АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-01, 23:24 | Сообщение # 451 |
| Это , конечно , не мое дело .
Но , если бы у меня , вдруг , спросили , то я бы сказал следующее :
1. Габариты платы , вам ее обязательно запихивать в спичечный коробок ? может сделать ее чуть больше , но свободно разместить все элементы , с запасом на размер. Вы сможете запаять дроссель в размер 7мм ? А если не найдется кольца диаметром 7 мм , они бывают чаще 10 или 12мм . И зачем делать сетку микронную ? Можно свободно рисовать в сетке 0.635. Сделать заливку общим проводом , и не напрягаться с хитрыми радиусами. Непонятно , почему отверстия всего 0.4мм ? Кто пробовал сверлить таким сверлом ? И что в такой диаметр можно засунуть ? И диоды незачем лепить на выводы реле , сделайте им место . Совсем не понятны габариты некоторых деталей , их у нас таких не бывает , например подстроечники.
2. А как крепить плату ? Обычно принято делать отверстия для крепления , или по углам . или в любом нужном месте . Или она будет висеть на паутине проводов ? Благо они будут торчать во все стороны.
3. Печатка конечно может быть свежее или не свежее , но , для печатки более важно изготовлялась ли печатка по этому файлу ? На этой печатке есть ошибки , например . вход кварцевого фильтра . Больше я не проверял , это то , что бросилось в глаза.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Сен-01, 23:26 |
Михалыч | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 11:16 | Сообщение # 452 |
| Уважаемый shwonder, критику наводить Вы умеете. Отвечу по порядку. 1. Мы же делаем на SMD а не в дипе. Зачем делать больше размер платы если и так все прекрасно помещается, и дросселя, и подстроечники, и кольцо аж диаметром 15мм, можете убедиться на фото, это рабочий приемник. Отверстия 0,4мм потому что при сверлении сверлом 0,6мм оно не съезжает в сторону т. е маленькая точка центрирует сверло. Ну диоды крепить но контактах реле проще, хотя на любителя. 2. Крепить плату каждый будет все равно по своему конструктиву, у меня к примеру так, у Вас по своему. Возьмите кусок текстолита побольше на 5мм и сделайте там крепежные отверстия по своему усмотрению, это не сложно. А вот самому разводить печатку не каждому хочется. 3. Да, на этой печатке есть две ошибки. Первая это Выход от синтезатора нужно на 1000р и на корпус, вторая - соединить 8 и 10 ножки ТЕА6200, в этом каюсь просмотрел. Так бы и сказали:нашел ошибки, исправь. Я бы их быстренько исправил и всё. А вот Вы shwonder не одну печатку в формате .lay не выложили, все только фото печаток, а так хочется посмотреть и поучиться.
Добавлено (2016-Сен-08, 10:16) --------------------------------------------- почему то фото не вставилось $IMAGE1$
Михалыч | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 11:30 | Сообщение # 453 |
|  Добавлено (2016-Сен-08, 10:30) --------------------------------------------- $IMAGE1$
канделябр | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 12:55 | Сообщение # 454 |
| Михалыч, можете добавить , для более полного функционала, на печатную плату приемника узел на микросхеме ЛА1185 из сообщения 404 ?
sensej36 | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 19:00 | Сообщение # 455 |
| Михалыч, насчет приемника- я не знаю. Но разводку печаток передатчика shwonder выкладывал, микрофонник у меня тоже на его печатке.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-08, 19:57 | Сообщение # 456 |
| Печатки я выкладываю если кому то интересно . А никто не спрашивает - я и не выкладываю.
вот файл приемников , если не пригодятся то можно посмотреть как сделано. Но там синтез на плате . https://yadi.sk/d/jvZB2ljzuuehG
Вот свежая но не законченная попытка рисования : https://yadi.sk/d/WlYLu-Z3uueom
по первой ссылке приемник работает , притом замечательно . Вторая ссылка - попытка немного совершенствовать конструкцию , не закончена.Добавлено (2016-Сен-08, 18:57) --------------------------------------------- Последнее время я стараюсь делать печатки так , что б для производства их не приходилось перерисовывать.
jironimo822 | Дата: Пятница, 2016-Сен-09, 11:33 | Сообщение # 457 |
| Добрый день. Уже год слежу за вашим сайтом и я решился достать платку и подключить. Скачал пдф на la 1135 единственное непонятно по структурной схеме 17 ножка это вход на что??? Первых 4 увч.Земля 5,12.Смеситель 7,6 .Плюс 8,14. Пч 9,10. Детектор 13,11. На измерение сигнала 16,15. Гетеродин 19,18. Выход буфера гетеродина 20.Это что касается пдф на 1135. Я извиняюсь поспешил.
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-09, 11:53 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-09, 11:44 | Сообщение # 458 |
| 17я нога -это вход системы автоматическогорегулирования усиления ПЧ , АРУ , по ихнему AGC , автоматик гейн контрол. да, первые 4 - это увч и его ару.
А дальше вы не поставили знаки препинания , и поэтому я ответить не могу , поскольку некогда расшифровывать ваши ребусы.
Уважайте читающих ваши посты .
jironimo822 | Дата: Пятница, 2016-Сен-09, 11:44 | Сообщение # 459 |
| Вот эта плата.
jironimo822 | Дата: Пятница, 2016-Сен-09, 12:05 | Сообщение # 460 |
| Схему нашел платы и Алех вылаживал и пдф на магнитолу нашел. Как правильно подключить . Антенну на емкость с201 или крайние вывод левый там где 3 контакт. Плюс vcc. Минус gnd. А настройка с точки r222 и r223 и на r 224 , тоесть на варикапы на плате это VT я так понял, подается плюс с резистора. Каким номиналом лутче поставить резистор? А выход с детектора 13 ножка на унч на плате это out. И правильно я подключаю? Кстати lw -это динный диапазон ,по умолчанию будет работать mw средний диапазон ? Как тогда включать длинный диапазон?На плате есть вывод LW. Большое спасибо за быстрый ответ за пдф Ла 1135.
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-09, 14:51 |
Михалыч | Дата: Пятница, 2016-Сен-09, 15:02 | Сообщение # 461 |
| канделябр, вот держите две версии, которая Вам лучше подойдет. Если заметите ошибки прошу сообщить, а то глаз замылился.
канделябр | Дата: Пятница, 2016-Сен-09, 16:37 | Сообщение # 462 |
| Михалыч, Быстро Вы сделали !. Спасибо. На досуге проверю на ошибки.
alexxxiv | Дата: Воскресенье, 2016-Сен-11, 00:01 | Сообщение # 463 |
| Цитата jironimo822 (  ) Антенну на емкость с201 или крайние вывод левый там где 3 контакт.Плюс vcc. Минус gnd. А настройка с точки r222 и r223 и на r 224 , тоесть на варикапы на плате это VT я так понял, подается плюс с резистора. Каким номиналом лутче поставить резистор? А выход с детектора 13 ножка на унч на плате это out. И правильно я подключаю? Кстати lw -это динный диапазон ,по умолчанию будет работать mw средний диапазон ? Как тогда включать длинный диапазон?На плате есть вывод LW. Антену на крайний левый, фото которое деталями к нам. Правей идет земля, потом вывод для подачи напряжения на варикапы. OUT- выход на усилитель НЧ. VCC - питание 8В. OSC - выход на PLL или можно на ЦШ. SD - можно подключить s-метр через резистор. LW - нет на плате необходимых транзисторов для переключения диапазонов. У меня такая же плата и дотягивалась только до 1.7Мгц. Сейчас подключен синтех на PLL и ловит тройку.
jironimo822 | Дата: Воскресенье, 2016-Сен-11, 15:04 | Сообщение # 464 |
| Спасибо большое. Вчера собрал усилитель и колонку маленькую достал , наигрался как ребенок с музыкой. Сейчас заведу экранированным кабелем антенну и через трансформатор на вход подам, вечером тестировать буду. Еще раз большое спасибо за ответ. Подключил все заработало, думаю как сдвинуть частоту катушкой чучть получается,может увеличить напряжение на варикапах ?
Сообщение отредактировал jironimo822 - Понедельник, 2016-Сен-12, 02:09 |
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2016-Сен-12, 18:53 | Сообщение # 465 |
| Цитата jironimo822 (  ) Подключил все заработало, думаю как сдвинуть частоту катушкой чучть получается,может увеличить напряжение на варикапах ? У меня пока колхозно, но работает. Я выпаял гетеродиную катушку l206. Между 19 и 18 ногами стоит резистор 680 Ом. На 19 ногу через емкость подаю с сиснтезатора сигнал с частотой выше на 450кГц чем частота приема(Фильтр ПЧ тут 450кГц). То есть чтобы слушать тройку надо подать 3450кГц. Выпаяна катушка L204, варикап vc201 и с230. С антены сигнал подаю на контур куда приходил С230. На веревку метров 30 слышу 6-5-3.
