Пятница, 2025-Авг-01, 19:36
  • Страница 5 из 5
Фильтры на кварцевых резонаторах
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-01, 18:04 | Сообщение # 61
Заказал фильтры на 21.4 мгц , сегодня приехали .
Надо посмотреть что они такое ?
Может у кого есть информация , или  предположения .
Вот фото.
Добавлено (2016-Мар-01, 17:04)
под них и кварцы имеются
http://www.filur.net/product....-siward
или такие
http://www.filur.net/catalog....natoryi
Прикрепления: 5552645.jpg (172.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-01, 18:10
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 20:17 | Сообщение # 62
фильтры на 21.4 мгц
90% они 15килогерцовые...имел дело с похожими-хороший результат если парами...
shwonderДата: Четверг, 2016-Мар-03, 20:53 | Сообщение # 63
Попробовал эти фильтры , пока без заморочек - собрал схемку согласования на резисторах и включил.
Первая схема на одном фильтре , вход/выход 1300 ом .
Прикрепления: filter_214_1.pdf (17.8 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2016-Мар-03, 20:58 | Сообщение # 64
потом добавил еще один резонатор , между ними поставил емкость 10пф на общий.
картинка 2.
добавил третий фильтр , уменьшил вход/выход до 510 ом  , и 10 пф между фильтрами.
картинка 3
Время не уделял , надо подумать -  куда их засунуть ?
Прикрепления: filter_214_3_10.pdf (17.8 Kb) · filter_214_2_10.pdf (17.6 Kb) · 1722414.pdf (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Мар-03, 20:59
YurДата: Вторник, 2018-Мар-06, 04:36 | Сообщение # 65
Приветствую !
Я подобные брал на 10,7.  Конкретно еще не занимался. Кстати распилил бракованный посмотреть.....
На 21мгц думаю нет надобности .  Там и усиление по ПЧ  упадет, и прямой пролаз сигнала увеличится...
Кстати на Али  простые кварци HC-49U похоже  закончились sad . Остались только лодочки.
Вы делали на "лодочках"  10,7   ?    Как то давно пробовал - мне показалось там полоса еще уже получается и затухание выше....
Прикрепления: 3226284.jpg (33.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Вторник, 2018-Мар-06, 14:41
istina03313Дата: Суббота, 2018-Июн-23, 18:44 | Сообщение # 66
Наткнулся на такую вот конструкцию https://prograham.jimdo.com/%D0%BA%....2%D1%80 ,интересная.
US5EVDДата: Среда, 2018-Июн-27, 09:17 | Сообщение # 67
Вот специально, чтобы исследовать такие изделия, была изготовлена своя версия известного анализатора JA2NKD.
Хорошая штука, главное, автономная.
Прикрепления: 5158439.jpg (204.8 Kb)
shwonderДата: Среда, 2018-Июн-27, 09:58 | Сообщение # 68
Согласен , штука интересная и полезная .  Иногда не удобно комп подтягивать к рабочему месту , а тут компактно.
А что за АЧХ такая ?
Судя по картинке полоса почти 45кгц , это кварцевый фильтр такой ?
US5EVDДата: Среда, 2018-Июн-27, 10:11 | Сообщение # 69
Да, это кварцевый фильтр от АМ приемника на ТЕА6200, полоса порядка 6кГц. ПО прибора нуждается в доработке, чтобы видеть полосу и прочие нужные параметры.
Там внизу экрана написана ширина панорамы в килогерцах.
shwonderДата: Среда, 2018-Июн-27, 10:25 | Сообщение # 70
А я подумал , что это  шаг деления , тогда все ОК.
Хотя для АМ мало , нужна полоса 9 кгц , как минимум.
Я пробовал 6 кгц , тогда  у всех станций режется полоса по НЧ до 3кгц , и все идут с почти одинаковым тембром .
А как согласовывал ?
Я понял что вход/выход  50 ом  ?
US5EVDДата: Среда, 2018-Июн-27, 10:28 | Сообщение # 71
Согласен, маловато, поэтому лежит в коробке... В приемнике на 8 стоит. Согласовывал, последовательно с обеих сторон резистор 200 Ом.
канделябрДата: Среда, 2018-Июн-27, 11:46 | Сообщение # 72
А что еще умеет этот приборчик ?
Например с НВТ + ноутбук в придачу неудобно по крышам таскать что бы антенну настроить.
US5EVDДата: Среда, 2018-Июн-27, 12:02 | Сообщение # 73
1.Генератор ВЧ 0-50Мгц
2.Измеритель мощности (еще не разобрался)
3.Антенній анализатор (простой)
4.Измеритель АЧХ.
Подробности здесь.
wetaha5Дата: Пятница, 2018-Авг-03, 18:34 | Сообщение # 74
shwonder, подскажите, если не сложно, какие приблизительно будут номиналы конденсаторов для полосы пропускания 2,5 кгц? для QER фильтра как на картинке, входное и выходное сопротивление 510 Ом.
Прикрепления: 2410523.jpg (9.0 Kb)
  • Страница 5 из 5
