Пятница, 2025-Июн-27, 23:27
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
СветофорДата: Пятница, 2015-Фев-06, 16:34 | Сообщение # 241
спасибо,посмотрю что там у меня,
ато не ясно где собака зарыта....
канделябрДата: Пятница, 2015-Фев-06, 20:02 | Сообщение # 242
maxxi, можете поделиться схемой и номиналами своего кварцевого фильтра ? Мне нужно свой переделать, а то на слух полоса широковатая получилась.
АЧХ моего фильтра пост 197, Может быть такая неравномерность из за того что при измерении выставил количество точек 999 , а не 9999 ?
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2015-Фев-06, 20:12
maxxiДата: Пятница, 2015-Фев-06, 22:29 | Сообщение # 243
Цитата канделябр ()
поделиться схемой
Да без проблем.только не знаю,как вам это поможет. все будет зависеть чем Вы считаете фильтр.
количество точек-это типа разрешение и на общую картину не влияет...
Прикрепления: 1260050.jpg (13.8 Kb)
maxxiДата: Четверг, 2015-Фев-19, 15:59 | Сообщение # 244
В общем собрал фильтр "начисто",после проверил на АЧХметре и был сильно огорчен увиденным... короче причиной моего огорчения оказался один из резонаторов примененных в фильтре-один вывод у него сидит на корпусе где-то внутри.т.е. генерит он нормально,на макетке тоже нормально работал,а когда корпус резонатора на массу-то все...наверное придется на шести кристальный переделывать,т.е все сначала. засада...
Прикрепления: 5793868.jpg (12.9 Kb)
agaДата: Понедельник, 2015-Мар-02, 13:39 | Сообщение # 245
Для Светофора. Исправленный фаил приемника DJ-STX V2 на обычных деталях.
Прикрепления: TX_DJ___.lay6 (142.8 Kb)
maxxiДата: Четверг, 2015-Мар-19, 22:54 | Сообщение # 246
Похоже,все кто хотел приемник уже собрали...
Из-за того,что в моем синтезе нет функции управления аттенюатором,а без него никак,пришлось шото мудрить.аттенюатор сделал плавным.заодно решил и полосовик на весь диапазон прикинуть.не знаю хорошо это или нет- испытания покажут,или народ чего посоветует...ну а пока...
Прикрепления: 5977774.jpg (11.7 Kb) · 0924725.pdf (18.3 Kb) · -40.pdf (17.9 Kb)
maxxiДата: Пятница, 2015-Мар-20, 13:59 | Сообщение # 247
СИНТЕЗ  я начал собирать с пол года назад. сделал плату закупил детали-и забросил...не к чему было притулить.а сейчас очень кстати, учитывая цены на 328 мегу.
короче собрал запустил и теперь разбираюсь что и как-с описания не очень понятно...
Прикрепления: 9241368.jpg (22.6 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Мар-20, 17:02 | Сообщение # 248
Какая то странная картинка на индикаторе , это другой синтез , не Диджеевский ?
там ссыль не открывается.
А аттенюатор нормально работает , как делал ?
maxxiДата: Суббота, 2015-Мар-21, 17:43 | Сообщение # 249
Похоже форум не пропускает внешние ссылки. в прицепе схема.
для заинтересовавшихся можно попробовать через поиск :http://lu5djv.blogspot.com.ar/p/vfo-with.html
Прикрепления: Control_DDS_628.pdf (19.2 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2015-Мар-21, 22:37 | Сообщение # 250
та тут на форуме есть синтез специально заточенный под работы для АМ.
неоднократно повторялся , в том числе и мной .
я не разбирался с возможностями того , что по ссылке , там есть переключатель диапазонов , а вот :
-есть ли возможность установить частоту ПЧ ?
- есть ли возможность установить пределы диапазонов по своему желанию ?
- какой размер шага , это с учетом того , что для АМ шаг мельче чем 500гц не нужен.
maxxiДата: Суббота, 2015-Мар-21, 23:15 | Сообщение # 251
Этот синтез меня привлек тем,что нет никаких ограничений.насколько мне на данный момент удалось разобраться:
ПЧ  устанавливается любая по желанию.
корректировка по ПЧ рабочих полос LSB USB
ограничений диапазонов нет
шаг от 1гц-10-100гц-1кгц-10кгц.
Синтез который на форуме я видел,просто пока нет возможности приобрести МЕГУ 328-дороговато...
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Мар-22, 22:40 | Сообщение # 252
В современном эфире , шаг 1 и 10 гц совершенно лишний , и только время теряется на перелистывание, а 100гц практически не используется.
Сейчас  почти все  в ССБ работают с шагом 500гц , на 80ке и 40ке если поставить шаг 500гц то вам не придется подстраивать , всегда попадаеш точно на частоту.
Конечно , есть и аналоговые ГПД , но их все меньше и меньше , иногда попадаются такие , за которыми надо ручку крутить , что б принять.
Для работы телеграфом - другое дело , там 100гц и пригодятся .
Это все для рядовой работы , серьезный радиолюбитель на самоделках уже не работает.
maxxiДата: Среда, 2015-Мар-25, 16:08 | Сообщение # 253
Дело в том,что данный синтез еще можно использовать в режиме GEN т.е. ГСС с нулевой ПЧ,а здесь такой шаг вряд ли будет будет лишним...
Собрал приемник...О работоспособности судить пока рано,т.к. планировал в качестве УНЧ использовать отдельный готовый блочек на имп. микросхеме(наш аналог 174УН7) но у него чувствительность оказалась низкой-приемник очень тихо работает. на выходной куплю ЛМ386 соберу усил. а там посмотрим. А может кто подсоветует какую нибудь другую микросхему усилителя,проверенную...
Прикрепления: 4946900.jpg (28.5 Kb)
shwonderДата: Среда, 2015-Мар-25, 20:20 | Сообщение # 254
я применяю  TDA7056A
только важно : в конце именно буква "А" , эта буква позволяет управлять громкостью внутри микросхемы .
Управляется по одному проводу , не надо тянуть сигнальный провод через внутренности к регулятору на передней панели.
Регулируется переменным резистором 100к. Усиления достаточно. До этого применял ЛМ386.
микросхема распостраненная , раньше применялась в телевизорах , радиатор на нее не ставлю , но можно поставить пластинку алюминия размером пол спичечного коробка ,
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Мар-29, 16:27 | Сообщение # 255
я применяю TDA7056A           микросхема распостраненная
К сожалению,на нашем радио рынке таковой не оказалось...цена на TDA7052 показалась не адекватной-40грн...
в общем усилок на 386 оживил мой приемник,но вместе с этим вылез интересный момент-когда сигнал с антенны подаю сразу на смеситель приемник звучит намного громче,чем когда сигнал подаю как положено в антенный вход. все собрано как в ДШ и вызывает непонимание момента-вроде должно быть наоборот,т.к. там УВЧ однако... Может кто сталкивался с подобным явлением,и подскажет,как его побороть...
