Вторник, 2025-Авг-26, 23:10
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
jironimo822Дата: Вторник, 2016-Сен-13, 00:00 | Сообщение # 466
Спасибо понял надо синтезатор собирать.
Да неплохо принимает, у меня веревка 15 м, станции вещательные а любителей пока не слышал , кстати второй приемник переносной проиграет.
alexxxivДата: Вторник, 2016-Сен-13, 00:20 | Сообщение # 467
Можешь вместо синтезатора обычный ГПД подключить. У синтезатора фишка в том что стабильная частота.
jironimo822Дата: Среда, 2016-Сен-14, 01:38 | Сообщение # 468
Все всех услышал, сдвинул как нужно было катушкой ).
Заказал китайский частотомер , приедет сделаю цш.
Всем спасибо.
канделябрДата: Вторник, 2016-Сен-20, 11:06 | Сообщение # 469
Михалыч, Решил делать первый вариант платы (подписана 86536250 из сообщения 462. Нашел одну ошибку , т.е. недостающий резистор R15 на 2 кОм. В остальном вроде нормально, ошибок нет.
jironimo822Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 11:43 | Сообщение # 470
Добрый день.
Дорогие участники форума ,не могли бы помочь рассчитать фильтр вч (ФВЧ) на 0,5 МГц для ам приемника.
Перелистав форум я нашел фвч на 1,2 МГц и фвч на 1 МГц, хотелось фвч такой же как и на 1,2 с тремя индуктивостями.
Дроссель желательно стандартный (магазинский)применить ,цветной 4 полосы вроде, такой как в схеме Rafinad 2016.
Фнч я нашел на 4,5 МГц пойдет ли он или тоже рассчитать на 2,0 МГц?
Слушаю на частоте 1,8 МГц любителей и вещательные станции, на антенну 15 м веревка, на входе трансформатор 9:1, плата готовая на la1135.
С уважением.Богдан.
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-23, 12:44
shwonderДата: Пятница, 2016-Сен-23, 13:47 | Сообщение # 471
фильтры можно расчитать в программе  RFSim99,
вот она : http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Вам необходимо :
1. Прочитать страницу по ссылке , всю.
2. Скачать программу и установить .
3. Прочитать страницу еще раз .
4. За пояснениями можно обратиться сюда на форум , тут многие пользуются этой программой.
Там в меню ИНСТРУМЕНТЫ есть расчет фильтров.
jironimo822Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 20:23 | Сообщение # 472
Спасибо за ответ, не могли бы помочь ,пк полетел 2 месяца как уже с планшета сюда захожу.:-(.
Да интересно просмотрел только что, но раньше Нового года не покопаюсь в ней ,еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-23, 20:28
shwonderДата: Пятница, 2016-Сен-23, 20:57 | Сообщение # 473
Прикрепления: 4382698.jpg (41.0 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2016-Сен-23, 20:59 | Сообщение # 474
Прикрепления: 6944963.jpg (41.2 Kb)
jironimo822Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 21:03 | Сообщение # 475
Оперативно ,снимаю шляпу.
smile
Разобрался , нужно скорректировать,центральная полоса 1,2 МГц , а полоса 1,5 мгц , вроде как так ).
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-23, 21:24
shwonderДата: Суббота, 2016-Сен-24, 10:46 | Сообщение # 476
У фильтров ФНЧ и ФВЧ нет центральной полосы .
Для них задается частота среза , для ФВЧ нижняя .
На картинке полоса среза ФВЧ задана 500кгц , это значит , что все что ниже по частоте будет резаться , чем ниже от полосы среза - тем сильнее.
Эта программа также позволяет считать и полосовые фильтры , там есть и центральная частота и полоса.
jironimo822Дата: Суббота, 2016-Сен-24, 17:08 | Сообщение # 477
Спасибо , буду знать.
МихалычДата: Вторник, 2016-Сен-27, 16:37 | Сообщение # 478
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, можно ли делать ШПТ из таких вот половинок и стоит ли с ними заморачиваться.
Добавлено (2016-Сен-27, 15:37)
длинна 28мм, толщина 26х26мм, диаметр отверстия 13 мм
Прикрепления: 1869110.jpg (76.1 Kb) · 7583169.jpg (76.1 Kb) · 4635924.jpg (75.9 Kb) · 9348840.jpg (81.7 Kb)
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Сен-27, 17:45 | Сообщение # 479
Походу этот вопрос нужно переадресовать на битву экстрасенсов...
вопрос задан в теме о приемниках и непонятно в каком передатчике будет применяться,проницаемость и т.д.
а если вообще-то можно,на одну половику мотаем 2витка провода,на другую 4, склеиваем и все...
elektronaleksДата: Суббота, 2017-Апр-15, 20:00 | Сообщение # 480
Приветствую всех форумчан.  Решил сделать приемник на теа6200 купил все комплектующие стал вопрос по поводу кварцев , прислали из Китая 100 кварцев на 10,7 как их проверить замерять их частоту , выбрать из них одинаковые чтоб получился хороший кварцевый фильтр.
