Пятница, 2025-Июн-27, 22:25
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Четверг, 2015-Апр-09, 22:27 | Сообщение # 271
Та почти все работают на шестьпетройках , шо там они дуют.
нормально все и на пионере , просто надо попытаться правильно сделать антенну , для этого нужно подробное описание что и как у вас есть в плане антен, как расположен дом и т.д.
фильтр шире можно сделать . а перестраиваемый - не реально , да и не нужно. По моим наблюдениям 8-9 кгц вполне нормально.
maxxiДата: Пятница, 2015-Апр-10, 14:52 | Сообщение # 272
Да нечего в принципе описывать-кусок провода из окна на дерево,частный сектор,проблемы с площадями...
Попробовал пересчитать под свои кварцы-емкости изменяются в 3раза(прим от40пф до 13пф) при изменении полосы от 6кгц до 10кгц. НО также при этом изменяется и центральная частота фильтра на 3кгц,что не есть ГУД.
знакомый подогнал(за ненужностью) ТЕА5570. вроде до 30мгц работает. может кто имеет опыт работы с этим приемником...
Прикрепления: TEA5570.pdf (187.1 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Апр-10, 21:49 | Сообщение # 273
Посмотрел , интересная микросхемка . Но с ней ничего не делал . даже вижу в первый раз.
Наверное потому , что нет ее в магазинах , надо из китая заказывать.
Посмотрю внимательнее , может и закажу.
rrrДата: Суббота, 2015-Апр-11, 22:51 | Сообщение # 274
ИМХО 5570 старье. даташит 87 года. shwonder а вы встроенный гетеродин в TEA 6200 не использовали? Просто есть идея собрать маленький переносной приемник на тройку. По размеру DEGENA.
shwonderДата: Суббота, 2015-Апр-11, 23:02 | Сообщение # 275
Использовал.
При ПЧ 455кгц и Муратовских керамических фильтрах - нормально, там частота гетеродина невысокая, на 455кгц больше рабочей частоты.
Но надо делать входной фильтр - защита от зеркалки.
Гдето даже видео есть , там приемник АМ трансивера , с подключенной ЦШ.
При ПЧ 10.7мгц частота гетеродина получается 13-15мгц , это многовато , если на макете от вибрации стола уже заметно . Но если применить какуюто стабилизацию , должно быть нормально. В этом случае не нужен на входе фильтр , ставил просто фнч и фвч , на стандартных дросселях.
Та я изучаю 5570 и она мне все больше нравится, уже заказал в китае. У нее УПЧ должен работать 10.7мгц , он там используется для ФМ. А то , что сделана давно , то 87 год это совсем свежая для АМ.
Микросхемы более поздней разработки сложнее , и применять их уже надо с микроконтроллерами , есть со встроенными синтезами , та и корпуса по 40 и более выводов.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Апр-11, 23:04
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Апр-12, 06:37 | Сообщение # 276
уже заказал в китае
Эх, кабы раньше знать бы.
Вроде наш аналог к174ха36 ?
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Апр-12, 11:00 | Сообщение # 277
А что знать раньше ?
Ты только из Китая ?
А наши мс я не уважаю , на них никогда не найдешь нормальной информации.
та вот не похоже , что ха36 аналог.
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Апр-12, 16:16 | Сообщение # 278
Дык и не обязательно ПЧ 10,7мгц. можно попробовать применить и другие близлежащие частоты,что повлечет за собой использование в фильтрах более доступных кварцев от 10 до 11мгц.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Апр-13, 00:34 | Сообщение # 279
Та можно конечно , но у меня и 10.7мгц в достатке.
Я вообще говорю о возможности работы на высоких частотах , у многих микросхем для АМ приемников УПЧ работают до 2-3мгц .
А это маловато , для работы "преобразование вверх".
shwonderДата: Понедельник, 2015-Май-11, 19:50 | Сообщение # 280
та приехало трошкы микросхем , для экскрементов
Прикрепления: 9680524.jpg (30.4 Kb)
rrrДата: Суббота, 2015-Ноя-07, 13:38 | Сообщение # 281
нашел пару тюнеров на DBL 1019  (кстати стоят  в кассетных магнитолах LG) один блок перестроил на тройку. все супер прием отличный . проблема с настройкой на станции . много оборотника нет нормального. есть только под шлиц отвертки. Что бы придумать?
shwonderДата: Суббота, 2015-Ноя-07, 14:36 | Сообщение # 282
Если нет многооборотного резистора , то его приобретение  может быть разорительно.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=resistor2218p
http://www.chipdip.ru/product/3540s-1-102/
та оно и у китайцев не на много дешевле :
многооборотный редуктор :
http://ru.aliexpress.com/item/10pc-lot-Precision-20-Turn-Potentiometer-Marked-Dial-Knob/354262119.html
немного дешевле , но там ручка тоньше :
http://ru.aliexpress.com/item/10X-Free-Shipping-Precision-10-Turn-Potentiometer-Marked-Dial-Knob/540068944.html
[url=http://ru.aliexpress.com/item/3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32440998144.html?spm=2114.03020208.3.1.FrtjdQ&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9]многооборотный резистор[/url]
Тогда лучше сделать синтез, не на много дороже получится.
Можно и так :
Прикрепления: 5497692.jpg (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Ноя-07, 14:50
US5EVDДата: Четверг, 2015-Дек-17, 08:53 | Сообщение # 283
Собрал приемник http://radiorubka.at.ua/_fr/1/1399088.jpg , включил. Не работает. После недолгих диагностических действий, выяснилось- все "нулевые" перемычки совсем не "нулевые", а вполне конкретные сопротивления :).
Перемычки брал с БУ плат... Вот так бывает... Сэкономил, называется :).
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2015-Дек-17, 08:55
shwonderДата: Четверг, 2015-Дек-17, 10:45 | Сообщение # 284
А я никогда не применяю нулевые резисторы , лучше просверлить пару лишних отверстий.
А еще есть удобно то , что под перемычкой можно провести несколько линий , а под резистором так не сделаешь.
US5EVDДата: Четверг, 2015-Дек-17, 11:23 | Сообщение # 285
Да я до этого тоже не применял .Но тут для ускорения процесса воспользовался готовой платой, а получилось вон как.:)
