Фильтры на кварцевых резонаторах
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 18:04 | Сообщение # 61 |
| Заказал фильтры на 21.4 мгц , сегодня приехали . Надо посмотреть что они такое ? Может у кого есть информация , или предположения . Вот фото.
Добавлено (2016-Мар-01, 17:04) --------------------------------------------- под них и кварцы имеются http://www.filur.net/product....-siward
или такие
http://www.filur.net/catalog....natoryi
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-01, 18:10 |
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Мар-01, 20:17 | Сообщение # 62 |
| Цитата shwonder ( ) фильтры на 21.4 мгц 90% они 15килогерцовые...имел дело с похожими-хороший результат если парами...
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Мар-03, 20:53 | Сообщение # 63 |
| Попробовал эти фильтры , пока без заморочек - собрал схемку согласования на резисторах и включил.
Первая схема на одном фильтре , вход/выход 1300 ом .
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Мар-03, 20:58 | Сообщение # 64 |
| потом добавил еще один резонатор , между ними поставил емкость 10пф на общий. картинка 2.
добавил третий фильтр , уменьшил вход/выход до 510 ом , и 10 пф между фильтрами. картинка 3
Время не уделял , надо подумать - куда их засунуть ?
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2016-Мар-03, 20:59 |
Yur | Дата: Вторник, 2018-Мар-06, 04:36 | Сообщение # 65 |
| Приветствую ! Я подобные брал на 10,7. Конкретно еще не занимался. Кстати распилил бракованный посмотреть.....
На 21мгц думаю нет надобности . Там и усиление по ПЧ упадет, и прямой пролаз сигнала увеличится... Кстати на Али простые кварци HC-49U похоже закончились . Остались только лодочки. Вы делали на "лодочках" 10,7 ? Как то давно пробовал - мне показалось там полоса еще уже получается и затухание выше....
Сообщение отредактировал Yur - Вторник, 2018-Мар-06, 14:41 |
istina03313 | Дата: Суббота, 2018-Июн-23, 18:44 | Сообщение # 66 |
| Наткнулся на такую вот конструкцию https://prograham.jimdo.com/%D0%BA%....2%D1%80 ,интересная.
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 09:17 | Сообщение # 67 |
| Вот специально, чтобы исследовать такие изделия, была изготовлена своя версия известного анализатора JA2NKD.
Хорошая штука, главное, автономная.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 09:58 | Сообщение # 68 |
| Согласен , штука интересная и полезная . Иногда не удобно комп подтягивать к рабочему месту , а тут компактно.
А что за АЧХ такая ? Судя по картинке полоса почти 45кгц , это кварцевый фильтр такой ?
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 10:11 | Сообщение # 69 |
| Да, это кварцевый фильтр от АМ приемника на ТЕА6200, полоса порядка 6кГц. ПО прибора нуждается в доработке, чтобы видеть полосу и прочие нужные параметры. Там внизу экрана написана ширина панорамы в килогерцах.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 10:25 | Сообщение # 70 |
| А я подумал , что это шаг деления , тогда все ОК. Хотя для АМ мало , нужна полоса 9 кгц , как минимум.
Я пробовал 6 кгц , тогда у всех станций режется полоса по НЧ до 3кгц , и все идут с почти одинаковым тембром .
А как согласовывал ? Я понял что вход/выход 50 ом ?
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 10:28 | Сообщение # 71 |
| Согласен, маловато, поэтому лежит в коробке... В приемнике на 8 стоит. Согласовывал, последовательно с обеих сторон резистор 200 Ом.
канделябр | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 11:46 | Сообщение # 72 |
| А что еще умеет этот приборчик ? Например с НВТ + ноутбук в придачу неудобно по крышам таскать что бы антенну настроить.
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Июн-27, 12:02 | Сообщение # 73 |
| 1.Генератор ВЧ 0-50Мгц 2.Измеритель мощности (еще не разобрался) 3.Антенній анализатор (простой) 4.Измеритель АЧХ. Подробности здесь.
wetaha5 | Дата: Пятница, 2018-Авг-03, 18:34 | Сообщение # 74 |
| shwonder, подскажите, если не сложно, какие приблизительно будут номиналы конденсаторов для полосы пропускания 2,5 кгц? для QER фильтра как на картинке, входное и выходное сопротивление 510 Ом.
