AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
igor_dzhunenko5 | Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 00:10 | Сообщение # 16 |
| Кстати о диплексере. На печатной плате увидел недостающие соединения между R25,C33,L5 и L3. Возможно это последствия конвертации файла. Фрагмент в скриншоте. Недостающие соединения "нарисовал" белым.
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 12:53 | Сообщение # 17 |
| Замечание от автора
ОШИБКА!!! в схеме уровня самоконтроля
Лучше сделать схему что в нижнем углу. Все без проблем!.Если не будет логики управления (т.е. 0В при ТХ не подавать), тогда синюю перемычку надо снять, или просто +12В не подключать.
Обращаю внимание, если приемник не планируется использовать в составе передатчика, эту часть схемы (уровень самоконтроля) можно не паять.
В 3 сообщении добавлено более подробное описание работы схемы приемника
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 13:50 | Сообщение # 18 |
| Цитата valerzar1961 ( ) Ещё исправлено как в сообщении 18 да в тот то и дело, что там не исправлено, а показано где исправить нужно.
Схема и гербер в первом сообщении обновлены 2-е Сообщение обновлено!
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 20:16 | Сообщение # 19 |
| Та да, вы все мне сегодня помогали, день напряженный выдался, еще видео должно выйти сегодня,
завтра почищу
Добавлено новое видео в 5 сообщении
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Сен-29, 22:24 | Сообщение # 20 |
| Вот архив конвертированный оригинал. И второй исправлен полигон.Добавлено (2023-Сен-29, 22:34) --------------------------------------------- Александр, а не могли бы вы снять еще табличку по S метру допустим подали 50 мкв напруга по постоянке столько и так далее до +20 баллов. А то генераторы не у всех, да и я никак не сподоблюсь приобрести.
И еще вопрос по вашему генератору выход у него под 50 ом переделан или он у него по заводу 50 ом? А то помню читал паспорт на него по моему по заводу там выход другой?
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 01:15 | Сообщение # 21 |
| Кто подскажет в каком корпусе здесь BF998 SOT-143B или SOT143R , а то у меня в наличии только мелюзга SOT-343R. И еще, может у кого есть макрос этого транзистора для лайота ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 04:44 | Сообщение # 22 |
| там подписано на плате SOT143R и это надо задавать в соответствующей ветке иначе так и будет каша, хорошо что ТС модератор и перенесет завтра.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 04:46 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 09:52 | Сообщение # 23 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Александр, а не могли бы вы снять еще табличку по S метру Вопрос затронут важный, думаю написать отдельный пост на тему настройки и калибровки. Там есть интересные моменты.
Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Кто подскажет в каком корпусе здесь BF998 SOT-143B или SOT143R Тоже важный вопрос, просто я пропустил этот момент. - на плате стоят транзисторы с индексом - R, но если у вас без индекса, не беда. Просто установите транзистор надписью вниз. На плате ничего переделывать не нужно, но в даташит смотреть обязательно! На моей плате, что в видео, один так установлен.
Поступила просьба от радиолюбителей сделать плату на выводных компонентах с использованием транзисторов BF961. Согласен, что не всем удобно работать с СМД. Предлагаю Александру ( milcin-aleksandr-1986 ) возглавить это направление. Думаю, желающих повторить проект прибавится.
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 11:14 | Сообщение # 24 |
| Цитата US5EVD ( ) Поступила просьба от радиолюбителей сделать плату на выводных компонентах с использованием транзисторов BF961 Я также поддерживаю эту просьбу.Добавлено (2023-Сен-30, 11:34) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) там подписано на плате SOT143R Просмотрел еще раз всю плату, в лайоте, ну нигде я не вижу указанный тип корпуса для бф998.
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 12:48 | Сообщение # 25 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Просмотрел еще раз всю плату, в лайоте, ну нигде я не вижу указанный тип корпуса для бф998. Не ссорьтесь, BF998 только в одном корпусе есть , но с двумя вариантами цоколевок. Нам подходят любые, выше писал об этом.
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 15:49 | Сообщение # 26 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) В том то и дело что есть еще в корпусе sot343r. И это не беда, он на площадку 143-го запаяется, зазоры позволяют.
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 15:55 | Сообщение # 27 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Если бы плата была в наличии то я смог бы примерять транзистор на свое посадочное место. предлагаю автору, выложить файл платы в PDF, повторяющий распечатает и уже на бумажке примеряет свои компоненты.
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 16:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата raketayudin ( ) предлагаю автору, выложить файл платы в PDF Выкладываю, печатайте, прикладывайте.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 16:46 | Сообщение # 29 |
| Цитата raketayudin ( ) выложить файл платы в PDF, утверждать точно не буду но у меня было так сделал pdf отдал на распечатку измеряю зазор после, а он шире между пионов чем надо, а если делать распечатку прямо из программы то все нормально.Цитата US5EVD ( ) Там есть интересные моменты. при том как я понимаю большая часть радиолюбителей путают dBm шкалу и dBuV поэтому предлагаю для понимания поиграться вот в таком калькуляторе
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 16:48 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 17:07 | Сообщение # 30 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) но у меня было так сделал pdf отдал на распечатку измеряю зазор после, а он шире И это не беда, уже ж есть файл в лай. печатайте, там точно все ок будет.
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) как я понимаю большая часть радиолюбителей путают dBm шкалу и dBuV И не только, надо будет сделать тему по измерениям. Как показывает практика это слабое звено.
п.с. мои платы уже в пути...
