Приемник на 3МГц. На ИМС TDA1072A
US5EVD | Дата: Четверг, 2022-Дек-22, 09:44 | Сообщение # 1 |
Построил приемник на "тройку" на TDA1072.
Использовал материалы статьи по постройке приемника RAT5. Мне понравился. Приемник планируется использовать с СИНТЕЗАТОРОМ для Миника, поэтому гетеродин не делал. Если кого заинтересует простой приемник на тройку, то я считаю это хороший вариант. Главное здесь хорошо построить входной фильтр. На схеме приведены два варианта реализации полосового фильтра. Оба хороши и оба имеют свои нюансы. Вариант с индуктивностями на каркасах, позволяет легко изменять индуктивность при настройке фильтра. При низкой частоте ПЧ 455 кГц - это важно, хорошо настроить входной фильтр. Вариант с индуктивностями на дросселях проще в изготовлении, НО номиналы дросселей часто идут с разбросом +-20%. Пренебрегать этим НЕЛЬЗЯ, ибо фильтр "улетит" далеко за нужную полосу и приемник будет принимать плохо или не будет вообще. Поэтому перед постройкой такого варианта фильтра следует тщательно подобрать индуктивности с помощью прибора или при отсутствии такой возможности (подбора) , (ну не перематывать же фабричные дросселя!) нужно пересчитать фильтр на нужную полосу пропускания, например с помощью программы Coil32 и изменением номиналов емкостей фильтра настроить его. Настройку фильтра легко проводить с помощью доступного сейчас прибора NANO VNA.
И еще, приведенные варианты фильтров рассчитаны на подключение низкоомных антенн , 50 ОМ. Случайные проволочные антенны нужно подключать через согласующее устройство.
Схема будет редактироваться . Дана для ознакомления.
Вариант платы с фильтром выполненном на контурах ПЧ от импортных приемников.
Следует обратить внимание, что в случае исполнения фильтра на контурах, конденсатор связи С3 будет порядка 22пФ. Ввиду слабой индуктивной связи между контурами.
Вариант платы с фильтром выполненном на дросселях.
В приемнике с успехом может использоваться УНЧ на популярной микросхеме LM386. И собрать его можно с использованием дискретных компонентов.
Добавлено (2023-Янв-30, 09:40) --------------------------------------------- Вижу к данной теме проявился интерес. Иду навстречу, не ленюсь. Выкладываю новые варианты реализации приемника на ИМС LM386 DIP и TDA7052 DIP. Приложенные файлы PDF - Это для ЛУТ технологии изготовления плат.
Добавлено (2023-Янв-30, 09:46) --------------------------------------------- Продолжение следует
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Фев-01, 13:41 | Сообщение # 2 |
| Печатная плата для ЛУТ Вариант приемника с УНЧ на ИМС 7052 в корпусе ДИП.
US5EVD | Дата: Четверг, 2023-Фев-02, 08:53 | Сообщение # 3 |
| Пользователь milcin-aleksandr-1986 Предложил свой вариант платы приемника в LAY. + ger файлы
163
Пряник | Дата: Пятница, 2023-Фев-03, 22:13 | Сообщение # 4 |
| Неплохая печатка получилась. Вот только я бы сделал так: - увеличил бы зазор между дорожками и общим проводом, обычно делаю 0.6мм. - все внешние соединения на пару разьемов под шлейфы. Один- выход на динамик , регулятор громкости, ЭС метер, питание. Другой - вход гетеродина, АТТ, вход антенна.
А так довольно неплохая микросхема для АМ , ничего плохого сказать не могу. Но все таки душа лежит к TEA6200, нет полосовых фильтров , просто согласуется с ФСС, у китайцев в продаже появились недорогие кварцевые фильтры на ПЧ 10.7 мгц с полосой 8 кгц. Как раз под нужды для АМ.
Добавлено (2023-Фев-03, 21:18) --------------------------------------------- И еще : - похоже сайт заблокирован , и сюда никто не может зайти . Я смог заходить только через ВПН.
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2023-Фев-03, 22:16 |
Светофор | Дата: Пятница, 2023-Июл-14, 12:49 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго времени суток! Дайте ссылку на проверенные микросхемы TDA1072 в Китае, в Украине не могу найти,спасибо
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Июл-19, 01:11 | Сообщение # 6 |
| Тут брал пару штук из 5 попробовал работают https://aliexpress.ru/item....2187702
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Июл-19, 01:13 |
Светофор | Дата: Среда, 2023-Июл-19, 13:31 | Сообщение # 7 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Тут брал пару штук из 5 попробовал работаютhttps://aliexpress.ru/item....2187702 спасибо что не прошли мимо и ответили! заказал только-что там
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Июл-19, 16:58 | Сообщение # 8 |
| фильтры тут брал но можно и пошире взять важны последние буквы https://aliexpress.ru/item....8530842 а реле брал еще в 2019 году в сентябре тут https://aliexpress.ru/item....0183505
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Июл-19, 17:14 |
Светофор | Дата: Четверг, 2023-Авг-03, 17:24 | Сообщение # 9 |
| Вот такая красота приехала по файлам milcin-aleksandr-19
Фото
Обратная сторона
Жду остальные комплектующие...
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Авг-03, 20:43 | Сообщение # 10 |
| непонятно почему шелкография съехала у микросхемы а точнее где 100n подписаны свои найду выложу потом.
полосовой такой ставил 15uH по факту 12,8uH 15pF установлен подстрочный 5 - 30 pF
smd под звездочкой у контура ПЧ предусмотрено для включения как в даташите R4 TDA1072, но запаял как на схеме первого поста.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Авг-03, 22:22 |
Светофор | Дата: Среда, 2023-Сен-06, 18:51 | Сообщение # 11 |
| Приемник собрал.Работает. Антенны здесь к сожалению нет. Дальнейшие тесты продолжу когда доберусь до антенн.
Добавлено (2023-Сен-07, 12:06) ---------------------------------------------Добавлено (2023-Сен-07, 12:07) --------------------------------------------- Помогите подружить обсуждаемый здесь приемник с входом s-метра этого синтезатора https://radiorubka.at.ua/forum/13-185-1 (версия vfo ver.1.6 rafinad-2017) Я так понимаю недостаточно уровня с платы приемника для данной версии ПО синтеза
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 20:04 | Сообщение # 12 |
| Появлюсь дома, помогу. Потерпи. 8Добавлено (2023-Сен-12, 19:32) --------------------------------------------- Какая версия синтезатора применяется?
Светофор | Дата: Среда, 2023-Сен-13, 16:06 | Сообщение # 13 |
