Пятница, 2024-Май-17, 14:32
elektrikvineruДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 13:15 | Сообщение # 826
Как создается напряженность режима ?
Я имел ввиду частое прослушивание приемника ну и как следствие частое вращение оного.
В общем энкодер пока слабое звено, уже сменил второй.
А у вас какой стоит? Eсть еще такие с платкой смонтированы. У меня самый простой без дополнительных примочек.
Возможно это дребезг. Ставлю другой и работает хорошо, потом
опять прыгает. Передатчика пока нет.
Попробовать мышь подключить в качестве крутилки, надо только разобраться с распиновкой.
У неё ведь очень качественный оптический энкодер, за десятилетия не ломался.
Сообщение отредактировал elektrikvineru - Понедельник, 2020-Сен-14, 13:32
залетныйДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 14:48 | Сообщение # 827
Цитата elektrikvineru ()
У кого есть опыт подключения оптического энкодера и какой нужно поставить?
какой у вас есть оптический энкодер?
в теории можно подключить любой, а на практике нужно переделать прошивку.
так как оптический имеет десятки импульсов на оборот.
требует клавишу для блокировки или нужно стопорит ручку, а то получится что оптический еще больше неудобный.
у меня механическая трещетка работает уже год и я не скажу что аккуратно пользовался.
Добавлено (2020-Сен-14, 13:50)
где? на ролике прокрутки? там тоже механическая трещетка
shwonderДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 16:57 | Сообщение # 828
+1
может купиь енкодер в другом месте ??
elektrikvineruДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 17:50 | Сообщение # 829
Такой подходит для наших целей?     https://u.to/KimeGQ
Который я разобрал гениус там видно колесо с отверстиями через которые светит диод и приемник на другой стороне. Пусть будет любая , просто эта механика качественная.
В принципе если аккуратно вращать, то пойдет.
Этот вопрос витает в воздухе.
Сообщение отредактировал elektrikvineru - Понедельник, 2020-Сен-14, 17:54
sensej36Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 19:19 | Сообщение # 830
У меня вот такой фильтр https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-6136-16-1411937435 , строго по схеме,
Подскажите еще вот по какому моменту- с синтезатора ПЧ вы подаете строго10.7 Мгц или +\- есть сколько то?
ПряникДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 21:10 | Сообщение # 831
Если фильтр лепить на кварцах 10700кгц то полоса пропускания будет выше этой частоты. Примерно 10700-10709
В синтез надо прописать частоту середины полосы пропускания , в нашем случае 10704.5 кгц.
sensej36Дата: Вторник, 2020-Сен-15, 09:54 | Сообщение # 832
Цитата Пряник ()
10704.5 кгц
Опа! Для меня, дилетанта в этих вещах, это оказалось новостью! По незнанию опирался на то, что в синтезе при прошивке зашита по умолчанию частота 10.7- значит она и нужна нам. Но на ней приемник ловит соответственно вообще коряво и я использовал 10701,5 или 10702...а оказывается вообще надо середину полосы пропускания брать и прибавлять к частоте кварца. Будем настраивать.
elektrikvineruДата: Вторник, 2020-Сен-15, 11:09 | Сообщение # 833
Сансаныч , вопрос хороший. Но у меня на видео установлена частота пч строго 10.700000.
Но, слушая приемник этот настраиваюсь в середину полосы станции и вижу что частота не совпадает с частотой моего SDR на компе на 3 кГц.
Делаю следующее- приемник ставлю на частоту 3мГц, пч ровно 10.700000.
На своем SDR проверяю гетеродин и вижу что частота ровно 13.700000, те все четко. Что не так? Добавляю 3кГц к пч и тогда есть полное совпадение с SDR приемником. Другого я ничего не заметил по приёму.
Теперь по настройке приемника с пч 465 кГц- ведь мы ее ставим ровную без всяких + и -
подавая с генератора на приемник и настраиваем контур по максимуму сигнала на выходе.
Я видел у вас где-то в теме , но не предал этому значения - ведь у нас АМ, а не SSB где мы устанавливаем модулирующую на скате характеристики.
Сообщение отредактировал elektrikvineru - Вторник, 2020-Сен-15, 11:17
shwonderДата: Вторник, 2020-Сен-15, 11:25 | Сообщение # 834
совершенно "так и есть". Я тоже не предал этому значения , подумал , что после сборки и настройки неточность выплывет и будет понятно как ее устранить.
elektrikvineruДата: Вторник, 2020-Сен-15, 11:37 | Сообщение # 835
Изменю пч на 3кГц и подам с генератора на приемник,  посмотрю как будет лично у меня, а то не хочется чтобы говорили что я неправильно подхожу на частоту.
shwonderДата: Вторник, 2020-Сен-15, 11:48 | Сообщение # 836
В реальном эфире происходит так :
- полоса передатчика всегда шире чем полоса у приемника , и если настраиваться на слух, что б были и высокие частоты , то приемник всегда будет настроен немного в сторону 3-5 кгц . Вот и получается , если стоит группа , то у всех разнобой туда-сюда. А правильно настраивать по биениям с телеграфным гетеродином, и это не будет соответствовать самой приятной настройке на слух.
Это я наблюдал сотни раз , почти всегда слушаю и вижу спектрограмму , и там это очень видно.
Вот и получается - группа ползает по диапазону вправо , в лево . Как то так.
elektrikvineruДата: Вторник, 2020-Сен-15, 12:12 | Сообщение # 837
Я знаю это, все настраиваются полной мощностью а не отдельно ЗГ, ну или большая часть таких , потому что так проще получается монтаж.
А настраиваться на боковушку - это совсем дилетанство.
Я одновременно слушаю два приемника и тоже вижу водопад спектрограммы - стоят как елки в лесу.
Добавлено (2020-Сен-16, 18:36)
Вот подключенная мышь, работает приемник! Механика, с оптовалкодером не захотел возиться.     Может кому пригодится.   https://youtu.be/BspB3CMaK3s
Сообщение отредактировал elektrikvineru - Вторник, 2020-Сен-15, 12:17
sensej36Дата: Пятница, 2020-Сен-18, 21:27 | Сообщение # 838
Входной кондер с антенны на 1000 пик на 19 ногу большеват оказался. Таким образом и эта проблема была решена.
А на какой емкости остановились?
Добавлено (2020-Сен-18, 20:29)
Еще один вопрос по приемнику на ТЕа6200. У меня стоит синтезатор с дополнительным гетеродином, генерирующий частоту ПЧ. Куда подать сигнал ПЧ в схеме приемника, чтобы можно было настраиваться по нулевым биениям?
shwonderДата: Суббота, 2020-Сен-19, 12:06 | Сообщение # 839
там есть одна гадость , на сигнал опорного гетеродина может реагировать АРУ , и поскольку сигнал ОГ  может быть значительно сильнее то основной сигнал будет придавлен АРУ. Поэтому подавать надо через резистор и емкость , подобрать опытным путем . И лучше подавать после второго (широкого) фильтра ПЧ 10.7 мгц.
Самым лучшим вариантом будет отдельный детектор на мс , и питание на него подавать при включении телеграфного режима. Вариант включения есть где то на схеме.
elektrikvineruДата: Суббота, 2020-Сен-19, 20:19 | Сообщение # 840
Приветствую. Ёмкость не более 150 пф, а ещё поставил на вход антенны переменный резистор 2.2 кОм. Мне показалось так удобнее, хотя не очень технологично. biggrin
 И кстати, изменял частоту пч на разные смещения, но ничего существенного не замечено.
Проверяя гетеродин синтезатора на SDR , вижу что есть смещение. Это не правильно и потому установил пч "чистую".
Сообщение отредактировал elektrikvineru - Суббота, 2020-Сен-19, 20:32
