Дата: Вторник, 2018-Окт-02, 19:37 | Сообщение # 22
Я слушаю- классно работает. Первый хулиганский онлайн приемник. Спасибо за старания. Я вот только не разобрался, как с тройки на пионер перейти. У меня 2931 кгц нижняя граница и все.
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-02, 20:39 | Сообщение # 23
Счас вещает вот этот приемник :
https://airspy.com/airspy-hf-plus/
счас он один у меня , заказано еще 2 .
У него максимальная полоса обзора 660кгц.
Сервер работает так :
- при подключении ПЕРВОГО пользователя он становится на частоту 3650кгц, дальше вы его перестраиваете как и куда  вам нужно.
- следующие пользователи смогут слушать только там где слушает первый пользователь в пределах полосы 660кгц.
- когда первый пользователь отключится , второй становится первым , и сможет сам управлять частотой приема.
- максимальное число пользователей на сервере установлено 10, это пока , надо пробовать больше , но пока и так сойдет .
В перспективе будет три приемника ,  на частоты 1600-2200кгц , на Тройку , на 80м . Может еще будет на 40ку.
Есть еще приемники , у них полоса обзора больше , там один приемник захватит Пионер , Тройку , и 80ку, но они 12 битные.
Я их подключу позже.
Пока мне нужна статистика , а конкретно : - качество приема и как будут справляться с загрузкой.
На сайте  6п3с  я дал такое же обьявление , но там заняты обменом информации из инета как строить антенны и обменом картинок о антеннах  . В общем пока никто не заинтересовался.  Сообщение 282  http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1411&st=280
Сейчас антенна подключена через АТТ -20дб.
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-02, 20:47 | Сообщение # 24
Ставьте полосу 165кгц ,  тогда панорама более детально выглядит и хватает видеть весь диапазон.
Если поставить максимум 660кгц , то панорама сильно усредненная , и не видно деталей , часто нужных .
есть еще 300кгц , тоже нормально, но не всегда нужно.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Окт-02, 20:57 | Сообщение # 25
Понятно теперь все. Я сейчас не мог зайти- писали, что не пришло ответа с того компа. Потом зашел- и как раз на Пионере очутился. А какая у вас антенна?
Добавлено (2018-Окт-02, 20:01)
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Саныч мышей зажимай левой и тяни панораму.
))Славик, я пол вечера тянул)))
shwonderДата: Вторник, 2018-Окт-02, 21:08 | Сообщение # 26
Антенна - недоделанная инвертированная ви , один луч 41м с высоты 12м до 2м , второй с высоты 12м до забора 2м , и по забору 20м , остаток в смотке под забором . Установлен трансформатор 1:2 , и запирающий дроссель . И 60м кабеля 75ом .  Там армейская катушка с 60м кабеля , пока мне резать жалко.
Кто то плотно сидит на Пионере , у меня макс частота 2090кгц.
Надо будет поставить приемник с большой полосой.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Окт-02, 22:10 | Сообщение # 27
Разобрался с границами диапазонов- они плавающие (660 Кгц) и зависят о того, где сидит первый пользователь и от его центральной частоты и пляшем. Все теперь понятно.
Сообщение отредактировал sensej36 - Среда, 2018-Окт-03, 10:18
shwonderДата: Четверг, 2018-Окт-04, 11:49 | Сообщение # 28
Включил еще один приемник , там полоса обзора больше 4мгц .
в строке адреса вставляем полностью вот это :
sdr://31.131.100.224:5556
там появится строка регулировки усиления , ставить больше 10-12 не следует.
Ну , полосу обзора ставим 150-300кгц .
Приемник 12 бит .
raketayudinДата: Четверг, 2018-Окт-04, 17:01 | Сообщение # 29
Работает!
Вопрос, если я поставлю 300кГц то все кто подключатся позже будут видеть только эти 300кГц полосу?
yarmolavalerДата: Четверг, 2018-Окт-04, 20:18 | Сообщение # 30
Да! Эсдээры бомба! Спасибо Владимиру!
