Четверг, 2024-Май-02, 23:49
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Приемник на 3МГц. На ИМС TDA1072A (Дальнейшее развитие темы примников)
US5EVDДата: Четверг, 2022-Дек-22, 09:44 | Сообщение # 1
Построил приемник на "тройку"  на TDA1072.
Использовал материалы статьи по постройке приемника RAT5.
Мне понравился.
Приемник планируется использовать с СИНТЕЗАТОРОМ для Миника, поэтому гетеродин не делал.
Если кого заинтересует простой приемник на тройку, то я считаю это хороший вариант.
Главное здесь хорошо построить входной фильтр.
На схеме приведены два варианта реализации полосового фильтра. Оба хороши и оба имеют свои нюансы.
Вариант с индуктивностями на каркасах, позволяет легко изменять индуктивность при настройке фильтра.
При низкой частоте ПЧ 455 кГц - это важно, хорошо настроить входной фильтр.
Вариант с индуктивностями на дросселях проще в изготовлении, НО номиналы дросселей часто идут с разбросом +-20%.
Пренебрегать этим НЕЛЬЗЯ, ибо фильтр "улетит" далеко за  нужную полосу и приемник будет принимать плохо или не будет вообще.
Поэтому перед постройкой такого варианта фильтра следует тщательно подобрать индуктивности с помощью прибора или при отсутствии такой возможности (подбора) , (ну не перематывать же фабричные дросселя!) нужно пересчитать фильтр на нужную полосу пропускания, например с помощью программы Coil32 и изменением номиналов емкостей фильтра настроить его.
Настройку фильтра легко проводить с помощью доступного сейчас прибора NANO VNA.
И еще, приведенные варианты фильтров рассчитаны на подключение низкоомных антенн , 50 ОМ.
Случайные проволочные антенны нужно подключать через согласующее устройство.
Схема будет редактироваться . Дана для ознакомления.
Вариант платы с фильтром выполненном на контурах ПЧ от импортных приемников.
Следует обратить внимание, что в случае исполнения  фильтра на контурах, конденсатор связи С3 будет порядка 22пФ.
Ввиду слабой индуктивной связи между контурами.
Вариант платы с фильтром выполненном на дросселях.
В приемнике с успехом может использоваться УНЧ на популярной микросхеме LM386.
И собрать его можно с использованием дискретных компонентов.
Добавлено (2023-Янв-30, 09:40)
Вижу к данной теме проявился интерес. Иду навстречу, не ленюсь.
Выкладываю новые варианты реализации приемника на ИМС LM386 DIP и TDA7052 DIP.  Приложенные файлы PDF - Это для ЛУТ технологии изготовления плат.
Добавлено (2023-Янв-30, 09:46)
Продолжение следует
Прикрепления: 3256010.png (37.6 Kb) · 6947049.png (36.1 Kb) · 6348206.png (46.6 Kb) · 8221837.png (46.4 Kb) · 5831899.jpg (157.2 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Фев-01, 13:41 | Сообщение # 2
Печатная плата для ЛУТ Вариант приемника с УНЧ на ИМС 7052 в корпусе ДИП.
Прикрепления: Rx_TDA1072b_dip.pdf (25.1 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2023-Фев-02, 08:53 | Сообщение # 3
Пользователь  milcin-aleksandr-1986
Предложил свой вариант платы приемника в LAY. + ger файлы
163
Прикрепления: 5158564.lay6 (100.0 Kb) · _0.8mm.lay6 (103.0 Kb) · 5709006.jpg (179.2 Kb) · _ger.rar (22.0 Kb)
ПряникДата: Пятница, 2023-Фев-03, 22:13 | Сообщение # 4
Неплохая печатка получилась.
Вот только я бы сделал так:
- увеличил бы зазор между дорожками и общим проводом, обычно делаю 0.6мм.
- все внешние соединения на пару разьемов под шлейфы. Один- выход на динамик , регулятор громкости, ЭС метер, питание. Другой - вход гетеродина, АТТ, вход антенна.
А так довольно неплохая микросхема для АМ , ничего плохого сказать не могу.
Но все таки душа лежит к TEA6200, нет полосовых фильтров , просто согласуется с ФСС, у китайцев в продаже появились недорогие кварцевые фильтры на ПЧ 10.7 мгц с полосой 8 кгц. Как раз под нужды для АМ.
Добавлено (2023-Фев-03, 21:18)
И еще : - похоже сайт заблокирован , и сюда никто не может зайти . Я смог заходить только через ВПН.
Прикрепления: 7210280.jpg (161.9 Kb) · 1174616.jpg (244.9 Kb) · 5932357.jpg (225.2 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2023-Фев-03, 22:16
СветофорДата: Пятница, 2023-Июл-14, 12:49 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток!
Дайте ссылку на проверенные микросхемы TDA1072 в Китае,
в Украине не могу найти,спасибо
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Июл-19, 01:11 | Сообщение # 6
Тут брал пару штук из 5 попробовал работают
https://aliexpress.ru/item....2187702
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Июл-19, 01:13
СветофорДата: Среда, 2023-Июл-19, 13:31 | Сообщение # 7
Тут брал пару штук из 5 попробовал работаютhttps://aliexpress.ru/item....2187702
спасибо что не прошли мимо и ответили!
заказал только-что там
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Июл-19, 16:58 | Сообщение # 8
фильтры тут брал но можно и пошире взять важны последние буквы
https://aliexpress.ru/item....8530842
а реле брал еще в 2019 году в сентябре тут https://aliexpress.ru/item....0183505
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Июл-19, 17:14
СветофорДата: Четверг, 2023-Авг-03, 17:24 | Сообщение # 9
Вот такая красота приехала по файлам milcin-aleksandr-19
Фото
Обратная сторона
Жду остальные комплектующие...
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Авг-03, 20:43 | Сообщение # 10
непонятно почему шелкография съехала у микросхемы а точнее где 100n подписаны
свои найду выложу потом.
полосовой такой ставил 15uH по факту 12,8uH
15pF установлен подстрочный 5 - 30 pF
smd под звездочкой у контура ПЧ предусмотрено для включения как в даташите R4  TDA1072,
но запаял как на схеме первого поста.
Прикрепления: 0278642.jpg (204.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Авг-03, 22:22
СветофорДата: Среда, 2023-Сен-06, 18:51 | Сообщение # 11
Приемник собрал.Работает.
Антенны здесь к сожалению нет.
Дальнейшие тесты продолжу когда доберусь до антенн.
Добавлено (2023-Сен-07, 12:06)
Добавлено (2023-Сен-07, 12:07)
Помогите подружить обсуждаемый здесь приемник с входом
s-метра
этого синтезатора https://radiorubka.at.ua/forum/13-185-1
(версия vfo ver.1.6 rafinad-2017)
Я так понимаю недостаточно уровня с платы приемника для данной версии ПО синтеза
US5EVDДата: Пятница, 2023-Сен-08, 20:04 | Сообщение # 12
Появлюсь дома, помогу. Потерпи.
8
Добавлено (2023-Сен-12, 19:32)
Какая версия синтезатора применяется?
СветофорДата: Среда, 2023-Сен-13, 16:06 | Сообщение # 13
