АМ Приемник на LA1135/TEA6200
jironimo822 | Дата: Вторник, 2016-Сен-13, 00:00 | Сообщение # 466 |
| Спасибо понял надо синтезатор собирать. Да неплохо принимает, у меня веревка 15 м, станции вещательные а любителей пока не слышал , кстати второй приемник переносной проиграет.
alexxxiv | Дата: Вторник, 2016-Сен-13, 00:20 | Сообщение # 467 |
| Можешь вместо синтезатора обычный ГПД подключить. У синтезатора фишка в том что стабильная частота.
jironimo822 | Дата: Среда, 2016-Сен-14, 01:38 | Сообщение # 468 |
| Все всех услышал, сдвинул как нужно было катушкой ). Заказал китайский частотомер , приедет сделаю цш. Всем спасибо.
канделябр | Дата: Вторник, 2016-Сен-20, 11:06 | Сообщение # 469 |
| Михалыч, Решил делать первый вариант платы (подписана 86536250 из сообщения 462. Нашел одну ошибку , т.е. недостающий резистор R15 на 2 кОм. В остальном вроде нормально, ошибок нет.
jironimo822 | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 11:43 | Сообщение # 470 |
| Добрый день. Дорогие участники форума ,не могли бы помочь рассчитать фильтр вч (ФВЧ) на 0,5 МГц для ам приемника. Перелистав форум я нашел фвч на 1,2 МГц и фвч на 1 МГц, хотелось фвч такой же как и на 1,2 с тремя индуктивостями. Дроссель желательно стандартный (магазинский)применить ,цветной 4 полосы вроде, такой как в схеме Rafinad 2016. Фнч я нашел на 4,5 МГц пойдет ли он или тоже рассчитать на 2,0 МГц? Слушаю на частоте 1,8 МГц любителей и вещательные станции, на антенну 15 м веревка, на входе трансформатор 9:1, плата готовая на la1135. С уважением.Богдан.
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-23, 12:44 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 13:47 | Сообщение # 471 |
| фильтры можно расчитать в программе RFSim99, вот она : http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Вам необходимо : 1. Прочитать страницу по ссылке , всю. 2. Скачать программу и установить . 3. Прочитать страницу еще раз . 4. За пояснениями можно обратиться сюда на форум , тут многие пользуются этой программой.
Там в меню ИНСТРУМЕНТЫ есть расчет фильтров.
jironimo822 | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 20:23 | Сообщение # 472 |
| Спасибо за ответ, не могли бы помочь ,пк полетел 2 месяца как уже с планшета сюда захожу.:-(. Да интересно просмотрел только что, но раньше Нового года не покопаюсь в ней ,еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-23, 20:28 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 20:57 | Сообщение # 473 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 20:59 | Сообщение # 474 |
jironimo822 | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 21:03 | Сообщение # 475 |
| Оперативно ,снимаю шляпу. Разобрался , нужно скорректировать,центральная полоса 1,2 МГц , а полоса 1,5 мгц , вроде как так ).
Сообщение отредактировал jironimo822 - Пятница, 2016-Сен-23, 21:24 |
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Сен-24, 10:46 | Сообщение # 476 |
| У фильтров ФНЧ и ФВЧ нет центральной полосы . Для них задается частота среза , для ФВЧ нижняя .
На картинке полоса среза ФВЧ задана 500кгц , это значит , что все что ниже по частоте будет резаться , чем ниже от полосы среза - тем сильнее.
Эта программа также позволяет считать и полосовые фильтры , там есть и центральная частота и полоса.
jironimo822 | Дата: Суббота, 2016-Сен-24, 17:08 | Сообщение # 477 |
| Спасибо , буду знать.
Михалыч | Дата: Вторник, 2016-Сен-27, 16:37 | Сообщение # 478 |
| Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, можно ли делать ШПТ из таких вот половинок и стоит ли с ними заморачиваться. Добавлено (2016-Сен-27, 15:37) --------------------------------------------- длинна 28мм, толщина 26х26мм, диаметр отверстия 13 мм
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Сен-27, 17:45 | Сообщение # 479 |
| Цитата Михалыч ( ) Уважаемые форумчане! Походу этот вопрос нужно переадресовать на битву экстрасенсов... вопрос задан в теме о приемниках и непонятно в каком передатчике будет применяться,проницаемость и т.д. а если вообще-то можно,на одну половику мотаем 2витка провода,на другую 4, склеиваем и все...
elektronaleks | Дата: Суббота, 2017-Апр-15, 20:00 | Сообщение # 480 |
| Приветствую всех форумчан. Решил сделать приемник на теа6200 купил все комплектующие стал вопрос по поводу кварцев , прислали из Китая 100 кварцев на 10,7 как их проверить замерять их частоту , выбрать из них одинаковые чтоб получился хороший кварцевый фильтр.
